Ищу информацию, в каком приборе стоял данный трансформатор. Выглядит так же, как и аналогичные трансформаторы преобразователей осциллографов семидесятых. Но имеет очень тонкий профиль, около 2 см, тоньше намного, чем в С1-55 или С1-77.
Двадцать два вывода, между выводами 2 и 9 прямо на трансе припаян электролит 47 мкФ.
Проверены и исключены варианты С1-55, С1-68, С1-69, С1-72, С1-73, С1-77, С1-83, С1-93, С1-96.
PS: 4.730 - трансформаторы звуковой частоты.
Данные по трансформатору 4.730.009 (какой-то осциллограф)
Re: Данные по трансформатору 4.730.009 (какой-то осциллограф
Вот здесь есть фото и данные для трансформатора с децималом 4.730.009 - https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/ ... formatory/
Что там у Вас с 22-мя выводами - знаете только Вы...
Последний раз редактировалось Света Пн сен 07, 2020 10:40:08, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Общего мало, это точно. Скорее всего, просто совпадение номеров (последней группы).
Может быть полное наименование И24.730.009.
Подал на 1-2 напругу 1.5 вольта 9 кГц, если предположить, что 1-2-3 - обмотка возбуждения от 18-вольтового источника, то на выходе получается широкий спектр напряжений вплоть до киловольта, также прослеживается отдельная обмотка накала и пара отдельных обмоток на полторы сотни вольт.
Это всё что выпускалось в СССР ?Проверены и исключены варианты С1-55, С1-68, С1-69, С1-72, С1-73, С1-77, С1-83, С1-93, С1-96.
Это всё, что я нашёл у себя в файлохранилище из осциллографов. Проверять девайсы, рождённые в конце восьмидесятых и ближе к девяностым, смысла нет - там поменялись стандарты ЕСКД. Но транс вполне может быть не от ослика, и тогда спектр поиска придётся расширить. Ну вот прямо интересно же - произвести расследование, заодно стал собирать таблицы децимальных номеров. В те времена, когда это было актуально - оно было не надо, просто заказываешь нужный ЗИП и юзаешь. А сейчас оно вроде и не надо, и даже неактуально, но какой-то исследовательский зуд обуял.
Что мешает исследовать?какой-то исследовательский зуд обуял
Не мешает, исследую понемногу, но у меня нет сосредоточения всех музейных экспонатов СССР. Поэтому от помощи не откажусь.
Странно, но не качает. Сначала долго думает, потом - "Такой файл не существует". Регистрация тоже не работает - просто молча обновляет окно и снова выдаёт пустую форму регистрации. Ай нид хелп!
