Электроника Б1-04 Проигрыватель винила.
SSkot
Сообщение SSkot »
Аппарат действительно очень редкий, выпущено ограниченное количество, по разным слухам то ли 200, то ли 500 шт.
Среди особенностей тангенциальный тонарм, сенсорное (резистивное) управление, привод пасиковый.
Бессовестно передрали с Beogram 4002 1974 года.
В журнале радио 1 за 83 год опубликовано описание и схема Б1-04, правда для конкретного экземпляра схема соответствует не полностью. Но это не суть важно.
На ремонт прибыл в жалком состоянии, оборванные дороги, выдраны часть элементов и каретка перемещения тонарма.
не был бы аппарат таким редким, ремонтировать не стал.
Выкладываю для общественности фоточки.
Внешний вид даже очень симпатичный
Не менее интеренсно внутреннее устройство.
Двигатель 2-х фазный аналогичный как в Б1-01, схема привода (генератор с лампочкой + фазосдвигающая цепь)
Построечные резисторы частоты вращения и выходного напряжения генератора. что примечательно система обеспечивает при старте повышенное напряжение на двигле, что обеспечивает быстрое раскручивание диска.
Панелька управления тонармом, выполнена очень качественно, с обратной стороны залита какой то керамикой
Плата управления тонармом и обработки "нажималок". Обработка сенсоров на КПОМ логике, перемещение каретки и управление микролифтом на ОУ 553 серии.
Конструкция тонарма.
Правая штанга с головкой и противовесом подвижная на небольшой угол, степень поворота отслеживается оптопарой (фоторезистор + лампочка),
от степени перекрытия этой оптопары зависит скорость перемещения каретки в режиме проигрывания пластинки.
На левой штанге расположена оптопара обнаружения пластинки. Фокус прост, диск светлый с черными полосами резины, при вращении диска отраженный световой поток модулируется, сигнал с фоторезистора усиливается ОУ.
При наличии пластинки модуляция светового потока отсутствует.
При обрыве пасика фокус не сработает, игла будет опущена на диск.
Микролифт на соленоиде, на фото платка с пороговыми элементами для оптопар.
Каретка приводиться двигателем постоянного тока с помощью винтового штока, перемещается по двум направляющим.
по верхней по фото ездит по ролику, но нижней скользит по двум пластиковым вкладышам.
каретка снабжена укладчиком кабеля, шторкой и оптопарой "определения" размера пластинки и зоны автостопа.
питающий транс довольно мелкий, экран бы ему не помешал, приуствует очень легкий фон на магнитную головку.
Вот такой прикольный аппрат, жаль что их выпущено так мало.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
mickbell
Re: Электроника Б1-04 Проигрыватель винила.
Сообщение mickbell »
Чего стоят резисторы ВС (зелёные)! Их тоже, небось, с датского прототипа содрали. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
ну девайс был интересен в свое время КОГДА ВИНИЛ РУЛИЛ....
СЕЙЧАС ЕГО ЦЕННОСТЬ ТОЛКА КА МУЗЕНЫЙ....
насчет скопировали ...ну эт не знаю вам видне кто у кого я прототипа из дани не видал....
про АК тоже говорят что Калашникоф его идею украл у когото из немецких союзникоф...
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
удивляет на редкость дурацкии и ненадожный мотор причем он не прямоприводный что обычно идет на таком класе устройстф
кажется их было даже 2 версии с 2 фазами и с 3 фазами и плата тож разная была рание 3ф синхромоторы гистерезисного типа оказались весма тугие на разгон заводились тяжело и долго привод был на логике 155и дискрете даже кварц стоял потом пережли на 2 фазки питаемые от генки вина с 2 выходнвми фазами на оу с лампочками в ПОС но у них частота плавала неслабо при прогреве
Шпиндельман
Сообщение Шпиндельман »
Подскажите, где можно найти более подробное описания. Интересует практически все: схема, разводка печатных плат, механики.
SSkot
Сообщение SSkot »
боюсь ничего такого не сохранилось.
можно только восстановить по живому аппарату
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Шпиндельман
Выходить, доступно только то что опубликовано в журнале "Радио".
