Помогите опознать самодельный усь и есть ли смысл делать?
Сообщение musor »
кт815 меняетшща чем угодно кт817кт969 кт805ам(бм)кт807 кт801 тока у них корпуса иные
Сообщение Tronix »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3891723#p3891723"]кт815 меняетшща чем угодно кт817кт969 кт805ам(бм)кт807 кт801 тока у них корпуса иные[/uquote]
Да не, если уж я взялся ЭТО запустить, то буду только в сток выводить, без "улучшений" и свистоперделок. Ну, максимум, в конце поставлю релюху где-нить сбоку типа защита от постоянки и отложенный старт АС. Поэтому на место КТ815 нужны КТ815.
Да все уже, забираю усь в город, а там уже и КТ815 и осцылы и нагрузки и много всяких ништяков еще. Там будет гораздо проще поднять, чем здесь в лесу и поле.
Сообщение Tronix »
Прикол конечно, но в бутике ЧиД нет спаренных переменных резисторов на 100к. В магазине Кварц продают советские СП-1 за 950 рублей штука, всего лишь навсего. То есть мало того, что они огроменные, и пространство вокруг жрут просто как не в себя, так если еще 3 штуки допустим нужно, то это всего-лишь навсего 3 тыщи рублей стоит. :)) Чуть дороже, чем просто бу усилок взять типа Веги или как там они.
Офигев от такого поворота взял и заказал на али какую-то такую свистоперделку в качестве темброблока за неподьемные 400 рублей:
(128.21 КБ) 774 скачивания
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3893116#p3893116"]Прикол конечно, но в бутике ЧиД нет спаренных переменных резисторов на 100к. В магазине Кварц продают советские СП-1 за 950 рублей штука, всего лишь навсего. То есть мало того, что они огроменные, и пространство вокруг жрут просто как не в себя, так если еще 3 штуки допустим нужно, то это всего-лишь навсего 3 тыщи рублей стоит. :))[/uquote]
Ну, если про чипдип я с вами могу частично согласиться- там только вот это:
(111.69 КБ) 301 скачивание
то с Кварцем- вы сильно заблуждаетесь, вот, смотрите:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6097.06
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9632.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9638.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9619.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9589.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9582.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3177.13
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2803.09
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6124.02
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1629.12
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2799.09
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9951.17
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9950.17
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5076.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3182.13
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9616.05
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5382.06
есть даже вот такие уникальные экземпляры:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=119.03
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=108.03
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5552.07
Сообщение RedLedStar »
Резисторы поменять решили. А как же аутентичность? Тем более китай. Кт815 то остались.
Конденсаторы то живые?
Александр Л подсказал в каком магазине купить.
Вообще (не конкретно эти резисторы) можно поискать на рынках или барахолках (Авито и д.р).
Сообщение Tronix »
Времени нет, но наковырял КТ815 и запустил оба канала УНЧ.
Пока запускал - еще раз сжег один КТ815, настраивая ток покоя. Очень там трудно поймать нужное положение подстроичника, на пол-градуса крутанул и уже вместо 20мА улетает в 500мА, но настроил все-таки каким то макаром на ~60мА оба канала. При случае конечно нужно на высокооборотистые подстроечники заменить, а то эти уж что-то совсем не айс.
Конденсаторы все промерял и поменял лишь один по входу каждого канала - 20мкф на 16в. Остальные все на удивление живые. Чего не скажешь про плату темброблока - вот там почти все литы под замену.
Но, с темброблоком-предусилителем я пока даже и не знаю, нужен ли он мне вообще... Наверное, восстановить его так же стоит, но сделать тумблер-байпасс, типа вход пускать либо на темброблок, либо сразу на УНЧ.
Для моих целей - подключение к компу и полочной аккустики - темброблок на усилителе не нужен, все регулируется на компе в эквалайзере.
Вот тогда вопросы: может кто-то посоветовать тонкий экранированный кабель для соединения переменных резисторов и коммутации входных сигналов? А то я что-то даже не знаю, чем нонче можно это делать?
Сообщение kentgaryk »
Tronix писал(а): А то я что-то даже не знаю, чем нонче можно это делать?
Это что сейчас проблема? https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 1%84%D1%8D
Сообщение Tronix »
А, ну вот, я даже не знал как он называется. МГТФ знал, а МГТФЭ - первый раз только щаз увидел, спасибо!
