Сниферить обмен между портами RS232
Сообщение muhomka »
Пишу ПО под Win10 для общения между компом и устройством по последовательному порту по протоколу Modbus. Задумался, что неплохо бы было сделать разветвитель, и подключить ноут, чтоб сниферить обмен между устройством и компом. Прослушивая TxD можно слушать DTE устройство (запросы и команды от компа), а слушая RxD - ответ устройства. Но хотелось бы все же объеденить линии RxD и TxD, чтоб срузу слушать и запрос и ответ, но так нельзя сделать напрямую. Не подскажите схемку развязку как можно организовать такое? Serial Port Monitor и др проги не предлагать. Спасибо
Сообщение tonyk »
Раз пишешь сам, то что мешает выводить в консоль свои запросы и полученные на них ответы?
Сообщение muhomka »
В этом проблемы нет, но я хочу сделать программу на 3й стороне, на ноуте, для отладки софта. Иногда к примеру нужно проверить наличие общения между компом и устройством, просто видеть запросы и ответы
Сообщение tonyk »
Можно, конечно. Делал когда-то нечто подобное. Практика показала, что без этого можно обойтись. Не трать на это время, не стОит оно того.
Сообщение muhomka »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3886420#p3886420"]Можно, конечно. Делал когда-то нечто подобное. Практика показала, что без этого можно обойтись. Не трать на это время, не стОит оно того.[/uquote]
:))) Вот тоже склоняюсь к этому, но все равно хочется сделать такую штуку) а вы как делали? Осталась схема?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Крекнутой serial port monitor нет, вот и думаю как обойтись)
Сообщение ZyaK »
я слушал обмен между стройствами одновременно и RX и TX просто через 2 диода на приём, легко, удобно и очень быстро
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение Eddy_Em »
Под линуксом я себе такую штуку написал. Лежит на гитхабе
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение >TEHb< »
Прямолинейное как палка решение: слушать двумя разными портами. В одном будут сигналы от компа, во втором от устройства.
Сообщение es131245 »
2 буфера и осцил на выходе.
Хотя сам делал и на транзисторах
Сообщение smart_pic »
У меня мосты ТСР-RS232 (или RS485) . Очень удобно отлаживать. Сейчас практически везьде сетка проложена. А там где есть RS232 сильно выручают. Всегда на монтаж беру с собой пару штук.
На фото вариант RS485 , плата универсальная - впаивается нуджный драйвер. Мост с питанием по РОЕ , размеры маленькие , можно в любом месте разместить и потестить если надо.
Если на компе , а на ноутах и подавно , нет СОМ порта , то эти штуки сильно выручают.
Буру с собой свич с РОЕ, бухту витой пары - и все потом легко тестируется и настраивается.
(66.9 КБ) 182 скачивания
(229.49 КБ) 161 скачивание
Вернуться в «Интеграция с ПК»
