А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Не раз слышал что ресурс SSD зависит так-же и от температуры, т.е. его необходимо охлаждать, а то дохнут от перегрева, иногда меняют штатный радиатор. Не знаю на сколько это правда.
Но у меня немного другой вопрос - а как они ведут себя в холоде (до нуля)? Это им хорошо или плохо?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
https://infotechnica.ru/pro-kompyuteryi ... atury-ssd/
тут много букаф... не читал... может и нет там про низкую температуру... :dont_know:
https://3dnews.ru/922203/page-2.html#Пр ... о%20режима
Сообщение murzistor »
Саташные накопители работают в более медленном режиме (скорость упирается в потолок SATA 3), а вот новые NVME работают в разы быстрее и греются сильно, поэтому они и комплектуются радиаторами.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Хабр: зачем заряжать флешки
https://habr.com/ru/post/512886/
Сообщение NStorm »
В форм-факторе M.2 не комплектуются и не греются прям сильно.
Столкнулся с такой необычной проблемой. Роутер xiaomi настроил как точку доступа (как роутер он не нужен, а нужен для раздачи по wifi) подключив напрямую к компу.
А дальше начинается фигня какая-то.
Отключаю от компа и подключаю к свитчу имеющейся локальной сети и он ложит наглухо всю сеть. :shock: Один из компов подключенных к свтичу даже физически теряет подключение, пишет кабель не подключен, хотя подключен!!! :o
Думал что может прошивка глючная, прошил совсем другой альтернативной. То же самое, ничего не изменило. Менял ethernet кабель.
Настройки настроил вроде корректно, ip адрес выбрал из свободных, никаких автоматов, и конечно же всякие DHCP и что там еще есть вырубил всё что только можно, чтобы не конфликтовал с другим роутером, WAN порт вообще тоже вырубил (альтернативная прошивка позволяет).
Ложит сеть и всё, при чем почти сразу после включения питания, т.е. похоже на аппаратную проблему, а не программную. :dont_know: Как узнать в чем проблема? Может ли старый свитч быть физически несовместим с новым сетевым устройством?
Сообщение NStorm »
Upgrader, а не подключается ли к нему случаем по WiFi кто-то, у кого есть и проводная сеть такая же? Потому что подобные проблемы бывают из-за "колец" в сети, когда сетка содержит в каком-то месте более одного подключения самой к себе. В данном случае это может возникать когда кто-то подключается по WiFi и проводу, как я уже выше написал.
Все очень странно. Я запаролил беспроводные сети, к ним подключиться никто не может.
Виновник вроде найден. Старый ноутбук на котором даже не стоит драйвер для wi-fi карты. Он то в теории может подключитсья и кабелем и wifi, но wifi там не работает уже сто лет по причине отсутствия драйвера для новой винды. Или это не аргумент и надо вытащить wi-fi карту вообще? Кабель ноутбука отключаю и всё начинает отлично работать.
Хотя до того как подключил новый xiaomi роутер, все было прекрасно и ноутбук никому не мешал работая по кабелю и роутер другой прекрасно работал и продолжает работать.
В общем ничего не понял по причинам этой несовместимости. :shock:
Сообщение NStorm »
Upgrader, если сеть с шифрованием и паролем, то он бы не смог подключиться без драйвера, который проведет WPA. Если интересно разобраться в причинах - берите Wireshark и смотрите что там в сети происходит в момент подключения ноутбука. Для начала просто через тот же коммутатор воткнувшись. Или сразу тонну паразитного трафика увидите и может будет от него копать причину. Или если нет, то надо или умный коммутатор или комп с 2мя сетевушками в режиме моста или иные способы зарулить трафик с ноута через монитор. Ну или прям на ноуте Wireshark поставить и посмотреть. В общем Wireshark - универсальный инструмент для диагностики тут, покажет всё.
EDIT: вспомнил еще один вариант из опыта. Роутер с WiFi был также маршрутизатором в инет для проводной сетки. В какие-то моменты сеть начинала работать плохо - потери по сети, большие задержки и т.д. Но не прям ложилась, в целом работала. Как выяснилось - всякие телефоны, которые были далеко от роутера, пытались подключиться к WiFi. У них это удавалось, но по причине того, что прием работал на грани - связь от них сразу же обраывалась. Они тут же переподключались снова и т.д. Все эти повторные криптографические хендшейки частые сильно перегружали проц роутера, загрузка 100% была. Поэтому он начинал тупить и вся сеть вместе с ним. Но вряд ли это ваш случай, т.к. отключение именно провода помогает.
Сообщение Martel- »
Недавно меня посетил красный экран
(фото убрал, так как это не экран смерти)
Чего я только не делал из того что я умел...
Потом начал делать всё что раньше пробовал. И в какой-то момент система заработала как прежде.
Не знаю, что явилось устраняющим причину из того, что пробовал.
А слетела система в момент, когда я при работающем компе решил поправить кабеля, которые и к компу идут и на телевизор и на монитор. Что-то пошевелил и вот..впервые красный.
Последний раз редактировалось Martel- Пт сен 11, 2020 12:33:41, всего редактировалось 1 раз.
