Приемник от радиостанции РСИУ-3М перевод на ЧМ модуляцию.
Сообщение bus84 »
Здравствуйте! Имеется приемник от радиостанции рсиу-3м, в не плохом техническом состоянии. Но она работает в AM УКВ. Возможно ли ее переделать на ЧМ УКВ?
Сообщение сэм »
Все можно переделать на все. Но схему сюда вперед для начала.
Сообщение bus84 »
(193.77 КБ) 538 скачиваний
Сообщение лидокорк »
Переделать на ЧМ не самая большая проблема,надо просто добавить ЧМ детектор настроенный на частоту ПЧ ,и связать его с последним контуром УПЧ. Частота там кажется 12 мегагерц,точно не помню.
В журнале Радио 1977 №3 стр 20 есть статья на тему ЧМ детекторов,но сейчас можно и на микросхеме.При этом в приёмнике ничего особенно изменять не надо.Гораздо хуже что этот приёмник на фиксированные частоты которые меняются заменой кварцев.Перестройка его на другие частоты требует существенной переделки.Лучше не курочать этот музейный экспонат,в крайнем случае приспособить чтобы послушать лётчиков,подобрав нужный кварц.
Сообщение Asmodey »
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3888596#p3888596"]надо просто добавить ЧМ детектор настроенный на частоту ПЧ[/uquote]
И ограничитель, либо переколхозить УПЧ так, чтобы он работал в режиме ограничения сигнала начиная с какой-то очень небольшой величины сигнала на входе приемника. Боюсь, в конечном итоге приемник уедет в скупку цветмета... Поэтому не могу не согласится с лидокорк, там где он рекомендует не лезть в аппарат и эксплуатировать его в качестве предмета музейной экспозиции.
