гудит радиоприёмние
Здравствуйте,подскажите пожалуйста новичку,стоит у меня в сарае небольшой магнитофон с радио питание от разетки,всегда слушаю радио,стало просто в динамике гудеть,радиостанции не ловит,подскажите что может быть и где начинать искать причину,заранее всем спасибо.
Два провода с рАзетки заземлить и гудеть перестанет точно...... 100%..... проверено.
поПов давно умер и радио тоже умерло ...не передают ничо в дв/св ...тока шумы инверторных хреней
Что за аппарат, как зовут? Наш, импортный?OSV777 писал(а):стоит у меня в сарае небольшой магнитофон с радио
В каких диапазонах слушаете радио, ДВ/СВ/КВ, УКВ или FM?OSV777 писал(а):питание от разетки,всегда слушаю радио
А при включении магнитофона так-же гудит?OSV777 писал(а):стало просто в динамике гудеть,радиостанции не ловит
Возможно по питанию электролитический конденсатор высох или диодный мост неисправен.
Либо выходной каскад УНЧ прошибло, на чём он там у вас собран, транзисторах или микросхемах, я не знаю.
Если есть механические переключатели, пощёлкайте их много раз, дабы немного сбить окислы, типичная неисправность - окисление контактов таких переключателей, как следствие во время работы магнитолы будут слышны трески/шорохи, идти возбуждение/фон, особенно этим страдает переключатель запись/воспроизведение.
По хорошему их перебирать нужно или хотя-бы промыть из шприца керосином с каплей масла.
Блок питания, УНЧ, радиоканал, коммутация, почитайте книгу по ремонту бытовой радиоаппаратуры, в принципе вне зависимости типа аппарата методика ремонта везде одна и таже:OSV777 писал(а):подскажите что может быть и где начинать искать причину
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Спасибо буду смотреть, при включении кассеты также гудит, приёмник не старый с фм диапазоном, попробую блок питания сначала подключить вместо батареек может что изменится.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3889176#p3889176"]Возможно по питанию электролитический конденсатор высох или диодный мост неисправен.[/uquote]
При чём здесь это если.....
OSV777 писал(а):попробую блок питания сначала подключить вместо батареек может что изменится.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3889342#p3889342"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3889176#p3889176"]Возможно по питанию электролитический конденсатор высох или диодный...[/uquote]
если.....
Да, но питание приёмника у ТС-
если.....
[/uquote]OSV777 писал(а):попробую блок питания сначала подключить вместо батареек
Так, что и диодный мост, и конденсатор по питанию- вполне могут этот гул вызвать.. Или в соседнем сарае кто- то какой- нибудь "инвертор" поставил, который "забил" помехами всю округу..OSV777 писал(а):,стоит у меня в сарае небольшой магнитофон с радио питание от разетки,
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3889179#p3889179"]попробую блок питания сначала подключить вместо батареек может что изменится.[/uquote]
А это как понять, гудит от батареек или всё же от сети?
Может быть, он в батарейный отсек БП подключить хочет? Ну, нет у этого "радива" фишки внешнего питания, или воткнуть туда НЕЧЕМ, а сетевой БП внутри.
Тогда берётся внешний БП, подключается к контактам для батареек в батарейном отсеке.
Подключил внешний блок питания к контактам батареек ничего не изменилось, всё равно гудит, буду разбирать смотреть что внутри, первым делом посмотрю диодный мост и кондёры, дальше видно будет.
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3889487#p3889487"]первым делом посмотрю диодный мост и кондёры, дальше видно будет.[/uquote]
ЭТО- исправно, или, как минимум- "ни при чём", так как вы уже-
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3889487#p3889487"]Подключил внешний блок питания к контактам батареек ничего не изменилось, всё равно гудит,[/uquote]
А при таком включении диодный мост и конденсатор как бы и не используется вовсе..
Если сделать громкость в ноль продолжет гудеть, значит:OSV777 писал(а):Подключил внешний блок питания к контактам батареек ничего не изменилось, всё равно гудит
gsmart писал(а):Либо выходной каскад УНЧ прошибло, на чём он там у вас собран, транзисторах или микросхемах, я не знаю.
Что-бы подсказать напишите полное название приёмника.OSV777 писал(а):А что может быть,не подскажите?
Всем спасибо за помощь, поменял все 4 диода, электролит, и заранее отрезал все провода идущие к касетной деке, всё равно не используется, сейчас приёмник работает ловит, всем ещё раз спасибо, тему можно закрыть, всем удачи.
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3889782#p3889782"]и заранее отрезал все провода идущие к касетной деке[/uquote]
Вот и причина. Движок оказывается визжал а не гудел.
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3889782#p3889782"]и заранее отрезал все провода идущие к касетной деке, всё равно не используется,[/uquote]
А что, там разъёмов на проводах не было?