Первым делом стоит проверить жесткий диск на ошибки фс и на ошибки физические посекторно. Один фиг самое слабое место эти диски.
З.Ы.
Интересные есть выражения: Красный экран СМЕРТИ :))) :))) :))) Мы все умрем! :)))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Интересные есть выражения: Красный экран СМЕРТИ
О! Ещё как есть. Я сразу на него и вышел погуглив проблему :shock:
Upgrader писал(а):Первым делом стоит проверить жесткий диск на ошибки фс и на ошибки физические посекторно.
Я сразу предположил, что каким-то нестандартным киксом с контактами кабелей я сломал винду и это сильно напрягло. Начал акронисом пытаться восстановить, слепком-бекапом. никак.
То есть, уже получалось, что винт с системой как то уж слишком не реагирует.
Ну и потом использовал самую свою тупую палочку выручалочку - вытык-втык разъёмов.
После этого запустилось.
На моём системном SSD новый тип разъёмов, как он называется забыл. САТА вроде.
Ну очень не тугие!! Как там может быть хороший контакт, не понимаю. Нонсенс какой то.
Или они бывают разного качества? И халтурные и хорошие?
Может прикупить настоящих? Алишная ссылка на качественные есть у кого?
Сообщение musor »
Martel-, то что на вашем фото к винде имет такоеже отношение ка осел к паровозу.... заголовок GRAB4DOS 0.4.4 -
судя по заголовку это сбой бутлодера загрузочногj диска или флешки или Бутлодера мултизагру3ки насколких ОС
Сообщение korob »
:facepalm:
Это не экран смерти, это меню неродного для Windows7 загрузчика GRUB. Устанавливается при "активации" Windows нелегальными активаторами. :wink:
UPD:
musor опередил. :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890943#p3890943"]Или они бывают разного качества? И халтурные и хорошие?[/uquote]Да, легко. У меня каждый месяц один диск отваливался, пошевелишь разъем и снова работает... Потом заменил кабель, хотя он был фирменный из комплекта материнской платы.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3890955#p3890955"]Это не экран смерти[/uquote]Красный фон появляется при ошибках в загрузке загрузчика.
Сообщение NStorm »
Martel-, ваш "красный экран" - это загрузчик кряка винды. Это действительно не экран смерти и не стандартная вещь винды. Видно же что это GRUB и там Loader'ы всякие, которые патчат область отображаемую BIOS в RAM, чтобы винда думала, что она OEM активирована. Почему дальше винда не грузится - это другой вопрос. Дальше этот загрузчик передает управление загрузчику винды. Раньше вы этот красный экран просто не видели, т.к. он проскакивал моментально.
Добавлено after 56 seconds:
korob правильно написал. Пока писал свой ответ, опередили.
Сообщение Martel- »
Спасибо парни. Зря я тут наверное об этом рассказал. Раз уж исправил.
Но про качество САТА кабелей спросил не зря.
As
Сообщение As »
...Дисковых сбоев будет меньше, если блок питания компьютера имеет достаточный запас по мощности, т.е. его выходные напряжения не падают до нуля мгновенно после снятия сигнала PG. Я когда-то просто добавлял внутрь дополнительные конденсаторы параллельно существующим конденсаторам фильтра первичного выпрямителя...
Сообщение NStorm »
Диски - вещь нынче спорной необходимости. SSD/NVMe нынче стоят вполне себе доступно, а огромных объемов на домашнем компе при наличии быстрого инета уже мало необходимости. После смерти домашнего винта на 2 Тб живу на NVMe в 250 Гб и мне хватает )
NStorm писал(а):SSD/NVMe нынче стоят вполне себе доступно
А живут они долго? Боюсь низкой надежности. Везде отзывы весьма неприличные(( врочем как и про жесткие диски, но жесткие диски обычно выходят из строя неспеша и чаще всего можно успеть заметить глюк, прежде чем пропадут данные.
Заказал второй китайский самый дешевый SSD. Первый пока вроде работает.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3890866#p3890866"]Upgrader, если сеть с шифрованием и паролем, то он бы не смог подключиться без драйвера, который проведет WPA. Если интересно разобраться в причинах - берите Wireshark и смотрите что там в сети происходит в момент подключения ноутбука. Для начала просто через тот же коммутатор воткнувшись. Или сразу тонну паразитного трафика увидите и может будет от него копать причину. Или если нет, то надо или умный коммутатор или комп с 2мя сетевушками в режиме моста или иные способы зарулить трафик с ноута через монитор. Ну или прям на ноуте Wireshark поставить и посмотреть. В общем Wireshark - универсальный инструмент для диагностики тут, покажет всё.[/uquote]Прогнал на компе все утилиты по очистке конфигурации сети.
И стало работать нормально. :tea:
Сообщение NStorm »
Современные от надежных фирм - очень долго. Ну если конечно не дрочить их частыми перезаписями чем-то ненароком. Там в общем-то остаточный ресурс (в виде доступного резервного места под замену выходящих из строя ячеек) показывается, по нему можно оценить. Я бы сказал надежнее винтов даже (статистически).
За китайские не скажу - не связывался. Думаю ес-но там надежность куда ниже, чем у Samsung и Intel (то, с чем имел дело).
Вернуться в «Умные мысли»