Шпиндельман
На сколько можно доверять схеме "Электроники Б1-04" опубликованная в "Радио"?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3874913#p3874913"]Чего стоят резисторы ВС (зелёные)! Их тоже, небось, с датского прототипа содрали. :)))[/uquote]
Это не ВС, это УЛИ повышенной точности резисторы.
Calm72
Сообщение Calm72 »
Шпиндельман, тут смотрел?
Шпиндельман
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3895654#p3895654"]Шпиндельман, тут смотрел?[/uquote]
Спасибо!
Вот тоже хочу поделиться информацией (может кто то уже видел).
https://beolover.blogspot.com/2020/06/b ... rough.html
Особое внимание на двигатель диска, не думал что поставили простой коллекторный.
"Электроника Б1-04" на мой взгляд, более достойный аппарат.
Dimani4
Сообщение Dimani4 »
Добрый день, я являюсь обладателем данного девайса. Аппарат долгое был куплен знакомым в советские годы, как некондиция в Люберцах. Пару лет назад перекочевал ко мне в полурабочем состоянии. В итоге мной была проделана большая работа по его восстановлению, было заменено большинство электронных компонентов, отрегулирована механика и т.д. При восстановлении пользовался схемой, которую выложил добрый человек из соседнего, вышеуказанного форума, в целом сильно помогло. Однако, функцию выбора размера пластинок так и не восстановил, при том что заменил все электронные компоненты в отслеживающих трактах тонарма и каретки, и решил что не в принципе эта функция особо и не нужна, на чем и остановился. Спустя несколько лет, у меня появились пластинки меньшего размера и задумался возродить функцию автоматического выбора размера пластинки, еще раз проверил все электронные компоненты, кое что опять заменил - функция так и не работает. Стал подозревать что проблема кроется в неправильной реализации схемы. К сожалению вышеуказанная схема не дает полного представления о нужном узле, из за низкого качества изображения и обрезки изображения в месте выходных контактов (грешу на перепутанные контакты).
Уважаемый SSkot, форумчане, может сталкивались с данной проблемой, решали, или нашли схему Электроники б1-04, прошу помощи в решении данного вопроса? :cry: :cry: :cry:
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Dimani4",url="/forum/viewtopic.php?p=4061562#p4061562"]/////было заменено большинство электронных компонентов////[/uquote]
этот факт очень настораживает.
"размер пластинки" определяется логикой по модуляции светового потока специально обученной шторкой расположеной на каретке горизонтального перемещения.
мжт она не корректно установлена или отсутвует.
выкладывайте фото потрошкоф вашего Б1-04 чем сможем поможем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Dimani4
Сообщение Dimani4 »
Тонарм нормально опускается на большую пластинку, однако он так же опускается в отсутствии пластинки, то есть шторка на каретке работает как надо. На сколько я знаю за модуляцию сигнала с пустого диска (при отсутствии пластинки) отвечает оптопара на второй штанге тонарма. Сигнал от оптопары срабатывающей на шторку и сигнал от оптопары на штанге тонарма должен поступать на сумматор в плате модуляции и микролифта (самая маленькая на фото). В случае, если пластинке нет на диске, то с оптопары тонарма должен приходить минусовой сигнал, а с оптопары шторки каретки плюсовой. В итоге сигнал должен минусоваться, и микролифт не должен срабатывать. В моем случае он срабатывает всегда!!! :cry:
Фото выложу попозже!
Добавлено after 1 hour 58 minutes 55 seconds:
Фотографии моего аппарата
Добавлено after 51 second:
Плата модуляции и микролифта
(173.38 КБ) 271 скачивание
(239.03 КБ) 226 скачиваний
(236.35 КБ) 216 скачиваний
(236.62 КБ) 231 скачивание
(243.87 КБ) 244 скачивания
(238.69 КБ) 226 скачиваний
(240.22 КБ) 269 скачиваний
dmitrychernov
Сообщение dmitrychernov »
Опишите схему виброразвязки данного аппарата . По фото не очень понятно . Сам владею Элкой 050, у нее стол находится в "коконе" - дно, обечайка , крышка - никак не демфированы от поверхности на которой стоит. А вот стол на двух рессорах развязан . Двигатель и отдельно тонарм от стола закреплены через резиновые проставки . Смысл - на стол вибрации не попадают не от поверхности на которой стоит, не воздушно от динамиков при громком прослушивании . Вообщем хочется понять как б1-04 устроена )