Тогда такой еще вопрос - вот к переменному резистору должны подходить 3 провода. Как лучше сделать
- отдельный провод в экране к каждому контакту, то есть 3 провода с экраном;
- три провода в одном экране;
- шесть проводов в одном экране, так как переменники сдвоенные, и туда подходит 6 проводов. Думаю этот вариант самый плохой.
И еще - на моих резисторах нет "земли", то есть нет лепестка-клемы с крышечки. Только 3 клемы с первого резистора и 3 со второго. Так вот, как лучше с оплеткой поступить - припаять ее на "землю" на плате, а около резистора никуда не подключать? Около резистора соединить оплетки всех кабелей к нему приходящих в одну точку?
Лучше отдельными тонкими экранированными проводами. Экраны заземлить со стороны усилителя. На провода надеть и осадить термоусадку, чтобы заземление экранов происходило только в одной точке.
Сообщение Tronix »
Ага, понятно. А может кроме МГТФЭ есть еще что-то, уже со внешней изоляцией, чтоб не колхозить с термоусадкой? А то этот МГТФЭ еще добыть где-то надо, на каждом углу при быстром поиске не валяется....
Так бери какой найдешь, сейчас навалом всякой китайчатины.
Сообщение K.Vladimir »
Я пользуюсь двухжильным, экранированным микрофонным проводом, чуть толще спички (похож на провод "Тюльпана"). И стерео, и в оплетке, и изолирован, и аккуратен, и на удивление паяется очень легко прям как действительно медный :))
Non progredi est regredi...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3895331#p3895331"]Так бери какой найдешь, сейчас навалом всякой китайчатины.[/uquote]
Вот только китайцы любят недокладывать медь. Или вообще её там нету. :dont_know: Или сечение меньше чем нужно.
Лучше уж наши провода покупать. Там хоть медь есть.
Или может у электриков спросить если есть. Хотя экранированные...
Если в город ездишь – лучше в городе и взять.
Сообщение musor »
для сигналки количество меди и ее марка фиолетовы...
правилное рещение это в обшей ооплетке 2 или 3 провода к переменику оплетка в пвх или термоусадке сверху но ка правилно скеазано можно и иначе сжелать..
Сообщение Stan47 »
Неплохие провода можно найти в кабелях VGA. Подойдут как сигнальные. Они и экранированные и разноцветные, правда, желательно не последних годов выпуска. Может вместо оплетки оказаться фольгированная пленка...
Звание - сила
musor писал(а):в обшей ооплетке
В общей оплетке не по феншую! Но по делу конечно разницы никто не заметит и можно ставить что есть. Если приобрести маленький моток тонкого МГТФЭ то его хватит на всю жизнь. Медь/золото или желязка конечно при малой мощности значения не имеет....лишь бы паялось худо-бедно! :))
Сообщение 12943 »
К регулятору громкости, как и ко всему остальному, должно идти две пары сигнальных проводов, вход и выход.
Наиболее правильно каждую пару свить и в свой экран.
Это только когда он стоит на входе. Если он стоит в схеме то идет всего три провода, можно протянуть вторую землю параллельно но это бессмысленно.
Сообщение Tronix »
Заказал свежих электролитов 2мкф x 25в, а то чето у меня таких не было, для тембрблока и проводов экранированых разных. А, еще переменных резисторов тоже.
А пока чисто для пробы погоняли у приятеля на его S30 с каким-то Одиссей 010 усилком. Не знаю уж хорошо это или плохо, но что было. И на удивление, приятелю звук этого УНЧ понравился больше, чем его Одессея. Я, поскольку не особо знаком со звучанием, особо разницы не заметил, но "качает" неплохо, если в середину громкость на звуковухе выкрутить - предметы в комнате трясутся :) Ну а если нормально слушать - звук чистый, и низы есть, и верхи, и если много струнно-духовых инструментов в кашу все не сливает. Честно признаться неожиданно от такой простой схематики. Когда первый раз увидел - думал игрушка, а оно вроде бы и нормально.
Tronix писал(а):но "качает" неплохо, если в середину громкость на звуковухе выкрутить - предметы в комнате трясутся
Чё вы там пыхнули? Или порошок? :wink:
Что там можно накачать на колонки S30, которые работают тихо, а потом начинают резко пердеть? :shock: Усилитель Одиссей-010 если навалить громкости порвет их в хлам, а громко так и не будет! :))
