Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
А что нужен именно сайт? Даташит легко гуглится. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 4351B.html
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3892851#p3892851"]сайт производителя TPOWER (TP4351B)[/uquote]
Сайт то есть, но этих микросхем они там не упоминают.
http://www.tpower-ic.com/en/proinfo.asp ... &CateId=62
Привет всем! ИБП. Катод с анодом выходных выпрямительных диодов шунтирован последовательной цепочкой сопр. 51 Ом. 2Вт. + конденсатор 1n. работал с напряжением 48в. до 20А. Теперь работает с напряжением 90В. и током до 50А. Логично будет поставить сопр. 100 Ом. 2Вт. конденсатор оставить 1n или не так? Родной на 51 Ом греется на порядок больше 100 градусов.
На порядок больше 100, это 1000Игорь Н писал(а): Родной на 51 Ом греется на порядок больше 100 градусов.
Да! точно немного более 200!
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3893142#p3893142"]51 Ом. 2Вт. + конденсатор 1n. работал с напряжением 48в. до 20А. Теперь работает с напряжением 90В. и током до 50А. Логично будет поставить сопр. 100 Ом. 2Вт. конденсатор оставить 1n или не так?[/uquote] Да, но увеличивая сопротивление на нём будет выделяться большая мощность, так что резюк уже нужно ставить на 5Вт. А ёмкость кондёра зависит от частоты, по этому она не меняется. Пиковое напряжение конденсатора тоже увеличивается в два раза. Проще поставить кондёр 1n на 1kV.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103
Спасибо.
Спасибо.
- Tronix
- Прорезались зубы
Есть такая давно известная и сто тысяч пицот милионов повторенная всеми схема стабилизированного БП 0..12В на германиевых транзисторах:
Интересно несколько вопросов:
1) Бытует мнение, что так как германиевый П2xx - низкочастотный, то и ВЧ помехи через него особо не лезут, и типа круто всякие усилки питать. Так ли это? Как считаете?
2) Чем обусловлена емкость конденсатора C2, да и вообще, его наличие в схеме? Что будет, если его емкость увеличить до 3300 мкФ или вообще убрать? Я думаю, что чем у него выше емкость, тем более медленно схема будет реагировать на "просадки" напряжения - просадка уже произошла, а стабилизатор еще ни сном ни духом, так как на делителе такое же напряжение, как и было до просадки. Что будет, если его вообще убрать, может будет наоборот лучше? Может кто-нибудь по хардкору пояснить мне этот момент?
3) Почему иногда даже без нагрузки греется МП39? Подбирать ток с помощью увеличения R3? А какой ток должен быть?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Tronix Ср сен 16, 2020 20:04:41, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
с увеличением напряжения нужно уменьшать емкость, а не увеличивать сопротивление.Игорь Н писал(а):Логично будет поставить сопр. 100 Ом. 2Вт. конденсатор оставить 1n или не так?
поставь 470 пик, и посмотри, что получится.
Asaba
- Друг Кота
Tronix, С2 снижает пульсации выходного напряжения, если его емкость увеличить до 3300 мкФ и выше, то напряжение на выходе будет появляться не сразу после включения, а плавно в зависимости от емкости.
- Tronix
- Прорезались зубы
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3893494#p3893494"]Tronix, С2 снижает пульсации выходного напряжения, если его емкость увеличить до 3300 мкФ и выше, то напряжение на выходе будет появляться не сразу после включения, а плавно в зависимости от емкости.[/uquote]
А C1 не снижает пульсации выходного напряжения? Ну, хорошо, а если C2 убрать совсем, что будет? И почему на оригинальной схеме 500 мкФ - вот исходя из чего авторы взяли этот номинал и почему. Почему не 200 мкФ, не 0,1 мкф, почему именно 500 мкФ?
Asaba
- Друг Кота
Потому что сочли самым оптимальным в тех условиях для которых предназначалось и унифицировали со входным. Сильно маленький - не даст эффектв, сильно большой - без толку удорожает и создает задержки включения. Таких вопросов можно мильен придумать. Зачем такой транзистор, резистор ... напряжение И схемы идеальные бывают редко.
Ее и на кремниевых 100500 раз повторяли, а она как была говном, так и осталась!Tronix писал(а):Есть такая давно известная и сто тысяч пицот милионов повторенная всеми схема стабилизированного БП 0..12В на германиевых транзисторах:
Starichok51
Ок. Попробую, спасибо!
ребята подскажите чайнику,есть монитор Samsung 913v,хочу поставить скалер LUA3663,на родном блоке питания выхода 12в нет,только 13 в,что будет если я на вход скалера подам 13 в или как без потери мощности понизить до 12 в
Да пофигу. Включай
Ну или 1 диод последовательно с питанием, на нем упадет нормально так.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
99,9% что скалеру на 13в будет пофигу...
понизить можно или диодом или перенастроив бп, скорее всего в нём стоит TL431, найди е (она недалеко от выхода бп), одна из ног её идёт на минус, одна на оптопару (возможно через резисторы) и одна на 2 резистора (делитель) олин резистор на минус, другой на плюс 13в... тебе надо немного убавить тот резистор, что идёт на плюс 13в...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="papa_hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3893673#p3893673"]я на вход скалера подам 13 в[/uquote]
Обычно в скалере от 12В ничего не питается. Там стоит DC-DC на 5В, 3,3В и 1,2/1,8В и если так то ему пофигу с 13в понижать или с 12.
Ivanoff-iv писал(а): или перенастроив бп,
Там стабилизация по 5В вообще, а 13 с нагрузкой и без заметно отличаются.Ivanoff-iv писал(а):олин резистор на минус, другой на плюс 13в...
Заодно скажите, как вы считаете, на выход блока питания 12..13 вольт разумно ставить (в смысле менять сдохшие) конденсаторы на напряжение 16 вольт, или лучше 25 вольт? Я обычно стараюсь ставить на 25, но проблема в том что не всегда такой уместишь в маленьком корпусе.
