Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение P_M_Ch »
Спасибо, Victor_P. И, ДА, я знаю, что это не прошивка. Скорее всего неправильная разводка платы. Передняя панель корпуса размером 75х78 мм, плату можно сделать чуть больше, буквально 80х80 мм. Пришлось мегу запаивать со стороны печати, да и детальки многие тоже, а печать односторонняя. Представляете, что за монстр получился. Пришлось соблюдать строгую очередность установки деталей и перемычек. Одним словом монстр. :)))
Сообщение P_M_Ch »
Ларчик просто открывался... Впервые паял флюс-пастой белорусского производства, и вот спаял... Флюс оказался активный. Пришлось поднимать микросхему усилителя, все под ней хорошенько вымывать, потом сажать на место. Теперь контроллер успевает показать 280, потом 496 и уходит в ошибку. Меряю на входах усилителя напряжения и вижу на входе термопары 0,16 вольта, а на опорном - 0,04 вольта. Наверное спалил микросхему. А вообще, какие режимы должны быть на усилителе? Думаю от того, что у меня стоит 358, а не AD485... режимы сильно не должны отличаться. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, что у вас по входам и какая микросхема стоит.
Сообщение Polf »
P_M_Ch писал(а):что у меня стоит 358, а не AD485
В авторской схеме AD8541, у LM358 другая распиновка.
Схема проще некуда проверьте всё внимательно.
Сообщение P_M_Ch »
Так я и плату разводил не под AD8541, а под обычный сдвоенный операционник, а там цоколевка везде одинаковая. Разводка правильная, меня интересуют напряжения на входах и как они меняются если крутить подстроечник 100 ком. У меня на опорном (инверсном) входе очень низкое напряжение, всего четыре сотых вольта, а на измерительном (не инверсном) 0,16 вольта, на выходе, естественно, 3,86. Вот я и гадаю спалил микросхему или нет. Все резисторы в обвязке - в норме, а на поворот движка подстроечника никакой реакции. Поэтому и хочу узнать какое напряжение должно быть на инверсном входе при нормальной работе контроллера.
Сообщение P_M_Ch »
Посмотрел как сделан был китайский усилитель термопары, так там задействованы оба усилителя 358-й микросхемы. А лет 7-8 тому назад делал ИК станцию, то в ней похожая схема, только + термопары еще и подтянут к питанию резистором 1 Мом. Я уже не помню какую микросхему туда ставил, но ведь до сих пор работает, а тут - ни в какую не хочет!!! :cry:
Сообщение mr_kot »
[uquote="P_M_Ch",url="/forum/viewtopic.php?p=3891699#p3891699"]и вижу на входе термопары 0,16 вольта[/uquote]
Вроде как многовато для термопары. У нее 37 мВ при температуре 2300 по Цеьсию. А у тебя 160 мВ!
Може MOSFET неисправный. Или опять активный флюс.
Кстати, MOSFET то запаян правильной проводимости?
PS Прицепил табличку термопары типа С, в Т12 конечно не она, но очень близка по параметрам
z239-240_thermocouple.pdf
(186.77 КБ) 509 скачиваний
Сообщение P_M_Ch »
Да, MOSFET P-channel IRF9Z34N и исправен, не берусь сказать за ток утечки, но думаю, что тоже в пределах нормы, так что не MOSFET. А насчет термопары то она тоже исправна ведь жало то иногда нагревается. Не поленился, вскрыл ИК станцию, посмотрел, что там стоит. Там согласно схемы MCP617. Вот и ломаю голову где собака порылась. Наверное все же придется искать другой операционник, может такой же как в ИК станции стоит. Ведь где-то я его покупал, причем у нас в городе. Есть только три точки, где можно купить р/детали, в двух уже был, осталась третья. :wink:
P.S. Кстати, для чего стоит диод с резистором 100 ом с +5 вольт, может это он подкидывает напряжение на вход измерения, все таки сопротивление нагревателя с термопарой около 10-ти ом, а тут 100. Вроде как делитель получается 1 к примерно 10, чуть больше. Вот из-за этого на входе и такое напряжение. Попробую отключить и посмотреть, что получится.
Добавлено after 1 hour 10 seconds:
Отключил. Начало хоть что-то показывать, а не сразу в ошибку уходить, правда показывает не весть что, но хоть какой-то прогресс. Смещение, правда, оставил т.к. без него тоже не хочет работать, но резистор увеличил до 750 ком. А вообще надо повторить схему усилителя от ИК станции, там же работает, и нормально работает.
