Мелкие практические вопросы
из под ручки ручки переключения при повороте стала проходить вода и проходит во внутрь кабины за стенкой вроде б сухо
Двигай к берегу! Корабль скоро потонет!vovw писал(а): при повороте стала проходить вода
Разбирать и смотреть.
Всё, что тут еще сказать... а, ну да - ОТДАТЬ КОНЦЫ!
Корабль разобрать на плаву?Upgrader писал(а):Разбирать и смотреть.
Случайно никто не в курсе что находится внутри этой коробочки LP-001?
Это грозовая защита на коаксиальный кабель для тарелок и ТВ.
Пропускает якобы 5-2150 МГц.
Чиним на ходу (на плыву), без проблем.kentgaryk писал(а):Корабль разобрать на плаву?
одну выкрутил , а эту не могу выкрутить как пресованная , и если кто не знает чего писать чушь так и пишите ни черта не знаем другие разбирающиеся ответят
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3879108#p3879108"]если кто не знает чего писать чушь так и пишите ни черта не знаем другие разбирающиеся ответят[/uquote]И если кто не разбирается в правилах русского языка зачем чушь писать, другие более адекватно напишут.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3879108#p3879108"]и если кто не знает чего писать чушь так и пишите ни черта не знаем другие разбирающиеся ответят[/uquote]
Был вопрос:
Что не нравится?
Был вопрос:
Был ответ:vovw писал(а):из под ручки ручки переключения при повороте стала проходить вода и проходит во внутрь кабины
kentgaryk писал(а):Двигай к берегу! Корабль скоро потонет!
Что не нравится?
alexander.k, а зачем в своём частном доме заземлять ноль, приходящий с подстанции?
Электроснабжающая организация даёт Вам нуль и фазу, то есть энергию. Но не даёт заземление, то есть защиту. Заземляющее устройство Вы можете вкопать в огороде - защита готова.
Зачем же подключать своё заземление к магистральному нулю?
Чтобы ближайшие соседи использовали нуль в качестве заземления?
невозможно спорить--------- Кент Гарик это не кабина корабля а душевая кабина и вода не забортная а водопроводная
vovw, правильно сформулированный вопрос содержит в себе половину ответа.
очередной макряк, что-ли обьявился. Форум вроде бы как радиолюбительский, а ты со своими унитазами... и что ты ожидаешь, чтобы тебе ответили? Радоваться надо, что хотя-бы не послали...
на сантехнический форум, естессно
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3879170#p3879170"]alexander.k, а зачем в своём частном доме заземлять ноль, приходящий с подстанции?[/uquote]
заземление местное, нужно разве- что, для срабатывания узо при утечке тока через потребитель на землю.
Я его полностью поддерживаю.
Адавайте поговорим о заземлении, вот по ввсем правилам оно нужно, а его нет, что делать, как быть, куда идти, кому жаловаться.
Раньше все жаловались в ООН
и кто сказал, что его нет? шкаф квартирный просто обязан быть заземлен. остальное вас не должно по идее ипать. на всякий случай к розетке проводится 3й, заземляющий провод. который, как правило со щитом и соединен
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3879264#p3879264"]о заземлении, вот по ввсем правилам оно нужно, а его нет, что делать, как быть, куда идти, кому жаловаться.
[/uquote]
ЖДАТЬ.. У меня в доме тоже заземления не было.. Правда, мне так кажется, что его и сейчас нет, но проводов на ввод сделали ТРИ, и один из них "полосатый", как и положено быть заземляющему проводу..
Когда до ваших электриков дойдёт, что это нужно сделать- они сделают.. А "лично вам", они, может и сделают, но за ООООООЧЕНЬ большие деньги..
зы.. На самом деле заземление для обычной бытовой техники не так уж и нужно.
зы.. "Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi ... ty/317.htm
(с) В. С. Высоцкий.
И получали ответ "ОТ НАЧАЛЬНИКА ЖЭК-а" (с) М. Жванецкий.oleg63m писал(а):Раньше ...жаловались в ООН![]()
(с) В. С. Высоцкий.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3879252#p3879252"]заземление местное, нужно разве- что, для срабатывания узо при утечке тока через потребитель на землю.[/uquote]
Бывают электроприборы, у которых корпус надо заземлить. В том числе бытовые.
до недавнего времени заземлялись разве что профессиональные бытовые приборы. в домашней розетке, даже заземляющего контакта небыло предусмотрено. много людей пострадало? да не мало. ведь даже узо небыло нигде, а вместо предохранителей гвозди стояли. Одна только плойка и до сих пор вызывает у меня мурашки по коже, как вижу ее применение женщинами. Но больше всех, как ни странно людей погибло от элементарных утюгов
сейчас есть и узо и заземление Но несчастные случаи все же случается. Видать долбоебизм неизлечим.
если этажный шкаф имется на этаже то от его корпуса- там приваренвы /прикрчены шинки PE отделным Ж/з проводом сечением 4 кв ведете в дом зенлю если ее не ввели строители по иде это будеть не совсем земля а заноление но по ПУЭ считается что PEN делится на PE+N в ВРУ для вас это и есть шит подьезда
так что если шит собран пучком монтерами с корками и трезвой головой то все будет ОК
