Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение djkazantip »
Всем привет, помогите определить транзистор пожалуйста, ничего нигде не могу найти про него
(252.04 КБ) 355 скачиваний
Сообщение otest »
Сначала помоги прочитать его фамилию.
Сообщение aleksasm »
Помогите опознать диод. на корпусе 2 буквы XE
(91.33 КБ) 253 скачивания
Сообщение mickbell »
Под таким кодом может быть супрессор на 12 В SMAJ12CA или на 110 В SMAJ110CA, если верить сайту http://www.ecworld.ru/support/sdd/xe.htm
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tanveerriaz »
[uquote="aleksasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3873740#p3873740"]Помогите опознать диод. на корпусе 2 буквы XE[/uquote]
SMAJ12CA
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3873749#p3873749"]Под таким кодом может быть супрессор на 12 В SMAJ12CA или на 110 В SMAJ110CA, если верить сайту http://www.ecworld.ru/support/sdd/xe.htm[/uquote]
Благодарю, а если верить http://radio-hobby.org/modules/instruct ... p/do-215aa то это SMZG3797A. вот и думаю, что не так
Значит, придётся выяснять. Он живьём есть? Если есть и не дохлый, то можно снять его ВАХ. Если известно, где он стоит, можно попробовать догадаться по смыслу.
PS. Кстати, да, корпус у него не DO-214A, так что моя версия не подтвердилась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение laslov »
Что за диод? Фото участка платы T-CON.
Сообщение flrem »
Помогите опознать шим, маркировка M5579AD , стоит в заряднике китайского электросамоката.
на плате отсутствуют детали, кто то копал, нужен даташит
Сообщение amv2000 »
Заказал у Китайцев диоды 1N4007 в корпусе sod123 маркировка А и sod323 маркировка А7. А7 нашел это sm4007PL, а с маркировкой А не вижу вообще, никто не встречал что это за диод?
Сообщение Martin76 »
flrem писал(а):на плате отсутствуют детали, кто то копал,
Если бы там снимали указанные детали, то клей был бы оторван, а он никем не троганный, просто детали не ставились. Можно не заморачиваться названием этой шимки , а поставить похожую, например SG6848 , ОВ2263, LD7335 и подобную, которые кроме SOT23-6 бывают в SO8 , цоколевка по фото совпадает, подключив к 5й ноге резистор 100К на землю, место вероятно под него как раз свободное.
Сообщение vem566 »
djkazantip, если фамилию правильно удалось прочитать и это F29, то это скорее всего 2N3966
Сообщение Serj66610 »
имеются транзюки в SOT-23 с маркировками на корпусе G6TA8 и G5Z4G ,оба-N канальные полевики с низким логическим уровнем.
G6TA8 - в открытом состоянии(при напряжении затвор-исток 10в) имеет сопротивление канала 84 мОм
G5Z4G -в открытом состоянии(при напряжении затвор-исток 10в) имеет сопротивление канала 29 мОм
сидел битый час,шерстил иннет....ничего не нашел по ним даже близко.
транзюки стоят на плате ФСТ-03м(блок управления датчиками газоанализатора).
транзюков есть добрая сотня....хотелось-бы знать их вольтаж,так как с сопротивлением канала-вроде разобрались.
ну или может есть какая-то метода узнать максимальное напряжение сток-исток....не перепалив половину из этих транзюков?
Сообщение korob »
Serj66610 писал(а):SOT-23 с маркировками на корпусе G6TA8 и G5Z4G
Оба IRLML2502, только разных годов выпуска.
Сообщение den2 »
Руль игровой от Джениус.
В одном из плеч выгорел полевик IRF7103.Заменил пока в обоих плечах.Стал прозванивать транзисторы.В условно рабочем стоят L6 по управлению полевиком.
В сгоревшем стоят как на картинке (тот что на картинке в КЗ по Б-К).Пока вместо второго поставил LF в корпусе sot-23 с материнки спаяный.
Полевики не родные видимо,паяные,а может и родные.
Сообщение serega.kot.163 »
Помогите определить !? Плато из масажного кресла. Выгорел один элемент, не могу узнать что за деталь. На выгоревшей детали, сохранилась маркировка C57
(197.51 КБ) 250 скачиваний
(98.34 КБ) 250 скачиваний
Сообщение Upgrader »
serega.kot.163, танзистор скорее всего такой же как и два оставшихся. Что на них написано, они одинаковые или все разные?
Если разные, то желательно фото неисправного. Если одинаковые - то фото где лучше всего видно маркировку.
Сообщение korob »
serega.kot.163 писал(а):Помогите определить !?
На плате все три подписаны как "6028", а на среднем даже видно полную маркировку CMD6028L.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3889630#p3889630"]а на среднем даже видно полную маркировку CMD6028L.[/uquote]Это конечно хорошо, но автору у которого ПЛАТО скорее всего ни о чем не говорит, т.к. на него даже даташит не найдешь, не говоря о самом транзисторе.
Наверное ему надо подогнать какой-нибудь распространенный аналог.
Но вот в чем проблема, я даташита и правда не нахожу.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
А так навскидку может какой-нить классический IRFZ44N пойдет?
Сообщение shitter »
Всем привет. Помогите определить элемент. Маркировка A19d толи регулятор, толи преобразователь напряжения. Входное +5V
(161.21 КБ) 278 скачиваний
(170.36 КБ) 264 скачивания
(212.13 КБ) 228 скачиваний
Вернуться в «Практика»
