усилитель звука на TDA7377
Сообщение OlolOшник »
Подумал я еще по поводу емкости входных кондеров, пришел к выводу, что 1 uF(-1дб на 20гц) - это самое оптимальное значение, и дальнейшее увеличение емкости особо ничего положительного не даст.
К тому же, на некоторой фазоинверторной акустике может начаться "болтанка" нч динамиков от неотфильтрованных инфранизов.
Однако теперь появился другой вопрос:
Зависит ли, каким-то образом, емкость конденсатора в SVR(47 uF) от емкости входных конденсаторов? Нужно ли ее тоже увеличивать, увеличивая емкость входных?
Добавлено after 1 hour 8 minutes 10 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3889802#p3889802"]OlolOшник,
запитай ее от стабилизированного бп 19в и провода питания возьми большого сечения,кондер в питании не менее 10000мкф
провода питания и выходные свей в отдельные косички будет еще лучше,следующий шаг это взять тда7850 (четыре канала мост) и сделать биампинг ,кроссовер можно софтовый если звуковая карта 5.1 или 7.1
печатка готовая на али продается[/uquote]
У меня импульсный бп 15V 4A Mean Well; так как одни колонки 4ом, вторые 6?ом (нч/сч в полную полосу 6ом + пищалка 4ом через 3,3 uF), да и чистыми даже 15W хватит на очень громко(комната 9 м2), не думаю, что при большем вольтаже что-то положительное будет, а греться будет намного сильнее.
Все сделано навесным монтажом, регулятор громкости тоже навесом(корпус регулятора заземлен), только 5-6см экранированный кабель к входному разъему идет; межблочный кабель DAXX 0,75м, очень хорошо экранированный.
Никаких шумов и наводок нет, слышен лишь легкий белый шум при полностью выкрученном регуляторе громкости, приложив ухо вплотную к динамику.
Цап стерео, поэтому с TDA7850 ничего не получится.
Но спасибо за предложение, идея очень хорошая!
Сообщение kentgaryk »
OlolOшник писал(а):Подумал я еще по поводу емкости входных кондеров
И зря! Об этом уже подумал разработчик микросхем и сообщил всем остальным трудящимся. https://static.chipdip.ru/lib/238/DOC000238053.pdf Любое увеличение емкостей сверх указанных в даташите бессмысленно.
Оптимальное напряжение питание 14,4В (15 допустимо) это автомобильная микросхема.
Реальная максимальная мощность при мостовом включении составляет при 4Ом нагрузки порядка 16Вт, при 6Ом порядка 10,5Вт. При таких мизерных мощностях и мелких колонках все что ниже 60Гц лучше вообще срезать с помощью фильтра.
As
Сообщение As »
(это не сюда...)
Последний раз редактировалось As Пт сен 11, 2020 13:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
а что разработчик? тут все просто считается входное микросхемы в мосте 15к значит при 1мкф частота среза по уровню -3дб=11гц
для моста тем более автомобильн ,лишние 3...4в очень много значат,спектр при большой мощности намного лучше,ведь при 14в она нормально играет всего до 6...7вт дальше искажения растут,а вот при 19в уже до 12...15вт очень малые искажения,особенно хорошо заметно при 8ом нагрузке
ток покоя тоже немного увеличится что хорошо в плане ступеньки
для биамптнга можно сделать простой пассивный кроссовер на входе на входе,качество сильно улучшится ,особенно если вч головку включить через резистор ,искажения на вч сильно упадут а на громкости это не скажется тк пищалки имеют большую чуйку
в диапазоне до 4...5кгц искажения тоже будут меньше тк там хорошо работает оос усилителя при ограничении полосы на входе
ибуки писал(а):для моста тем более автомобильн ,лишние 3...4в очень много значат,спектр при большой мощности намного лучше,ведь при 14в она нормально играет всего до 6...7вт дальше искажения растут
В данном случае приведут к перегреву и баху! :)))
Еще раз повторяю - это дохлая микросхема для автомагнитолы. Использовать ее для домашнего усилителя глупо! Надо взять другую с нормальным питанием и нормальной мощностью!
Сообщение ибуки »
ну так не доводить ее до клипа,пусть те же 15вт но чисто играет,ее хваленая мощность это при 10%искажений,использовать при меньшем входном сигнале и ничего не бахнет,с 8ом нагрузкой ввобще без вопросов,зато простой качественный стереусилок на коленке,даже навесом можно собрать
не знаю у меня при 19в стабилизированных играла без проблем на радиаторе от процика и ничего не грелось,тепленький радиатор,ток покоя 150ма на 4 канала самое оно
в автомагнитоле радиатор -порнография, там может и бахает
ибуки писал(а):на радиаторе от процика и ничего не грелось,тепленький радиатор,ток покоя 150ма на 4 канала самое оно
Еще поди вентилятором штатным дул?
У меня на таком ТДА7293 при выходной мощности 100Вт (синусоидальных) на 4 Ом сутками стояли. Больше 50С не грелись.
Но это не штатный для них режим.
