Щипцы для волос, плойка Remington S-8510 сгорел стабилитрон
Сообщение Kraftway »
В плойке перелом провода, стабилитрон показывает короткое замыкание, он стеклянный с синей полосой. Как узнать его параметры, на сколько вольт?
Сообщение САТИР »
Заменить его можно на любой другой с напряжением стабилизации 5,6 - 6,2 Вольт, не более.
Это напряжение для питания процессора и индикатора.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение 1en2 »
заменить - это половинчатое решение, след. тоже имеет право сгореть....надо посмотреть на схему, и где ограничительный резистор по сети (похоже, его просто нет)...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3892552#p3892552"]заменить - это половинчатое решение, след. тоже имеет право сгореть....надо посмотреть на схему, и где ограничительный резистор по сети (похоже, его просто нет)...[/uquote]
Сетевой провод переломился, скачки напряжения при шевелении провода могли сжечь стабилитрон, большие токи при размыкании цепи. Теперь провод припаян без подвижного разъёма. Схемы не найти, а то бы знал, какой стабилитрон нужен.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3892519#p3892519"]Заменить его можно на любой другой с напряжением стабилизации 5,6 - 6,2 Вольт, не более.
Это напряжение для питания процессора и индикатора.[/uquote]
Не меньше 5,6 вольт?
Сообщение 1en2 »
схему питания нужно рисовать, а не искать....5V1 1W
Нарисовал схему
Сообщение vlasovzloy »
Возможно и не 5 вольт. Смущает электролит на 16 вольт. Посмотри на плате процессора нет ли там никакого стабилизатора трехногого
Из трёхногих есть 1AM и A7W
Сообщение otest »
Это транзисторы.
Да, с этой точки идёт ещё провод и через резистор 20 Ом приходит на МК.
Купил стабилитрон 1w 5v1, тоже стеклянный, но с чёрным кольцом и выводами, их откусил и впаял, плойка работает.
