Помогите, пожалуйста с опознанием пациента. Скорее даже вопрос в том, что, может быть такой зверь кому-то попадался.
Это rgb контроллер с беспроводным управлением. Пульта нет, но хочется его всё -таки использовать.
На плате присутствуют:
- 3 ключа под каждый цвет
- eeprom atmel76q 24c02n
- rf чип syn531r
- кристал 9.81563
- безымянный чип, который отвечает за всю логику.
Хочу найти под него пульт. Вопрос только какой, на какой частоте он должен работать и что должен слать в эфир
На плате есть светодиод и вывод под кнопку.
При включении зажигаются секунды на 3 зелёная лента и гаснет. После только светит индикатор на плате. При долгом замыкании контактов кнопки светодиод моргает 3 раза и гаснет. При повторном нажатии снова зажигается.
Есть подозрение, что эта кнопка отвечает как раз за обучение пульта(ов).
Из даташита чипа rf чипа я узнал, что при построении приёмника на 433.92 МГц используется кристал на 13.51783 МГц, а тут 9,81563 МГц. Видимо,частота тут ниже.
более информации у меня нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким девайсом?
