Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб янв 17, 2026 13:04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10729 ]     ... , , , 497, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 16:23:06
Рейтинг сообщений: 206
alcxa, уважаемый, правильно ли я понял, что для часов на индикаторах 38х38мм ничего кроме температуры не предусмотрено? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 17:01:47
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Все зависит от прошивки и по какой схеме собрано (с кварцем или RTC)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 17:06:41
Плату сделал вот эту "Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76" с первой страницы. У меня завалялись индикаторы 38х38мм с ОА. Хочу применить в часы с полным набором функций. Буду благодарен за совет!
clock_matrix_24X8_38mm_universal_mod2.lay [165.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 17:33:05
Карма: 26
На первой странице разводки для схемы с часовым кварцем, будет максимум два локальных датчика датчика DS18B20
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 18:12:42
Чепуху спросил :shock: - удалил :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 21:15:00
Всё возможно. Подключаеш RTS, BMP180 модулями согласно схемы, прошиваеш последнюю прошивку.Всё должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 07:39:32
Как обнулить секунды?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2020 12:27:27
Карма: 26
Зависит от прошивки, в оригинальной версии прошивки: в режиме секунд кнопкой сбрасываются секунды
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 10:33:12
Рейтинг сообщений: 5
доолго часики проработали!но после серии скачков напряжения сети(в конце концов оборвался провод на столбе)слетела прошивка.и какая версия у меня была я не помню.матрицы ОК,яркость регулировалась от фотодатчика.вроде как была V_07.если не изменяет память-регулировалось время запуска бегущей строки.при принудительном запуске бегущей строки показывало только температуру. где ее взять в исполнении автора??или может кто нибудь подробно опишет работу V08,V09?я их пробовал прошить,вроде работает но нет регулировки яркости(какая то абракадабра на табло). в общем HEEEEELP
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 14:48:08
Не понятно почему не сохраняются настройки при отключении от сети. :dont_know: У меня стоит батарейка CR2032 и диод SS14 анодом к плюсу батарейки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 14:52:11
Карма: 26
какие фузы на меге (бодлевел) и какое напряжение на батарейке и на меге без сетевого питания?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 14:56:45
Фьюзы 0х24 и 0хD9, бодлевел запрограммирован. Напряжение 3.0в на батарее и 2.7в на МК
Последний раз редактировалось samand587 Вс сен 20, 2020 17:19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 14:57:31
не просто отключение сети.как лучше выразиться-дребезг чтоли. вобщем перед домом(частным) меж столбов надорвалась жила сиповского кабеля и питание дрыгалось не по детски.кароче я разобрался у меня была V09 с ОК. сама прошивка целая была,сравнение прошло. слетела только ЕЕР.но на всякий перешил всё по новой.все работает! виват O-LED.кстати, где он сам есть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 22:25:46
А причём тут O-LED к твоим проводам. Может БП виноват, что пропускает дребезг сети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 08:18:08
Подключаешь RTS, BMP180... Всё должно заработать.
На кривой кобыле не объедешь! :))
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
... на батарейке ...
Заказал ионистор :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 20:15:11
alcxa, поставил ионистор 0,22fx5,5в.- настройки не сохраняются. Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть? От сети часы идут без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 06:16:16
Карма: 26
поставьте правильные фузы для схемы с часовым кварцем
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 07:57:02
alcxa, показания температуры с датчиков идут вместо цифр мусор, при подключении батарейки передача даже таких показаний прекращается. Что это может быть?
З.Ы. Делал такие же часы с индикаторами 60х60 года два назад, проблем не было, тикают по сей день. А тут голова кругом :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 10:16:35
Карма: 26
Без основного питания часы должны находиться в спящем режиме = идет только отсчет времени, на матрицы ничего не выводится (два резистора 3К6 и 1К5 на порту PB3)
Попробуйте прошивку для часового кварца от uk8amk - там более устойчивее датчик DS18B20 работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 15:20:15
Попробуйте прошивку для часового кварца от uk8amk...
Поставил прошивку vvsv_5.06_univ. С этой прошивкой все работает.
З.Ы. Прошивку для часового кварца от uk8amk не нашел или плохо искал :dont_know:
