Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение diabo-sangue »
С резистором понятно, это временный вариант и позже заменится на 2 по 50К, может даже 2Вт (хотя наверное это уже лишнее -2 по 1Вт хватит).
А что можете подсказать по ОС?
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3890309#p3890309"]если что еще нужно - организуем (в пределах разумного :)) )[/uquote] Имел ввиду может еще какие данные нужны будут по ИП :))
А вот коньяк для кого-то может и хорошая "весчь" но для большинства людей настоящий коньяк на вкус весьма не приятен :)) Да и Почта России - что разбивается - согнут, гнется - сломают и т.п. :shock: https://www.youtube.com/watch?v=lJlOQl5s-5E
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3890438#p3890438"]Не устраивает температура резистора 85+. В закрытом непродуваемом кожухе перевалит за 100 С. Не жарко?[/uquote]
Это для демпфирующей цепи нормально. Только мне не понятно, что Вы смотрите осциллографом. На нагрузке??? Небось ещё щуп с хвостиком. Вообще пульсации смотрят непосредственно на выходе блока питания, щуп без хвостика. А иностранные супостаты в ихних ISO рекомендуют даже мелкий кондёр ставить, параллельно щупу. У осциллографа закрытый вход. И чувствительность тогда можно поставить соответственно пульсациям.
Вот примерно что должны увидеть (источник на 400 Вт 50 В, нагружен с превышением 10% 8,7 А), понятно не идеал, присутствуют коллебания от Ls трансформатора, демпферные цепи пока не ставил.. А если Вы настраиваете демпферную цепь, то как минимум надо смотреть на обмотке или диодах.
(64.03 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Theodoro »
Щуп с хвостиком. Смотрел на нагрузке. А вход открытый, т. к. просто хотел показать, что "жить можно" (а для питания ДПТ и очень хорошо жить), и не собирался по этим осциллограммам что-либо настраивать и подбирать. Единственно смущала высокая т-ра резистора. Были подозрения, что на нем рассеивается больше двух ватт. Но ,раз норма, значит норма. Спасибо.
Theodoro, Всё таки интересно было бы посмотреть Ваши осциллограммы с демпфером и без него.
[uquote="Alex_Megavolt_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3890532#p3890532"]Theodoro, Всё таки интересно было бы посмотреть Ваши осциллограммы с демпфером и без него.[/uquote]
На первичке тр-ра:
Что можно сказать о качестве демпфирования?
Theodoro, хорошо. Видно, что чище стало на выключениях.
Сообщение GothThug »
Здравствуйте, парни у меня тут проблема с исп. В общих чертах: сделал на макетке блок он работал, схема немного моя, немного у старичка была взята , немного на просторах сети, она работала, но перед травлением, решил доба вить защиту по току, ну и естественно переделал обратную связь перечитав форум... И теперь новый вариант бп не хочет запускаться
Выглядит это так: включаю в сеть, микпостарт падаптер питание на миру хи и тд, от +5в запитан светодиод, сигнализирующий о нормальной работе, затем он тухнет и цикл повторяется как заряжается электролит микростарта до бесконечности. Уже все перепроверил подскажите куда копать...
Сообщение kentgaryk »
К экстрасенсорам. А можно схему выложить, но это тяжкий труд, поэтому лучше к экстасенсорам!
Извиняюсь, отвлекли по работе. Вот собственно 2 схемы: рабочая на макетке, вторая уже смонтированна но не хочет запускаться, на C5 при запуске пресудствует 18-22в всегда, следовательно: микростарт работает... Подскажите, Уважаемые коты, куда смотреть...
Нужно заставить работать:)
(64.07 КБ) 272 скачивания
Рабочий пробный
(57.55 КБ) 241 скачивание
Первое, отключить высокое напряжение (если оно подключено) от схемы. Микросхемы запитать от стороннего источника питания 12-17 В. Проверить работоспособность схемы, то бишь осциллографом проверить все управляющие и сопутствующие сигналы на контроллере. Должны чётко увидеть Uref, Usoftstart, сигналы управления ключами. Второе, уже потом, когда убедитесь, что всё работает, на силовую часть подать напряжение, без нагрузки!!! Что и как поясним проверять. Для начала сделайте первую часть. А ещё обязательно проверьте, наличие сигналов, которые могут блокировать работу ШИМ контроллера. Вот даже даю подсказку, обратите внимание, как сделана защита по току. Почему, Вы использовали вариант включения трансформатора тока для цепи с постоянным током????? У Вас получается, защита работает только один полупериод. И Ваша цепь она очень "корявая".
