Работоспособна ли такая схема контроллера Солнечной батареи?
Сообщение a08112019 »
Здравствуйте
Нашел схему https://usilitelstabo.ru/kontroller-zar ... tarei.html
мне кажется верхний вывод R1 и R10 надо перенести к катоду D3
а то как реализуется вот это:
"Питание компаратора и источника опорного напряжения производится с выхода устройства,
что гарантирует автоматическое отключение контроллера заряда солнечной батареи при отключении аккумулятора."
Что скажете?
Помогите разобраться.
все умерли....
Сообщение TrumPIC »
Там всё правильно с резисторами.
Но если таким заряжать аккумуляторы, сдохнут через год от сульфатации..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
As
Сообщение As »
Смотря какая будет АКБ... Если стартерная, да ещё "кальциевая" - то ей, может, и маловато будет, а если AGM, с чистым свинцом в электродах и несколько меньшей плотностью электролита - просто высохнет за пару недель... Всё же, режим заряда для АКБ правильней искать не на форуме, а в паспорте конкретной батареи... :)
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3886380#p3886380"]Там всё правильно с резисторами.
:tea:[/uquote]
А почему сдохнут?
As
Сообщение As »
Сульфатация возникает при длительном нахождении в недозаряженном состоянии, т.е. если напряжение отсечки заряда выбрано слишком низким - будет сульфатация, а если слишком высоким - будет интенсивное разложение воды в электролите на водород и кислород... Напряжение заряда указывается в паспорте батареи, рекомендуется точность его поддержания не хуже 0,5%, с учетом температуры батареи...
А куда подключать питание LM393 ?
опять все умерли.... мистер трамп на выборы ушел....
Сообщение TrumPIC »
А чего воду в ступе толочь? На Али полно дешевых работающих решений за три копейки..
https://aliexpress.ru/item/4000850802292.html
:tea:
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3888679#p3888679"]А чего воду в ступе толочь? На Али полно дешевых работающих решений за три копейки..
:tea:[/uquote]
Я просто хочу собрать эту схему....я знаю что можно купить всё
Сообщение Starichok51 »
a08112019 писал(а):Я просто хочу собрать эту схему
ну так, просто собери ...
Сообщение covid-19 »
От солнечной панели надо лимитировать напряжение питания что бы достичь согласования тогда будет максимум мощности. На ФЭМ указано напряжение максимальной мощности вот ниже этого напряжения и нельзя просаживать.
Возьми любой DC-DC ШИМ контроллер схема будет проще. КПД высокий и стабильность напруги высокая, лимит тока уже есть. Зачем собирать на россыпухе в эпоху однокристальных решений? Добавь лимит напряжения и всё.
Только для заряда АКБ нужен асинхронный DC-DC или придётся изолировать от АКБ что по факту = асинхроннику. Я использовал lm5085 для универсального БП ЦСУ.