А какого типа термопара используется здесь, в ИК станции типа К. Где-то читал, что для разного типа термопар и схемы усилителей разные. Никогда специально не интересовался, просто не за чем было.
Сообщение Polf »
P_M_Ch писал(а):для чего стоит диод с резистором 100 ом с +5 вольт
Это вы про что? В версии с вибродатчиком, он действительно подключается через диод, порт PC1 микроконтроллера подтянут к 5 Вольтам через резистор, но не 100 Ом, а 10 кОм (1-10 кОм).
Подключается вибродатчик по отдельной цепи, никакого отношения к термопаре он не имеет.
В Т12 термопара подключена последовательно с нагревателем. Один конец - на землю, второй к стоку MOSFET. Измерять напряжение на входе ОУ бесполезно, поскольку там идут импульсы ШИМ. Измерение напряжения термопары контроллер станции производит в периоды времени, когда MOSFET отключен и питание на нагреватель+термопара не подаётся.
Скорее всего вы напутали с подключением Т12. Нижнее кольцо, это плюс - подключить к стоку MOSFET, следующее кольцо - минус, подключить к общему проводу станции. Корпус наконечника подключить через резистор 100 кОм...1МОм, к общему проводу станции (на работоспособность не влияет).
Сообщение P_M_Ch »
К сожалению схема даже архивированная не влазит. Это обновленная схема на Atmega8 в корпусе TQFP32 с улучшенным драйвером полевика на 3-х транзисторах. Там добавлены несколько деталей в схему усилителя термопары, они выделены красным цветом. Конкретно 3, два резистора и диод. Один резистор (330 ком) с питания на инверсный вход, второй резистор тоже с питания, но через диод SF16 подключен ко входу термопары, так вот он 100 ом/0,5 Вт. Я не разбирался со схемой (ведь у людей работает!), просто повторил.
Сообщение Polf »
Схему где брали? Ссылку дайте.
Сообщение P_M_Ch »
Да здесь, на форуме. Сейчас поищу. Страница 103.
Сообщение Polf »
Сообщение P_M_Ch »
Ошибочка вышла, извиняйте. Страница 119. По этой схеме и делал.
Сообщение mr_kot »
[uquote="P_M_Ch",url="/forum/viewtopic.php?p=3891897#p3891897"]К сожалению схема даже архивированная не влазит.[/uquote]
Сюда должна влезть:
http://img.radiokot.ru/
Сообщение P_M_Ch »
Спасибо, mr_kot. Залил.
Сообщение Polf »
На стр. 119 приведена переделанная схема для паяльника Ersa RT80 80W 24V.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3717493
Это совсем не Т12. Или у вас паяльник Ersa RT80?
Человеку не понравилась желто-синяя ручка с наконечником Т12, он взял другой совсем паяльник, изменил под него схему и выложил с комментарием: "Может кому пригодится короч"
Сообщение mr_kot »
[uquote="P_M_Ch",url="/forum/viewtopic.php?p=3892025#p3892025"]Страница 119. По этой схеме и делал.[/uquote]
Так там схема доработана под паяльник ERSA. У тебя какой паяльник?
Короче - выкладывай свою схему, надоело играть в ясновидящих.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="P_M_Ch",url="/forum/viewtopic.php?p=3892031#p3892031"]Залил.[/uquote]
Ну и? Ссылка где?
Сообщение P_M_Ch »
Вон оно что. А я и не посмотрел. Нашел читаемую схему, ну и стал ее собирать. С того же форума, даже эту же станцию, но в Atmega в DIP-е помогал другу собирать, плату разводил под его корпус, так та пошла сразу и без плясок с бубном, а тут... Уже почти месяц запускаю. :evil:
[url=http://img.radiokot.ru/files/34617/medium/2b5ax9dt3x.jpg]
Сообщение mr_kot »
Вот схема, которую повторили десятки людей:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=178228
Находится она в самом первом сообщении этой ветки. Приведи свою схему в соответствие с ней и много проблем (если не все) касаемо этой станции исчезнет.
Даже с операционником LM358
Сообщение P_M_Ch »
Схема полностью совпадает за исключением выходного резистора и конденсатора 200 ом и 1,5 ком, и 47 нФ и 1000-5000 пФ. Ну сейчас то я плату переделал и эти номиналы можно подбирать, а в остальном полное соответствие обеих схем.
