Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение marsergei76 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3890027#p3890027"]P.S. а зачем пик в tqfp было выбирать интересно ? DIP же удобнее :))[/uquote]
Если Вы это конкретно мне, то я уже писал что в DIPe уже собирал и есть подозрения что контроллер бракованный, другой заказывать не хочу т.к. есть в наличии в TQFP. А под чего платы травить и паять для меня разницы нет.
Сообщение alex_grach »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3890010#p3890010"]В наше время искать на али экраны старых мобилок для самодельных девайсов, когда есть нормальные модули... :facepalm: :facepalm: :facepalm:[/uquote]
А я что сказал до этого собственно??? :))) :))) :)))
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
[uquote="viktorssa",url="/forum/viewtopic.php?p=3890029#p3890029"]Переразвел плату на Atmega168v в корпусе TQFP. Прошивка из подписи архив ss_atmega168.zip, залил ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.hex + ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.bin работает но не все. Не регулируется температура паяльника и фена тоже. Я так понял для этого корпуса IronAD на ADC6 (pin19), HotAirAD на ADC7 (pin22)? На ADC6 (pin19) и ADC7 (pin22) O вольт или 5 вольт - температура находится около 145 градусов.
alex_grach посмотрите пожалуйста, может не на те пины завел или не тот архив залил? Процики новые.[/uquote]
В архиве исходник есть собственно... Всё остается на своих местах вне зависимости от корпуса...
config.h
кнопки
#define PinDBits (*((volatile Bits*)&PIND))
// Buttons
#define HAP	PinDBits.Bit0
#define HAM	PinDBits.Bit1
#define FP	PinDBits.Bit2
#define FM	PinDBits.Bit3
#define HAON	PinDBits.Bit4
#define IP	PinDBits.Bit5
#define IM	PinDBits.Bit6
#define ION	PinDBits.Bit7
ADC
#define ironAD	0x00 // ADC0
#define hotAirAD	0x01 //ADC1
Сообщение O5SCP14 »
alex_grach писал(а):В архиве исходник есть собственно...
проще tqfp тогда уж
Сообщение viktorssa »
Температура фена и паяльника теперь регулируется. Обороты вентилятора фена не регулируются. С кнопки HotAirOn включить и выключить возможно. На PB3 (pin15) вкл-5v, выкл-0. Обороты фена от 0 до 100% , на PB3 (pin15) +5V.
Может в этой прошивке отключено управление вентилятором фена?
Сообщение Alex.9.9.9 »
Уважаемый alex_grach подскажи в какой среде компилировать исходники
И второй вопрос есть ли схема под Proteus ,чтобы погонять в симуляторе
прежде чем плату разводить под себя
А то голова пухнет уже от количества прошивок и типов дисплеев
Добавлено after 2 hours 9 minutes 50 seconds:
Разобрался,невнимательно посмотрел
Оказывается весь конструктор со схемами в папке KiCAD
А какие функциональные отличия схемы на Atmega8 от Atmega328
[uquote="viktorssa",url="/forum/viewtopic.php?p=3891913#p3891913"]Обороты вентилятора фена не регулируются.[/uquote]
Поправил, перезалил.
Alex.9.9.9 писал(а):Уважаемый alex_grach подскажи в какой среде компилировать исходники
Да собственно нет среды никакой. Компилятор avr-gcc, если мы про мегу говорим конечно. Наверное arv studio и arduino умеют собирать. А так еcть Makefile если просто собрать и build.sh - для всех МК со всеми вариациями.
Для протеуса нет схемы. Если там брать модель дисплея nokia 1100, то будет зеркало. Это ошибка модели, на реальном дисплее всё будет нормально.
Никаких отличий atmega8/88/168/328. Можно менять как угодно, только прошивку залить правильную. По идее в 88/168/328 можно вообще одну прошивку заливать, они только объемом памяти отличаются.
На Atmege только два канала возможны ?
В теории можно 4. Но прошивку я портировал давно, тогда было только под 1 и 2 канала...
Самая прогрессивная на PIC16f877 получится и дисплеев поболее поддерживает ?
[uquote="Alex.9.9.9",url="/forum/viewtopic.php?p=3892324#p3892324"]Разобрался,невнимательно посмотрел
Оказывается весь конструктор со схемами в папке KiCAD[/uquote]
А чем открывали файлы со схемами? У меня Altium открывает пустые страницы.
Открыл, установил KiCAD.
Alex.9.9.9 писал(а):Самая прогрессивная на PIC16f877 получится и дисплеев поболее поддерживает ?
Типа того, 887/877/877а
Какой тип дисплея самый большой по диагонали
поддерживаемый pic887 есть в прошивке
Судя по фото это ls020 от сименса ?
Не очень нравятся pici но раз он самый продвигаемый
так накидаю и на нем, хотя почему не получил развития
например atmega128 ног не хватило ?
А то Lukey 702 какой то унылый стоит сделаю ему апгрейд
Никому не надо было просто... Собственно порт на мегу появился только по тому, что мне это было интересно.
Да я не не прошу просто ,разберусь и сам
но вопрос один. какой диспллей выбрать
Мне показалось что за время проекта вы как минимум
в живую видели разные дисплеи
по фототочетам меня зацепил ls020 это в смысле
размера по диагонали а разные нокии вроде и по меньше
просто бзик у человека,хочу экран побольше
Да я где-то тут фотки выкладывал дисплеев для сравнения...
Сообщение ivbragar »
Уважаемый alex_grach как заливать прошивку для PIC16F876A с дисплеем ls020. Если тема раскрыта то дайте ссылку на страницу.
Да собственно как и в остальных случаях. Качаем из подписи нужный архив, выбираем по параметрам прошивку и шьём.
А со старой прошивкой для дисплея nokia 1100 ls020 должен работать или нет.
Нет
Спасибо завтра попробую.