К сожалению осциллографа нет... Uref эталон и по схеме видно что я от него дежурный светодиод запитал, следовательно проблемы скорее всего с защитой по току... пока мыслей других нет, и кстати такой способ ТТ для защиты кажется подчеркнул как раз с данного форума
Без осциллографа собирать и настраивать ИИП бессмысленное занятие.
[uquote="GothThug",url="/forum/viewtopic.php?p=3976889#p3976889"]Uref эталон и по схеме видно что я от него дежурный светодиод запитал...[/uquote] нафик, уберите всё лишнее с вывода Uref. Сделайте по схеме, как в начале этой ветки. Защиту по току можно тут подсмотреть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=103828 и если у Вас нет осциллографа, да я как посмотрю мало(нет) опыта с разработкой ИИП (судя по вопросам-ответам), то зря Вы так круто взялись.
Сообщение Килиманджаро »
GothThug,
Хрен с той защитой, там где эта защита подходит на лапу микросхемы, подключите к этой лапе конденсатор около 1000 пф. и на общий провод ТЛьки для начала. Защиту потом переделаете вместо одного диода мостик поставите на выходе трансформатора тока.
Хотя прикинул эта защита в таком варианте хрень полнейшая. В ТЛьке нет потактового ограничения от самой ее даты рождения (это не SG5325 и тому подобные), такая защита здесь в ТЛьке работать нормально вообще не будет.
Надо с трансформатора тока эту защиту заводить на вывод "SD" IR2110.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн фев 08, 2021 16:37:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asvhmao »
16 ногу тл494 на землю вешал? Без изменений?
Может я не прав, но что делает R28? Подстройка тока в цепи светодиода и стабилитрона? Если правильно посчитал то там 1,5-2 кОм может поставить?
Потом после D3 ёмкость не нужна, хотябы на 470p-1n ?
С обвязкой тл494 по-моему что-то намудрённо.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
В первом рабочем варианте 16 15 нога на земле была и проблем не было.
R28 подстройка выходного напряжения под нагрузкой по плюсовому плечу.
после D3 пленку ставил - без изменений.
обвязка стандартная для подобных схем, добавлена только "защита по току" во втором варианте, и что-то пошло не так, толи они не согласуются, завтра посажу 15,16 на землю, в общем заглушу, и посмотрю что да как...
Сообщение asvhmao »
Если 16 нога на земле, 15 вроде на Vref вешать надо.
— Чарлз Дарвин
Добыл осцилограф, tl не довала шим. Все работает, разобрался, были проблемы с обратной связью. Пока только не проверил защиту по току и разбег плеч под нагрузкой... на холостом четко, как надо в обоих плечах.
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
Теперь другой нюанс, БП должен питать УМЗЧ, я сейчас нагрузил положительное плечо 120w, напряжение держется четка только на этом плече, т.е. 27в. А вот на отрицательном выростает до -34в. И вот теперь вопрос: как мне удержать питание симметрично, чтобы не спалить УМЗЧ. Или обратную связь придется убрать полностью, и смириться с просадками по напряжению, т. к. УМЗЧ будет брать в единицу времени то с одного плеча , то с другого
Все будет нормально, эта стабилизация работает при равномерной нагрузке плеч. Усилитель такой нагрузкой и является. Но чтобы не дергать излишне ООС быстрой знакопеременной нагрузкой, непосредственно на шинах питания УМ желательно установить емкости 2000-4000 мкФ.
По поводу этого я создавал тему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231
Усилитель работает по сей день по 10 часов в сутки.
GothThug,
Если хотите чтобы было правильно, без перекоса, и жестко держалось напряжение без просадки, то мотать надо силовой транс не на голимом Ш образном серденчнике а на кольцевом, и по правильному:
1. Первой намотайте выходную обмотку в два провода (это "полуобмотки" на плюсовое и минусовое выходное плечо). Распределите равномерно по всей окуржности кольца и в один слой.
2. Потом поверх обмотайте лавсановой лентой или лкаотканью.
3. потом намотайте сетевую обмотку (первичку) распределив равномерно по окружности и в один слой.
4. Сверху обмотайте покровной изоляцией.
Лишь в этом случае вы будете уверены что у вас транс намотан "по уму".