В случае ТСа не понятна мотивация. Ему что 100-150руб жалко нормальные микросхемы для домашнего усилителя купить? :))
Сообщение ибуки »
нет не дул .радиатор от478 сокета там пластины реже стоят и лучше продуваются на пассиве
ну дак у них с 7293 корпуса одинаковые значит с 7377 при 2Х15вт ничего не случится
я ведь не за мощность ,а за качество ,при 19в питании при тех же 15вт у нее до клипа далеко и спектр красивый короткий,а теже 15вт при 12в питании уже куча интермодов,при 8ом нагрузке вообще даже при клипе ничего не случится тк 2Х18вт потолок при19в питании
19В предельное напряжение снижающее надежность, а мостовая схема по искажениям хуже полумостовой
As
Сообщение As »
Радиатор "от процессора" без обдува способен рассеять 3-5 ватт, ну, пусть 10 - но при температуре под 70 градусов... Маловато...
Сообщение ибуки »
то то и оно что музыка не синус и "средняя " мощность не такая уж большая,посмотрите на радиатор в магнитоле-там в разы хуже
и опять таки выходная мощность не равна рассеиваемой на радиаторе,кпд в АВ классе около 75%
и не стоит забывать то термостабилизация у микрух очень хорошая тк все в одном корпусе
As
Сообщение As »
КПД выходного каскада, работающего в режиме АВ или В, сильно падает при уменьшении выходной мощности, на столько, что средняя рассеиваемая на радиаторе мощность всего раза в два ниже, чем при максимальной выходной мощности, т.е. для микросхемы с максимальной выходной мощностью 2х18 ватт, мощность, рассеиваемая на радиаторе, будет около 20 ватт при СРЕДНЕЙ мощности на выходе по одному ватту на канал! Именно на такую мощность нужно рассчитывать радиатор...
Сообщение ибуки »
ну тогда радиатор от процика (около 1000см) проходит ,тк на практике он у меня при средней громкости выше 45 градусов(теплый на ощупь) никогда не нагревался
Вы что то путаете как это при средней мощности 2вт потреблять будет 20вт??????????даже не потреблять а рассеивать????
в переносных магнитолах 80х стояли микрухи вообще без радиаторов при вых мощности 2Х4вт
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/KA22066_SAM.pdf
Человек спросил про входные кондеры и про корреляцию с SVR, а его уже успели обозвать глупцом, использующем автомобильную микросхему дома, да еще и жмотом, которому жалко пару сотен на другую микру, да что Вы...
В даташитах UTC7377(UNISONIC) и STA540(почти полный аналог TDA7377) есть графики, в тч и выходной мощности при типичном напряжении питания(14.4V), на глаз, до 15W(4ом) график искажений идет ровной линией, так что при моих 15V, по идее, где-то 16W чистыми для 4ом, и где-то 11W для 6ом.
Да, забыл упомянуть, у меня TDA7379.
Спойлерhttp://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA7377.pdf
Спойлерhttps://www.st.com/resource/en/datasheet/sta540.pdf
STA540.pdf
(338.36 КБ) 209 скачиваний
UTC7377.pdf
(370.35 КБ) 198 скачиваний
OlolOшник писал(а):Человек спросил про входные кондеры и про корреляцию с SVR
Так и ответили внятно - ставь как в даташите и не парь мозги! Просто ответ тебе не понравился, но это уже дело хозяйское, ставь тогда любые! :))
И еще раз повторюсь - использование автомобильной микросхемы для домашнего усилителя глупо. Но опять же дело хозяйское. Как свободный гражданин свободной страны ты можешь делать как тебе нравится, только зачем тогда спрашивал совета? :wink:
Никакого не хотел задеть или обидеть!
Хотел разобраться, что на что повлияет, если поиграться с емкостями, частичный ответ получил, спасибо!
Однако если, все же, буду экспериментировать - результатами поделюсь.
As
Сообщение As »
Увеличение ёмкости разделительных конденсаторов увеличит длительность переходного процесса - т.е будет грохот при включении, для его исключения потребуется увеличивать ёмкости остальных конденсаторов обвязки, пропорциональность, если память не изменяет, в даташите описана...
As писал(а):потребуется увеличивать
Главное смелее двигаться в этом направлении! :)) :solder:
А уж конденсаторная промышленность Армении Китая не подведет! :wink:
Сообщение ибуки »
OlolOшник, ставьте 1мкф будет лучше бас,тк частота среза 11гц,будут меньше искажения на нч при низкоомном источнике тк 1мкф даже на 50гц имеет около 3к (в микросхеме одну полуволну усиливает инверт вторую неинверт поэтому желательно иметь низкое выходное источника для уменьшения разбаланса)
а разрабы поставили 0.22мкф из экономии в тч и места в магнитоле ,автодинамики редко играют ниже 60гц поэтому и выбрали этот номинал
спасибо за наколку о STA540 на нее можно 22в подать и защита не сработает как в 7377
кондер SVR увеличивает задержку включения поэтому его тоже нужно немного увеличить для устранения хлопков в динамиках при включении
ибуки писал(а): а разрабы поставили 0.22мкф из экономии
Не из экономии, экономить нечего там, керамические конденсаторы 0,22 и 1,0 мкФ стоят одинаково. А поставили чтобы не гробить динамики инфранизкими частотами и не создавать удар по динамикам при каждом включении.
