Антенна Wi-Fi
Сообщение noveek »
Нашёл интересную wifi антенну 2400, решил собрать основное сделал, но никак не могу врубится какой длинны сделать обмотку и входит ли эта длинна в общую или все X миллиметров чисто обмотка ?
126*4*125=63000:1/4 длинны волны = 15750 мм ??
И это всё будет припаиваться к
и тоже не знаю впаивать так сверху или под корень зачистить отрезать коаксильный кабель
Сообщение int4880053 »
126 -это длинна волны. соответственно на концах -0. Закручены элементы для того чтобы получить круговую
диаграмму направленности. По скольку в точке соединения элементов 0 то для согласования требуется еще один
элемент. Щясз посмотрю дальше. Так вот. Чтобы согласоваться с этой глюковиной нужен
дополнительный элемент в половину волны т е 126/2
Снизу нарисована катушка (1-2 витка) укорочения чтобы этот элемент был по длине небольшим но лучше этого не делать так как это будет обрезать полосу.
Так что лучше отмерить половину волны и припаять туда центральную жилу как можно короче.
А куда оплетку? а к оплетке то же нужно припаять такой же кусок в четветь волны.
можно на кабель одеть трубку в четверть волны. Но если припаять кусок к оплетке то
его положением можно в небольших пределах менять еще и диаграмму.
В вертикальном положении конструкции диаграмма -круг. Можно ее менять еще и наклоном
конструкции в необходимую сторону. тогда диаграмма будет вытягиваться в сторону наклона.
Ну кабель чем короче тем лучше так как потери в нем могут достигать 3дб на метр.
можно и не делать элемент в пол волны а сразу припаять центальную жилу к любой точке
0 но при этом трубка в четверть волны должна быть обязательно . диаметр трубки -
чуть больше диаметра кабеля. Усиление будет просто меньше.
(5.12 КБ) 672 скачивания
Сообщение noveek »
То есть витки 63 миллиметра и отрезать коаксиальный кабель как можно короче ? - А длина стержня совсем не учитывать ?
Или как бы подпаять витки и к вышке 63 мм и к стержню 1/4 волны ?
Полное непонимание. Ведь у Вас на фотке готовая антенна изображена а не кусок кабеля с разъемом. Торчащий хвостик как раз четверть длины волны и медная трубка напаянная на кабель то же четверть длины волны. Так что готовый полуволновый вибратор.
На конце проводника максимум напряжения.
Сообщение noveek »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3545737#p3545737"]Полное непонимание. Ведь у Вас на фотке готовая антенна изображена а не кусок кабеля с разъемом. Торчащий хвостик как раз четверть длины волны и медная трубка напаянная на кабель то же четверть длины волны. Так что готовый полуволновый вибратор.
На конце проводника максимум напряжения.[/uquote]
То есть даже обмотки никакой не нужно просто подпаять ?
Жирным выделено то что у Вас уже есть.
(6.34 КБ) 673 скачивания
Сообщение Pu_ma »
[uquote="Pu_ma",url="/forum/viewtopic.php?p=3416629#p3416629"]Для увеличения энергии принимаемого сигнала на процентов 15-20 достаточно на ту же антенну Харченко поставить перемычки по зигзагу так, чтоб получились дополнительные диполи 1/4, 1/6 и 1/8 длины волны..........[/uquote]
Уважаемые Коты, если кто то пробовал такую конструкцию, прошу поделиться результатами. Желательно с картинками, если есть.
Свои результаты выложу немного позже. Позитив есть, по напряжению в 2 раза для 3-х вибраторов для Wi-Fi. КСВ при этом получил от 1,6 до 2,5. Имею желание сравнить конструкции.
Буду благодарен уважаемым Котам за инфу!
:beer: :))
Сообщение Upgrader »
Есть вопрос.
На Wi-Fi старой версии самодельная антенна Харченко улучшала прием, т.к. штатные штырьки короткие на менее чем 2 децибела обычно не очень хороши.
А сейчас на той же Wi-Fi точке доступе 6 антенн, из них я так понимаю три на 2 ГГц и еще три на 5 ГГц.
Что если сделать все 6 антенн - харченки (скорее всего без экранов), будет ли лучше? Или там еще взаимное расположение антенн друг относительно друга тоже важно?
Визуально это будет смотреться конечно весьма эффектно :))) :))) :))) Как настоящая радиолокационная станция :))) :facepalm:
Если соединить согласующим устройством несколько антенн
то получаем фазированную антенную решетку (ФАР).
Такие конструкции имеют большую эффективность чем
одиночная антенна но только если элементы расположены
в одной плоскости. И тогда диаграмма направленности в
одну сторону. Если же делать из них "турникет " то
получаем круг с параметрами одной антенны по кругу.
То есть все зависит от того что нужно получить.
Сама же идея закрученных вибраторов интересна тем
что получаем круговую диаграмму в одной простой
конструкции менее материало_емкой но с учетом
дополнительных согласующих элементов коэффициент
усиления должен быть больше чем одиночного вибратора.
При этом нужно помнить что учитывая ее размеры нужно
подключать кабелем, а его затухание 0.3дб на метр и
если подвесить ее к потолку то нужно метра два.
На 5Гг диаграмма еще острее и по этому такие роутеры
применяют для обеспечения связи в одном направлении.
И они есть довольно мощные. Внутри этих панелей-ФАР
с количеством элементов от 16 и более. И они сделаны
печатным способом на СВЧ материале. В СССР такой
материал производился и назывался ФЛАН и еще
делали фольгированный фторопласт ФАФ.
Диэлектрическая проницаемость ФЛАН от 4 до 10 и
поэтому размеры элементов выполненные таким образом
значительно меньше чем и проволоки но их больше.
По поводу затуханий в кабеле. Чисто из интереса, я к одноантенному роутеру вместо штатной антенны подключал самодельную харченко с маленьким экраном (почти без экрана) через кабель 2 метра длинной. Сигнал с нее был заметно лучше чем от штатной антенны. Даже с таким длинным кабелем! Это говорит о том что хорошая антенна куда важнее чем опасения по поводу затуханий в кабеле, чем многие пугают. Но вообще конечно кабели нафиг не нужны... 30 см максимум до антенн - за глаза. потерь там почти нету.
Сообщение noveek »
Покурив материал об антеннах пришёл к таким двум конструкциям (сам пока не собирал интересно мнение экспертов) по замыслу решётка должна дать всенаправленность
Сообщение Adagumer »
Решётка обычно отражает сигнал и антенна получается однонаправленной!
Сообщение TrumPIC »
Ротхаммеля не надо курить. Его надо внимательно читать и вникать в написанное.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение noveek »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3886818#p3886818"]Решётка обычно отражает сигнал и антенна получается однонаправленной![/uquote]
Не совсем это если сплошная поверхность она будет отражать сигнал в одну сторону, а если решётка то радиосигнал будет со всех сторон приниматься, можешь проверить возьми мобильный телефон и положи его в железную или алюминиевую банку с кофе и закрой железной крышкой или фольгой попробуй дозвониться - абонент не отвечает, теперь попробуй иголкой в этой же банке проколоть хотя бы маленькую дырочку и так же попробуй дозвониться телефон зазвонит именно так это и работает !
Для большей наглядности теперь можешь повращать эту дырочку в другие стороны сигнал так же будет проходить !
Обмотки на вибраторе в данном случае так же обоснованны они переконвертируют слабый сигнал в сильный уж как работает обмотка говорить не нужно ?
Если и это хочешь проверить то возьми мультиметр замерь источник питания с обмоткой и без увидишь разницу не большой + к вольтажу и амперам
Сообщение pareiro »
[uquote="noveek",url="/forum/viewtopic.php?p=3886826#p3886826"]сплошная поверхность она будет отражать сигнал в одну сторону, а если решётка то радиосигнал будет со всех сторон приниматься[/uquote]Может Вы разделом ошиблись и хотели написать это не здесь, а в разделе "Анекдоты" ?
[uquote="noveek",url="/forum/viewtopic.php?p=3886813#p3886813"]Покурив материал об антеннах...[/uquote]Чего курили то?
Подика мультики в ютубе?
[uquote="noveek",url="/forum/viewtopic.php?p=3886813#p3886813"]пришёл к таким двум конструкциям (сам пока не собирал)
https://d.radikal.ru/d21/2009/e7/bdd517b3e828t.jpg
https://a.radikal.ru/a10/2009/d1/941b2aca4902t.jpg[/uquote]Это что за каракатицы? :shock:
Соберите обязательно. :))
(70.82 КБ) 818 скачиваний
(60.2 КБ) 306 скачиваний
Сообщение TrumPIC »
Если шаг отражающей решетки меньше 1/20 лямбды, то работает практически как сплошная железяка.
Сообщение roman.com »
Никаких шаг отражающей решетки меньше 1/20 лямбды... !!!
Идеальный рефлектор - цельно металлический, отполированный до блеска.)) В идеале из серебра (для лучшей проводимости).
Всё много раз проверенно на практике... ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3887084#p3887084"]Всё много раз проверенно на практике... ))[/uquote]
Практика ваша это срань господня, если локатор на фото чуть выше сделать сплошным то его первым простеньким ветром сдует! А того что отражается решёткой вполне достаточно для полноценного приёма! :)
Сообщение arkhnchul »
та и хрен с ним с ветром, главное же как можно близкий к идеальному отражатель) РЛС со сплошным серебряным полированым зеркалом, неимеетаналоговвмире(с)(тм)
roman.com, а на этой самой многажды проверенной практике при равной геометрии какая разница получалась в децибелах между сеткой и сплошной посеребреной поверхностью?
Сообщение noveek »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3887278#p3887278"]та и хрен с ним с ветром, главное же как можно близкий к идеальному отражатель) РЛС со сплошным серебряным полированым зеркалом, неимеетаналоговвмире(с)(тм)
roman.com, а на этой самой многажды проверенной практике при равной геометрии какая разница получалась в децибелах между сеткой и сплошной посеребреной поверхностью?[/uquote]
Отражатель будет работать в одну и узконаправленную сторону, сетка во все, так что преимущества сетки очевидны, к тому же отражатель ещё и гонит радиосигналы с другого конца просто "в шею" и такая антенна с отражателем и сама точки с другого конца не увидит да ещё и будет отражать их обратно мешая другим
Последний раз редактировалось aen Чт сен 03, 2020 13:00:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
