STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение tonyk »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3884729#p3884729"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884464#p3884464"]байт из 8 или 12 битов.[/uquote]
Байт - он априори 8 бит. А выше кто-то путает понятие байта с машинным словом…[/uquote]
Ошибаешься! Даже в англо-русском словаре есть этот термин.
(25.57 КБ) 216 скачиваний
Сообщение dosikus »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884428#p3884428"]видимо, надо бросать программирование, ибо основы основ рушатся на глазах. :([/uquote]
Стареешь аббревиатура. ВЪезжай в новые реалии типа новой логики - где на ряду с true и false имеется highly likely...
Последний раз редактировалось dosikus Пт авг 28, 2020 10:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tonyk »
dosikus писал(а):[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3884428#p3884428"]видимо, надо бросать программирование, ибо основы основ рушатся на глазах. :([/uquote]
Стареешь аббревиатура. ВЪезжай в новые реалии , типа новой логики - где на ряду с true и false имеется highly likely...
Основы, видать, были хиловаты. И рано успокоился, что всё знаешь.
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3884778#p3884778"]ВЪезжай в новые реалии типа новой логики - где на ряду с true и false имеется highly likely...
:)))[/uquote]
... и "менструирующие люди" вместо привычного "женщины".
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Ярослав555 »
Подскажите - для семейства stm32f4xx есть возможность калибровки ЦАП? чето не могу ничего подобного в RM найти.
Сообщение pavell »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3886124#p3886124"]Подскажите - для семейства stm32f4xx есть возможность калибровки ЦАП? чето не могу ничего подобного в RM найти.[/uquote]
По ЦАП есть отдельный апнот 4566 для всего семейства контроллеров, его посмотрите.
[uquote="pavell",url="/forum/viewtopic.php?p=3886441#p3886441"]По ЦАП есть отдельный апнот 4566 для всего семейства контроллеров, его посмотрите.[/uquote]
Да, я посмотрел апнот и понял что для обычной F серии надо подать ЦАП на АЦП для калибровки и сделать ее руками. Похоже что это для L серии они обновили архитектуру и там это происходит автоматом одной халовской функцией. Решали одну проблему многими способами, т-к точно не знали в чем причина. Убрали буффер и нагрузочные резисторы (у нас внешний буффер). Вроде как ошибка установки +5 мВ. Пока устраивает.
Сообщение iddqd »
А правильно я понял что в F1xx для получения клока на MCO надо его как AFIO push-pull настроить, чтобы MCO мог пином вместо GPIO рулить?
Сообщение do-vitas »
микроконтроллер stm32f030f4 развел устройство управляет 2 мя реле и дисплейчиком 0802. температуру выводит. у меня такая проблема программа в каил написана из него прошиваю контролер по SWD. потом отредактировав программу заливаю второй раз а она не коннектится... подключаюсь по uart делаю сброс тогда опять видит, и могу опять прошить. уже 3шт перепаял блин.... отладка по swd не включена порты заняты все!
Сообщение Мурик »
do-vitas писал(а):прошиваю контролер по SWD. потом отредактировав программу заливаю второй раз а она не коннектится
do-vitas писал(а):отладка по swd не включена порты заняты все
Тогда почему удивляетесь что не прошивается. :dont_know:
Вы сами отключили выводы отладки. Теперь шейте по SWD с зажатым сбросом или переведя в режим загрузчика. :)
Сообщение pvit »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3891542#p3891542"]Тогда почему удивляетесь что не прошивается. :dont_know:
Вы сами отключили выводы отладки. Теперь шейте по SWD с зажатым сбросом или переведя в режим загрузчика. :)[/uquote]
Поэтому я на разъем для swd всегда вывожу reset :).
pvit, через ресет не вышло! по крайней мере STM32CubeProgrammer! другой не пробовал! а вот режиме бут и через swd прошил спс всем все настроил!
Сообщение pvit »
Странно. Мне помогало кода в кубе swd отключил в настройках по ошибке.
Сообщение alex38779 »
Есть потенциометр, с которого я считываю значения. Это значение я записываю в регистр ARR таймера. В таймер переключает светодиод с вкл на выкл, чисто для индикации работы.
В коде(в основном цикле while) это выглядит вот так:
        __disable_irq();
		uint16_t data = ADC1_Get_Data();
  		TIM16->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; //выкл таймер
		TIM16->ARR = data + 100; // обновляем регистр
		TIM16->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // запускаем таймер
		USART1_send_STR_INT("data: ", data + 100);
		__enable_irq();
		delay_ms(10000000);
Как правильно сделать обновление регистра ARR таймера? Иногда происходят зависания таймера, в терминале я вижу обновления данных АЦП, но таймер не подает жизни, зависает в положении либо светодиод вкл, либо выкл.
Сообщение КРАМ »
И зачем вы постоянно дергаете выключение прерываний?
Сообщение VladislavS »
На подумать. Что будет, если поставить ARR меньше CNT?
Сообщение a797945 »
бит CEN - это не вкл/выкл таймера, это вкл/выкл внутр. тактирования счетчика таймера, поэтому он ни с регистрами ни со счетчиками ничего не делает.
обновление теневых регистров провоцирует другой бит. или событие переполнения.
Вам бы RM на свой камень посмотреть, там все в картинках.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Всем привет. )
Примерно полтора года назад я умудрился на БлюПилл (103) инициализировать МК, настроить RTC и по его прерываниям раз в секунду выводить в порт двоичное значение на линейку из 8 светодиодов. Получилось что-то в виде двоичного секундомера.
Теперь смотрю в код и вообще ничего не понимаю.
Делал все на CMSIS. Даже комментарии писал. Читал рефренс мануал. И как и следовало ожидать, все забыл...
Хочу продолжить изучать МК. Именно с применением CMSIS. Все настройки регистров.
Пните пожалуйста в нужном направлении. Как освежить в памяти то, что изучал. Кто понятнее всего объясняет про эту библиотеку? Никакого куба не использую. Чисто на Кейл. Применяю простой программатор СТ-Линк2.
З.Ы. Я никуда не тороплюсь. Лучше маленькими порциями и медленно изучать, чем все и сразу.
Конечная цель на данный момент: подключить к БлюПилл ленту на ВС2812, реализовать интерфейс для них и выкидывать в него по средствам ДМА массив данных.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пн сен 14, 2020 13:10:02, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3892416#p3892416"]Пните пожалуйста в нужном направлении.[/uquote]RM008
:shock: И все?
Этот есть у меня.. Неужели все так просто?
Станислав
Вернуться в «ARM»
