Один длинный повторяющийся писк BIOS
Привет всем. У меня проблема. Компьютер не включается. Из пищалки слышен один длинный повторяющийся писк. По всем статьям, не исправна оперативка. Все способы переустановки из слотов и стерилизация контактов спиртом и ластиком не помогают. Кроме подстановки других модулей (их два по 512), есть ли какой способ выяснить их исправность? Помогите советом. Буду очень благодарен.
По кодам, например тут посмотри: http://www.umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm
А что-бы определиться, вытащи все платы и память и включай.. Должен несколько раз пропищать..
Потом вставляй по одной плате и смотри, после какой будет также длинно пищать...
Похоже на материнку(50%). А может и видяха.(23%)
Компьютер должен заводится и с одним любым модулем памяти в любом слоте.
2 модуля вместе очень редко сгорают.
Контакты в слотах чистые?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
у друга тоже был похожий писк. началось с того как он решил купить DDR1 на 1 гиг ему паставили в магазине озу, он сказал проверьте все на работоспособность, вроде запустилось, ему сказали что всё в норме, а когда он пришел домой оказалось полетела винда, он вытащил оперативу, почистил ее, и вставил обратно. НО... комп стал очень громко и противно пищать. винда не грузилась(в смысле не устанавливалась) а потом долго в ремонте нехрена не магли сделать
перед этим когда он вставил озу на место он услышал треск
и падумал что сломалась материнка( всетаки он ходит на бокс) и не кто не подозревал что он плохо вставил оперативу и влес в биос и напутал черти чего.
комп реанимировали спустя 2 месяца.
