Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
какая то муть. Не разу не видел снаббера по питанию особенно RDC. По питанию ставят блокировочный конденсатор и всё.
А если не ставить в нормальные снабберы резисторы то получаться большие импульсные токи через ключи при их открытии и лишний их нагрев.
Сообщение zato4nik »
Иногда добавляют параллельно ключам конденсаторы в мосте/полумосте, чтоб наклонить фронт напряжения. Ключ не обязательно включается при максимальном напряжении, может и при минимальном, ZVS называется, при этом никакие ёмкости не перезаряжаются и нет токовых перегрузок. Это относится к резонансным и фазосдвигающий решениям, в обычном ШИМ обеспечить мягкое переключение не просто, снабберы нужны навороченные и по возможности нерассеивающие.
Сообщение Theodoro »
Перемотал транс новым проводом. БП ожил. На выходе стабильные 12 В. ( пока на небольшой нагрузке - 20 Вт).
Но смущает повышенное напряжение с обмотки самопитания. Рассчитывалась на 20 В (13+13 витков). Имею 27 В.
Q4 (КТ816Г) слегка греется. Что предпринять?
1. Смотать пару витков.
2. Поставить небольшой радиатор.
3. Забить на это дело.
Сообщение Starichok51 »
обмотка самопитания рассчитывается не в программе, а "на пальцах", так как у нее в выпрямителе нет дросселя.
отматывай ...
Сообщение kentgaryk »
Theodoro писал(а):Что предпринять?
Померить то же напряжение под максимальной нагрузкой возможно оно еще подрастет, а потом решать.
И какова же теперь стала индуктивность первички?
Индуктивность практически не изменилась - 19.2 мГн ( 70 витков, 40 кГц), но LCR-T4 стал отображать частоту и добротность.
БП строится для самодельной сверлилки на ДПТ 12 В, 110 Вт взамен трансформаторного (тр-р 90 Вт) нестабилизированного. (Надо уменьшить вес и габариты). Двигатель ввиду большого пускового тока питается через ШИМ регулятор (пока без стабилизации оборотов) с плавным пуском на Ардуино. Так что нагрузка непостоянная.
Обмотка самопитания сверху. Не сложно смотать 2-3 витка и посмотреть результат.
Theodoro писал(а):Индуктивность практически не изменилась - 19.2 мГн
Странен твой измеритель однако. Хотя возможно при измерении на малых напряжениях не хватает В/вит. чтобы пробить оксидную пленку в точке КЗ, а когда подаешь на обмотку 160В пробивает.
Между соседними витками напряжение небольшое. Замыкание скорее всего происходило через феррит. Изоляция была неважная, кромки кольца были плохо притуплены.
Сообщение Телекот »
Мотать на голый феррит плохая идея, его надо изолировать.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3888445#p3888445"]Изоляция была неважная, кромки кольца были плохо притуплены.[/uquote]
В канцтоварах самый узкий скотч тебе в помощь. Выдираешь внутреннюю шпульку, складываешь вдвое и два-три слоя с натяжкой. Тянется хорошо. Это если китайский жёлтый у тебя в дифците и забудь за ленту фум и остальную хню.
Да лакотканью тоже нормально. Просто моей лет 20 местами потемнела и стала липкой. И видимо туго мотал и продавил на острых кромках и лакоткань и старую эмаль на проводе до феррита.
До чего доуменьшал , что радиаторы стали мешать друг другу. Да и дроссель (специально не мотал, наше какой-то 100 мкГн. Вроде работает) еле помещается. Или пилить радиатор или делать новую плату. Да и предохранитель на выходе не повредит.Блин! :(
А провод дросселя не тонковат для предполагаемого тока 10А?
С дросселем потом разберусь. Озадачился другим.
Активное сопротивление ротора 0,2...0,3 Ом. В случае перегрузки двигателя или его заклинивания ток может вырасти до 60 А. Т.е . защита необходима. Подскажите несложную доработку этого БП с трансформатором тока или шунтом.
