Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Asaba »
Q1 - составной элемент стабилизатора тока диф. каскада. Без него пропадет стабилизация и ток в цепи многократно завысится
Q8 - КТ602 имеет обратную полярность
В целом получилось похоже на усилитель Шушурина. Можно дорабатывать опираясь на нее.
Сообщение 12943 »
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=3888648#p3888648"]Генератор если только с телефона. :(
Немного переделал схему.[/uquote]
Дополнительный генератор не понадобится, оба последних варианта - генераторы примерно на 15 МГц.
Сообщение korn31 »
Q8 должен быть КТ626.
12943 писал(а):оба последних варианта - генераторы примерно на 15 МГц.
А можно подробнее?
Сообщение 12943 »
Да куда уж подробнее. Ты рисуешь схему, как картину, а её в симуле проектировать надо. Это же схема с ОС, надо в коррекции понимать, а то генерить будет.
Я ж тебя посылал, куда надо.
Если это убожество успокоить, меньше 0,05% искажений оно не даст.
Сообщение Vilsi »
ну последний вариант почти хорошо. :) правда, не обошлось....
1. чтобы увеличить усиление, надо увеличивать не R10, а R12.
2. Q5 здесь появился совершенно зря. его установка увеличивает к-т усиления усилителя без ООС примерно на 35 дБ, что на такую же величину повысит неустойчивочть усилителя. его придётся гасить смещением первого полюса куда-нибудь к 100 Гц. а может и меньше. для этого придётся серьёзно увеличить С6, что приведёт к уменьшению скорости нарастания. полоса по максимальной мощности сильно уменьшится.
3. с R16 стало лучше , но эффект сохранился. не туда подключил один вывод.
к сожалению, без осциллографа такие вещи отследить не получится, поэтому, действительно, может быть, стоит рассмотреть давно испытанные схемы, сто раз повторённые, рабочие. без выпендрёжа. результат точно будет лучше.
Щас, погуглю...
Сообщение 12943 »
Так и я про то же, вот например: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%B0.165/
Сообщение Vilsi »
ни фига себе загнул. там вообще хрен разберёшься.
Щас, погуглю...
Сообщение 12943 »
С чем там разбираться? Схема во вложении, есть файлы печатки, инструкция по настройке, консультируют, повторена и опытными людьми и начинающими.
Опять же, в результате получится не унылое гавно, а усилитель превосходящий почти всё, что можно собрать и абсолютно всё, что можно купить.
(222 КБ) 724 скачивания
Сообщение korn31 »
переделал подстроечник и убрал транзистор.
Vilsi писал(а):стоит рассмотреть давно испытанные схемы
да я и не против. с этими выходниками только Шушурин припоминаю...
Сообщение 1en2 »
Сообщение Asaba »
Еще последовательно с R16 ставят диод, чтобы стабилизация тока покоя достигалась в широком диапазоне температур.
Предоконечный каскад я бы оставил. А на плате преусмотрел места для установки ранее упомянутых конденсаторов для устранения самовозбужения, которое обязательно будет без оных.
Сообщение Xatrix »
хм. какая-то очень знакомая схема. где-то я её уже видел...
я по ходу похожую собирал ещё лет 10 назад. до сих пор плата осталась, только без КТ3102..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 95#p663795
(151.2 КБ) 622 скачивания
Сообщение Vilsi »
ну ладно, чтобы не заморачиваться дальше
1. сходить на Али и приобрести осциллограф и генератор. генератор там стоит копейки, без проблем. с осцилом слегка сложнее, но тоже можно найти. или взять у кого нибудь на прокат.
теперь по последнему варианту.
2. исключить цепь, связанную с R6. все детали убрать
3. R12 убрать
4. С6 с земли переключить на базу Q7 и уменьшить до 100 пФ. потом можно будет ещё уменьшить при настройке
5. R14 просто закоротить.
6. посчитать номиналы элементов в генераторах токов. но это если проект будет принят за основу.
в результате получится усь, похожий на Шушуринский. что называется, классика. без изысков, но вполне приличный. нюансы в процессе изготовления.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
Vilsi,лучше сходить и купить лм3886 и не морочить яйца
Сообщение 12943 »
Не-не, лучше лет пять морочить яйца, а потом купить ЛМ.
Сообщение Vilsi »
а я чо? ничо. человеку хочется. мне тоже иногда чего-то хочется. так помочь надо
Щас, погуглю...
Сообщение korn31 »
спасибо большое за помощь, Vilsi.
по ходу конечный результат. C2, R2, R5, R6, R9 разведу на плате. если не понадобятся - не буду впаивать.
хотя нашёл у себя радиатор от магнитофона Комета 225, пару золотых К140УД6 и 818, 819. Может лучше соберу Агеева, а это потом.
Сообщение Vilsi »
:)) ну вот, пошла модернизация. вперёд!
но аппаратурой обзаведитесь
Щас, погуглю...
Сообщение korn31 »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3889996#p3889996"]:)) ну вот, пошла модернизация. вперёд![/uquote]
Vilsi, это вы про усилитель Агеева? :) Лучше его собрать, чем этот на КТ803?.. :)
Сообщение SSkot »
Если хочется квазик, то почему ж бриГстер не опробовать?
моделька дает надежды.
уровень второй грамоники менее 0.0003%
интемод при подаче 19 и 20К так же не плох.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
