Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель звука на TDA7377
Текущее время: Чт мар 19, 2026 18:04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 642 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: усилитель звука на TDA7377
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 09:54:32
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 570
какой удар???? при правильном выборе конденсатора SVR вообще не слышно включения усилителя
и какая керамика ,в мусорку ее,только пленка ,желательно ПП,звучат эти микрухи не хуже тда2050,причем в мосте почему то приятнее чем SE(обьяснить не могу,скорее всего спектр при одинаковой мощности лучше у моста,возможно меньше всяких наводок тк нет выходных кондеров и выходные провода скручены прямо от ног микросхемы)
теперь нужно STA540 брать на нее аж 22в можно стабилизированные подать !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 10:19:03
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Готов провести слепой тест! Отличившему 10 раз из 10 керамику от пленки на входе плачу 10000$$, а если не отличит то сожрет под камеру кучку арменинских электролитов! :wink: Кому не слабо? :))
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
kentgaryk писал(а):
Главное смелее двигаться в этом направлении!
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 10:24:04
Карма: 35
kentgaryk, это ты на вегалабе или аудиопортале напиши)))))))
керамика NPO еще ничего но 1мкв из нее не бывает ,а бывает говно из некачественной керамики дающей лес гармоник
а что двигаться это усилитель-за час когда нужно быстро сделать звук из ничего
а если делать долго то что то серьезное,гибрид Заратустру например,или двухтакт на 6п6с, 6п3с,6п36с
ЗЫ я вот недавно одному сделал биампинг на 7850 -доволен как слон,а работы на несколько часов, выкинул свой пионер на свалку
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 10:53:07
Карма: 127
А какой в этом смысл? Никто ведь тестироваться их них не пойдет. Просто забанят, ибо там то что противоречит вере секты не поощряется! :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 11:22:44
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -4
Перепаял свои родненькие 1uF на даташитовские 0.47 uF(мне попались 0.5 uF, тем лучше!).
Первое впечатление: средние частоты немного прочистились, кое-что стало слышно четче, но! есть один момент, который расстроил, о нем ниже.
Еще осенью я заказал усилитель на TDA7377 на али, черненький такой, красивый, Losc его назвали.
Звук понравился, но при прослушивании был трудноописуемый эффект утомления, будто колонки играют в противофазе.
Очень обрадовался, собрал свой усилитель на TDA7379, звук чуть лучше, и эффект этот пропал!
Вернусь к теме: перепаяв кондеры на 0.47 uF, слышу точно такой же эффект, со всеми теми же особенностями(пропадает или изменяется, когда повернешь колонку под небольшим углом).
В общем, то ли так снижение нч действует, то ли фаза крутится неудачно на этих частотах...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 13:05:38
Карма: 35
OlolOшник, попробуйте параллельно им свои 1мкф припаять,вообще если акустика хорошая и нет саба то надо 2мкф чтобы полоса от 5гц была
и регулятор громкости надо сделать 3к не больше а лучше вообще убрать
еще раз повторю там разные усилители для каждой полуволны,и маленький кондер вносит разбаланс на нч
Добавлено after 54 minutes 4 seconds:
ага там Свидетели ХайФай :kill:
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 16:27:10
Рейтинг сообщений: 724
Откуда такие сведения?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 21:55:46
Карма: -2
В мостовом режиме, разумеется.
Из даташита и из общих сведений работы мостовых усилителей ))
Добавлено after 3 hours 43 minutes 19 seconds:
:wink:
Как узнать нужную емкость конденсатора SVR при увеличении емкости входных конденсаторов?
Тупо увеличивать пропорционально? 47 uF для 0,47 uF, 100 uF для 1 uF и так далее? Или как?
Так же интересно, а если вместо одной емкости 1 uF припаять параллельно две по 0,47 uF?
Получается, тогда и нужная емкость будет, и время переходного процесса не изменится.
