Источник питания для электролизной установки.
RUNA
Re: Источник питания для электролизной установки.
Сообщение RUNA »
Вот пользуйтесь
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
airnbrew
Сообщение airnbrew »
Жутко нету времени всякой ерундой заниматься, хотя у самого инетерес к теме есть.
Покрутил, вышло так. 358, 3843.
С входного мостика делитель, выход делителя задаёт ток через ключ. Так что нагрузка для транса сугубо резистивная.
НЧ фильтра после выпрямителя нету. Если частота высокая, то фильтром будет работать индуктивность рассеяния сетевого транса. Она обычно ыполне ощутимая.
Если напряжение питания плавает в разумных пределах, источник вполне пригоден для заряда акб и электролиза.
Ток на выходе неразрывный, дроссель большой индуктивности. Как его по-русски - slope compensation, иначе уходит в субгармоники.
Симулятору верю, по нему паял, работает.
Звенит только слегка. Поправить бы. У меня успокоить не вышло.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
не цепляется ещё...
cg_3843.zip
(2.1 КБ) 199 скачиваний
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="RUNA",url="/forum/viewtopic.php?p=3886331#p3886331"]Вот пользуйтесь[/uquote]
Спасибо ! Первая картинка недорзагрузилась (или изначально в низком разрешении была) - проверьте.
[uquote="airnbrew",url="/forum/viewtopic.php?p=3886335#p3886335"]Жутко нету времени всякой ерундой заниматься, хотя у самого инетерес к теме есть.
Покрутил, вышло так. 358, 3843..[/uquote]
Шо цэ такэ ? :o
1en2
Сообщение 1en2 »
Wladimir_TS писал(а):Первая картинка
medium убрать в адресе не пробовали ?...)
airnbrew
> Шо цэ такэ ?
Моделька. Ideal Circuit.
RUNA
Сообщение RUNA »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3886341#p3886341"][uquote="RUNA",url="/forum/viewtopic.php?p=3886331#p3886331"]Вот пользуйтесь[/uquote]
:o[/uquote]
Большего размера не принимает, пробовал.
Могу отправить в оригинале на почту.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
1en2 писал(а):medium убрать в адресе
убрал medium из адреса, теперь можно смотреть в натуральную величину.
Wladimir_TS
[uquote="airnbrew",url="/forum/viewtopic.php?p=3886416#p3886416"]> Шо цэ такэ ?
Моделька. Ideal Circuit.[/uquote]
К сожалению легче от этого, увы не стало.
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3886523#p3886523"]
убрал medium из адреса, теперь можно смотреть в натуральную величину.[/uquote]
Спасибо - помогло.
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="RUNA",url="/forum/viewtopic.php?p=3886515#p3886515"]Большего размера не принимает, пробовал.
Могу отправить в оригинале на почту.[/uquote]
Вопрос решен - добры люди помогли.
airnbrew
(12.26 КБ) 164 скачивания
Если совсем туго думается - схема такая вот. Номиналы не расписывал, пока сама идея.
Будешь приспосабливать к своим условиям - ставь софтину и гоняй модель.
https://sidelinesoft.com/ic/
Wladimir_TS
И смысл её - стрельба из крупного калибра по мелким пернатым ? Да и вообще костыли для обходы проблемы 50% заполнения и вообще капризнейшая микросхема для нестандартного применения....
В общем совершенно непонятный конструктив совершенно неясного преимущества.
Нужно ШИМ регулирование - тогда нудо фильтровать начала а попытка скрестить ужа с ежом (ШИМ стабилизатор с фильтроом пульсаций питания) обычно оканчивается печально, как судьба блоков зарядки АКБ в одной печально известной линейки UPSов. Особенно для нагрузки , которой это не нужно.
В свое время немало нае....я с этой 384х не в "симуляторах" а не макетках - госполдам симуляторшикам могу сказать - идите... паяйте и проверяйте свои творения ИРЛ, как говориться.
bravissimo
Сообщение bravissimo »
Изображение Изображение[/uquote]
И спасибо. Любопытно.
Имхо по большому счету абсолютно все равно с какой стороны транса стоит управление. Что с одной импульсный режим. Что с другой. Встречалась система где на горячем конце стояло управление, на пяток кВт если не ошибаюсь. И проблемы были только ежели вылетал тиристор.
Да, работала на 400гц, вестимо 3ф, и естественно по паре тиристоров в плече. Запуск был классический, трансформатором, по штуке на тиристор понятно. :)
Собственно мысль появилась, может включать их через
Ноль? Драйверы существуют и недорогие.
А так, имхо у топик стартера плечо одно накрылась, или запуск происходит через раз. С примитивным управлением бывает.
Назывался.
Посему имхо перво наперво надобно смотреть что происходит на осциллографе, и по умолчанию сгородить управление минимум с защитой от такого варианта запуска.
И естественно стабилизатор тока из железа лепить, но имхо лучше датчик тока на резисторе, а не трансе делать.
Wladimir_TS
У меня было неокрывание симмистора в одних полупериодах и незакрывания в других - зависило от угла управления, нагрузки, фазы луны, непонятно чего - именно нестабильная работа. RC цепочка параллельно симмистору чуть улучшила ситуацию.
