Не работает выпрямитель для волос
Сообщение alexey1990rus »
День добрый ! перестал работать выпрямитель для волос. Индикация работает, лампочки светятся, но не греет. Разобрал , увидел сгоревшую дорожку , идущую к нагревателю. Сгоревшая дорожка начинается от элемента на трёх ножках , на котором ничего не написано кроме PHIL . С задней его стороны видно ,что и он сгорел. Не знаю на что заменить этот элемент.... Тиристор это или симистор, хз...
http://img.radiokot.ru/files/140922/med ... hc2sth.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140922/med ... j2px07.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140922/med ... jdnr8a.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140922/med ... jlmsdc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140922/med ... jrnli0.jpg
(160.93 КБ) 154 скачивания
(200.27 КБ) 201 скачивание
(158.29 КБ) 188 скачиваний
(174.33 КБ) 188 скачиваний
(248.57 КБ) 155 скачиваний
Сообщение thcn »
Тут первым делом нужно посмотреть то что греет. Если он не исправен то смысла в дальнейших действиях нет.
Николаевич
Сообщение Illiya »
нужно показать специалисту
Сообщение САТИР »
Это симистор WeEn mac97a8.412 0.6А 600В TO-92-3.
То, что он пропал, это лишь следствие, а не причина. Причина скорее всего в самом нагревательном элементе или замыкание отходящих к нагревателю проводов.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение musor »
когда не работвет выпрямитель надо смотреть диоды или мост по питанию
Сообщение vlasovzloy »
Да скорее всего тэн. Разбирать, смотреть, где то коротнуло. Возможно на вводе вместо тефлоновых силиконовые провода использовали и передавило
Сообщение otest »
2.5 месяца с не выпрямленными волосами сидит ТС и ждёт Ваших советов.