Или есть какие-то нюансы, из-за которых две параллельные емкости на входе будут хуже одной?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 22:16:02
Карма: 35
его можно и не увеличивать если нет движения диффузора при включении
две по 0,47 или одна 1мкф это одно и тоже и переходной процесс одинаковый он зависит от времени заряда этого конденсатора
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 23:17:41
Карма: 127
Двадцать плюс двадцать - рубель двадцать! :))) :music:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 00:36:31
Карма: -2
Выгодный бизнес же!
Чтобы немножко разбавить Наш оффтоп, приведу пару строчек из даташита, о которых не знал, когда собирал себе усилитель навесом по картинке:
The correct ground assignments are as follows:
● on S-GND:
– standby capacitor (pin 7, or any other standby driving networks),
– SVR capacitor (pin 6), to be placed as close as possible to the device,
– input signal ground (from active/passive signal processor stages)
● on P-GND:
– power supply filtering capacitors for pins 3 and 13. The negative terminal of the
electrolytic capacitor(s) must be directly tied to the battery negative line and this
should represent the starting point for all the ground paths.
На картинке же SVR и Standby кондеры соединены с P-GND
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 03:20:44
Карма: 35
это не так страшно,недалеко от центра звезды,конечно лучше перепаять,а вот блокировку по вч 0.1мкф лучше припаять поближе к корпусу лучше даже два один между 3 и 8,второй между 13 и 8
если кондеры питания есть еще в бп то их желательно поближе поставить, а сигнальную землю прицепить не на кондер как на рис а на ценр перемычки между этим кондером и кодндерами бп
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 04:46:13
Карма: -2
Неужели никто точно не знает, и нигде не написано? Все подбирать методом тыка? Такое себе удовольствие...
Так же интересно, нужно ли при этом увеличивать емкость конденсатора Standby? Или у входных кондеров только с SVR общие терки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 07:53:43
Карма: 35
никто не знает какую задержку предусмотрел производитель ,может и на 2мкф хватит штатной,ведь она делается с запасом,еще электролиты имеют большой разброс емкости и она меняется со временем,вот вы поставили 1мкф,при включении диффузор движется?если нет-все нормально,не заморачивайтесь,даже без задержки ничего не произойдет ,ну хлопок...современные динамики выдержат
ЗЫ увеличивайте все кондеры в два раза -хуже не будет,а в питании поставьте 3...4шт по 4700 параллельно,на пиках мощности будет помогать ,особенно с импульсным бп который не любит изменение нагрузки,я бы поставил обычный трансформатор на 100вт не меньше,и дело не в мощности а в стабильности напряжения
щас глянул в даташит так там в таблице указан параметр SVR при емкости аж 470мкф,так что кашу маслом не испортить
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 12:49:27
В том, что ты ничего не понимаешь, я и не сомневался. Поэтому спрашивал "ибуки", хотел его на чистую воду вывести, но он хитрый, молчит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 13:29:15
Карма: 35
12943, в микросхеме стоит инвертирующий и неинвертирующий усилители и их коэффициенты усиления и искажения по разному зависят от внутреннего сопротивления источника сигнала .поэтому в идеале нужно иметь нулевое.конденсатор на низких частотах имеет сопротивление до десятка килоом что внесет дополнительные искажения на нч поэтому его лучше сделать больше чем в даташите (0.47мкф при входном усилителя 15к)
на счет полуволн пардон загнул,оба усилителя усиливают обе полуволны но на выходах фаза повернута
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 13:45:02
Дык сделайте, как японсы в своих балалайках - электролит микрофарад на 10 - 100.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 15:01:55
Карма: -2
Кто-то блещет умом, а кто-то нет.
Дайте же блеснуть тупостью, в конце-то концов! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 15:14:33
Это не тупость, а глупость.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 18:27:26
Карма: -2
Регулятор громкости на сколько кОм лучше использовать и почему?
Влияет ли на итоговую ачх усилителя или еще на что-нить?
Выбор между 10 и 50 кОм; в данный момент используется 50 кОм.
Спасибо
