А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Только сейчас сообразил, что в ноутбуке есть слот miniPCI-E где стояла сетевая плата не нужная. Можно ведь туда вставить SSD диск?! Будет ли с него комп загружаться? :)
Жесткий диск большого объема стоит, его SSD не заменит, второй поставить нельзя, а вот если можно поставить в тот miniPCI-E слот было бы очень круто! :love:
Сообщение NStorm »
Upgrader, афаик нет уже, давно такие не выпускаются и там еще куча нюансов было. Нынче M.2 формат.
Сообщение musor »
для писиайэккс сожно найти контролера в него.....
но если сидююу не нужен проще туда если саташный был ....а вот если идешный то...даже не знаю стоит ли через мостик -оно в принципе работает с винтами но с SSD... смысла мало -скорость не та будет максимум 160мбит
Добавлено after 1 minute 41 second:
а диски под смлот писиайэкс одно время продавали если найдете новый с хранеия или соостатком ресурса смс разбоя б/у-флак в руку
Сообщение Martel- »
Тупой, но простенький вопрос. Есть у меня системник и вроде бы там всё, кроме винта и БП.( Но у меня есть какой-то, ватт на 300, старый, Рабочий.)
Можно ли его проверить запустив какую нибудь минимальную ОС, с флешки например?
Просто любопытна рабочесть. (там вроде бы только пара вздутышей есть, но я заменю, мощным паяльником.
Сообщение musor »
проверяй разрешаю но если нагрузка мощнен ево шилды то долше 5-10минут ябы его не гонял с ней
впрочем всегда есть возможность сделать даунлод частот процика-кушать ст=анент вс разы менше
ну и конечно перед этим дохлые банки все заменить треба(в бп) на маме для теста это не нужно
замену банкоф на маках надо делать тьолка по резулиттатам диагнозтики 2 видоф
esr+тепловизир
Сообщение Martel- »
Я имел ввиду как наблюдать работу всей системы на мониторе? если там нет винды. Потому что у меня нет лишнего винта. (отдал когда-то)
Martel-, запиши диск (или флешку) с Windows PE, это любая версия винды лайв сд. Есть сборки любительские весьма жирные. Загружается без установки и там в комплекте бывает еще куча программ уже установленных для использования. Т.е. просто вставил флешку и загрузилась полноценная винда и делай что хочешь. Там же бывают и тестовые программы. Хотя лучше тестовые программы не для винды, а так с загрузочного образа какого-нибудь диска типа Hiren's BootCD PE (в нем кстати тоже винда PE есть).
Как искать загрузочный диск: например на Rutracker по поиску Windows PE и сортировать по количеству раздающих.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):запиши диск (или флешку) с Windows PE, это любая версия винды лайв сд.
Во! То что надо :)
Благодарствую!
nds
Сообщение nds »
https://adminpe.ru в помощь
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Андрей Бедов »
Windows 7 PE Compact [CD/USB]
...Главная цель создания сборки - компактная и комфортная среда предустановки, а так же выполнение несложных
повседневных задач в отсутствие установленной Windows.
As
Сообщение As »
...Лучше какую-нибудь Линукс взять, типа древнего Кнопикса или подобную - будет возможность практически полноценной работы без жесткого диска (даже на форум сможете зайти... :)) )
Всё это можно делать в системе по ссылке выше. А если поискать по трекерам, можно найти образы Live 7 с "полным фаршем". Браузеры, сеть, офис и прочее. Уже научились делать.
Сообщение Martel- »
О! Благодарю) всего то 293.3 MB
Сообщение Asaba »
Не нужны эти муки сомнений. Если блок отремонтирован, выходные напряжения замерены, дежурное напряжение 5 вольт и имеющихся на блоке питания разъемов достаточно для запуска компа, то можно смело ставить в непритязательный компьютер и запускать. В крайнем случае он просто не запустится, но это вряд ли.
Я ставил даже 200-ваттные блоки. Рядовой комп потребляет от силы скажем 120 Вт.
Один раз косякнул где-то и блок стрельнул, но без последствий для компа.
