Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Подскажите, проект пишет название треков или Tag из mp3 файлов? как это реализовано? Надо ли докупать VS1053 или достаточно DFPlayer?
Нет, не пишет.
Отображаются имена файлов на флешке или карте памяти, если используется BT201 модуль
WiseLord, какие блютуз модули можно использовать, чтоб возможно было управление?
Практически любые.
WiseLord, у меня проект с tda7439 тембр регулируется по 2 деления на tda7418 нормально по 1 делению ,это так и должно быть?
А в даташиты смотрели?
Там, кстати, в настройках есть пункт - отображать аудиопараметры в децибелах или нет. Во втором случае будет в "попугаях" с шагом 1.
Коллеги , кто может добавить аудиопроцессор PT 2033-S ? Это профиль 2,1 . I2C коды имеются. Заказал 2 шт.с АлиЭкспресс , кто возьмется с Украины ? Экземпляр для пробы отправлю.
WiseLord, есть ли возможность добавления аудиопроцессора TDA7419?
Полноценно - нет, уж слишком много регулировок у него. Базовые регулировки, как в других, добавить вполне возможно.
Наличие многополосного эквалайзера всё же предполагает несколько другой интерфейс, не слишком совместимый с существующим.
WiseLord, многополосный эквалайзер не нужен, а остальное как раз то что нужно.
Почти собрал свой муз центр. Спасибо WiseLord за проект.
https://nadim.top/muzykaljnyj-centr-svo ... -stm32f103
Добрый день. Решил сменить аудиопроцессор. Прошит был под TDA7418. Залез в меню, поменял на PT2323. И он не работает. Так же не меняется нумерация входов. Что я не так делаю. Спасибо.
WiseLord, громкость в КаРадио энкодером можно теоретически регулировать или только с приложения? Каналы же переключаются.
Теоретически можно, практического смысла нет.
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3889219#p3889219"]Добрый день. Решил сменить аудиопроцессор. Прошит был под TDA7418. Залез в меню, поменял на PT2323. И он не работает. Так же не меняется нумерация входов. Что я не так делаю. Спасибо.[/uquote]
Возможно бракованные процессоры pt2322/23 или перепутали data/clk местами. У меня такое было, когда были бракованные микрухи. Посмотрите присутствует ли напряжение питания процессора и есть ли напряжение на входе/выходе микросхем. Оно порядка 4 вольт должно быть.
Нет. Если выбираю Рт23х то импульсы на шине пропадают. Выбираю TDA7418 и шина оживает.
Ради пробы выставил PT232x в настройках - на шине вполне себе видны попытки обращения к PT2322 (0x88) и PT2323 (0x94). Но коль скоро они у меня не подключены, дальше адреса дело не идёт. Так что про пропадание импульсов на шине я подтвердить не могу.
Возможно, и правда, битые микросхемы.