Сообщение CRCT »
Для коллекторного двигателя нужно было собрать простейшую схему автогенераторного блока питания с ОС по напряжению, а не этот. Защита от кз присутствует, и по размеру в два раза меньше вышел бы. Не говоря уже о стоимости околонулевой.
Нагрузил схему ок. 50 Вт (4,5 А). Через 10 мин т-ра выпрямительных диодов с радиатором 45-50 С, ключей 45-50 С без радиатора, резистор снаббера (пробовал китайские 2 Вт 47х2 Ом и МЛТ-2 100 Ом - монопенисно) 80-85 С. Остальное холодное.
Чего сделать ?
1. Увеличить мощность резистора.
2. Уменьшить емкость (стоит 1 нФ).
3. Поставить вентилятор (больше 40х40 не влезет)
4. Забить.
Вот картинки на нагрузке (вход открытый):
Х.Х.
4.5 А
8.5 А
Сообщение diabo-sangue »
Всем привет. Вот решил до-собрать БП с отдельной ПП управления. Были проблемы с трансформатором как у последнего обратившегося (только у меня оказался ГО*** транс выдранный из АТ БП, после перемотке на кольце 40\25\11 "почти" все нормально)
Столкнулся с проблемой: не работает ОС. На выходе имею 44,8 вольт вместо 32 вольт...
Были косяки с ОС - не правильно собрал в общем. Сейчас немного на соплях но все правильно собрано (это не точно) - думаю прежде чем травить новую ПП нужно разобраться.
При таком напряжении тл431 уже мертвая?
1) Суть в общем простая (но это не точно...) Проверьте "ПОЖАЛУЙСТА" разводку ПП управления и обвязку самозапита + соответствие с общей ПП
2) Греется (температура растет со временем), токо-ограничительный резистор микростарта R21+R22 (пока заменил их на ОДИН 100кОм, 1Вт) - на сколько понимаю после старта БП он не используется практически и греться не должен (при первом запуске даже завонял нехило). По питанию ПП управления стоит стабилитрон 15в но по факту 16,8в (не великоват разброс?). Конденсатор С18 на 50в 47мкф.
Данные трансформатора на скрине, ПП прикрепил, если что еще нужно - организуем (в пределах разумного :)) )
Ну и схема (изначальная от "Старичка", без изменений) естественно, тоже на скрине.
Что касается самозапита (резистор который греется)- может поможет замена стабилитрона с 15 на 12в? (имеется ввиду - может у обмотки самозапита напряжения не хватает, потому "хавает" с высоковольтной?)
tl494 ir2113.lay6
(514.08 КБ) 281 скачивание
Theodoro писал(а):Чего сделать ?
А что не устраивает? Ну можешь в магазин сбегать купить коньяку и разослать по бутылке каждому кто тебе помогал советом. :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт сен 10, 2020 00:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
diabo-sangue писал(а): на сколько понимаю после старта БП он не используется практически и греться не должен
Это не так, греться он будет все время, пока БП включен в сеть, выделяя свои 0,9Вт тепла, он просто не знает , что он уже не нужен. Основной ток течет с выпрямителя обмотки самопитания, а определяемый сопротивлением резистора течет через него ,выделяя тепло.
Кстати в любых ИИП так, хоть на UC3842, хоть на китайских шестиногих клопах, хоть на древних ТДА 4601 и 4605.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890382#p3890382"]
А что не устраивает? Ну можешь в магазин сбегать купить коньяку и разослать по бутылке каждому кто тебе помогал советом. :wink:[/uquote]
Не устраивает температура резистора 85+. В закрытом непродуваемом кожухе перевалит за 100 С. Не жарко?
P.S. Коньяк-то в наших лабазах в основном паленый. А "Камю" или "Наполеон" мне не потянуть. Пенсия, как говорят, хорошая, но маленькая. (с). :(
https://winestyle.ru/cognac/france/napoleon/
Для резистора нормально.