На херовых БП могут быть сильные (опасные) перекосы напряжений под нагрузкой.
Хотя сам лично с этим и чтобы что-то сгорело - не сталкивался.
Сообщение Asaba »
Сказки. Такое только в откровенно неисправных БП. Ну и если перекосы напряжений превысят нормы, материнка не даст запуска или аварийно выключит комп.
Именно так бывает, когда "прохудится" какой-нибудь канал напряжений.
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890943#p3890943"]На моём системном SSD новый тип разъёмов, как он называется забыл. САТА вроде.
Ну очень не тугие!! Как там может быть хороший контакт, не понимаю.[/uquote]Новый разъём... Сто лет ему в обед. SSD для более старых разъёмов вообще не бывает.
Этот разъём и не должен быть тугим, там пружинящие контакты из упругого металла, в отличие от старых разъёмов, где металл дубовый.
Хотя, если разъём болтается - это плохо. Бывают хорошие разъёмы - они с защёлками.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3890955#p3890955"]это меню неродного для Windows7 загрузчика GRUB. Устанавливается при "активации" Windows нелегальными активаторами. :wink:[/uquote]Плохой, устаревший активатор. Про KMS слыхали?
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3891008#p3891008"]а огромных объемов на домашнем компе при наличии быстрого инета уже мало необходимости. После смерти домашнего винта на 2 Тб живу на NVMe в 250 Гб и мне хватает )[/uquote]"Мне хватает" - не значит "всем должно хватать". Обычная ошибка техноблогеров и не только их...
СпойлерОдин форумчанин мне доказывал, что "долговечные вещи не нужны", а в качестве аргумента приводил "долговечные вещи мне не нужны"...
У кого-то на компе игры - а они сейчас тяжёлые, на 250 ГБ влезет... одна.
У кого-то работа - видеомонтаж. Там много надо, хотя и предпочтительно SSD.
У кого-то просто домашний архив фильмов, музыки во FLAC или очень большой фотоальбом... мало ли...
А у кого-то всё и сразу.
Сообщение NStorm »
murzistor, я и не утверждал, что всем "хватает". И обратите внимание - я писал про "домашний" комп. А это игры-фильмы-интернет. Работа, видеомонтаж и т.п. - это не туда. Хотя сейчас для видеомонтажа тоже SSD афаик используют для быстродействия. HDD только в качестве архивов отработанных материалов обычно.
Что касается архивов фильмов и музыки - именно это я имел в виду, что уже многим не нужно. Если есть 100 Мбпс+ Инет, то это излишества хранить фильмы локально, когда можно скачивать их быстрее их битрейта. Поставил скачиваться и смотри спокойно. Кто еще архивы держит, обычно на всяких NAS их хранят. Но реально не смысла в этом уже имхо. Фотоальбом лучше в облаке дублировать. Там же и смотреть можно.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3891828#p3891828"]И обратите внимание - я писал про "домашний" комп. А это игры-фильмы-интернет. Работа, видеомонтаж и т.п. - это не туда.[/uquote]
Игры сейчас тяжёлые. Я ж говорю: на 250 ГБ влезет винда с подкачкой и одна тяжёлая игра.
Для игрового компьютера даже 1 ТБ может быть катастрофически мало.
Про работу я просто упомянул, что такое может быть.
Что касается облака - то не все готовы доверить свои фотоальбомы каким-то там корпорациям зла, которые могут их потерять при аварии, а ещё можно забыть пароль, а ещё лучше хранить важные данные в нескольких местах, но кто об этом заботится?..
Ага, ага... Второй комп, работающий круглосуточно, хранящий данные на всё том же жёстком диске - но теперь к задержке диска добавляется задержка по сети и засорение канала связи. И потом, дополнительный компьютер стоит денег - который можно потратить как раз на SSD или кучу жёстких дисков. Может NAS - это и "круто", но проще подключить диск в основной компьютер.
nds
Сообщение nds »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3891964#p3891964"]Может NAS - это и "круто", но проще подключить диск в основной компьютер.[/uquote]
это пока портов, места в корпусе и мощности бп хватает
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
