Windows 7 вопросы и ответы
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Windows 7 вопросы и ответы
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3873157#p3873157"]И да, БСОД от харда - дикая экзотика.[/uquote]
везунчик
везунчик
Я его полностью поддерживаю.
- oleg63m
- Друг Кота
СУКИИИИ!!!!!
https://soft.sibnet.ru/article/568422/
Windows 10 лишилась привычной функции обновления драйверов
- Муркиз
- Друг Кота
Ну вообще-то это даже лучше. Иногда и лучшее - враг хорошего . А у Микрософта - это и часто.
- MrLeo
В этом плане поведение 10-ки изменилось. Она после установки теперь не ждет установки драйверов юзером и не ставит свои затычки WHQL, а сразу лезет в инет за нормальными драйверами.
- Муркиз
- Друг Кота
Ага, за драйвером сетевой карты в первую очередь...
- MrLeo
Ну, энто как повезет...
Опять же - может быть, это мне так в последнее время везет - но все больше и больше железа система знает в лицо, и не требует вмешательства юзера при установке драйверов.
Здравствуйте господа. Есть вопрос. Чудо чудное происходит.
Винда 7. Начал периодически пропадать звук. Весь звук. Системного тоже нет. Пролез систему, всё включено и правильно. Через час-два включаюсь заново, системные звуки есть и всё остальное с озвучкой. Выключаюсь, пускаю заново - опять ничего нет. Может кто сталкивался? Что за хрень?
- Maykill
- Друг Кота
1- проверить на вирусы ( парой тройкой анитиврей)
2- удалить и установить заново звуковые драйверы и кодеки
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
учитывая, что пропадает весь звук, то это может оказаться и аппаратной проблемой.
- Maykill
- Друг Кота
если не ноутбук- тупо воткнуть PCI звуковушку и проверить
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3890391#p3890391"]Начал периодически пропадать звук.[/uquote] Как проверяли то? Может у вас акустика не исправна?
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3890523#p3890523"][uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3890391#p3890391"]Начал периодически пропадать звук.[/uquote] Как проверяли то? Может у вас акустика не исправна?[/uquote]
\рация на лампах или на транзисторах?
-для шибкоумных- рация НА ПАРОВОЗЕ!
это я к чему...а! ноут или стационарный?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Насчет звука, купил с рук ноут тосиба, отмыл почистил поставил хард и систему. Тоже звук пропадать стал, оказалось в разьеме наушников проблема, где то неконтакт
- oleg63m
- Друг Кота
напомнило анекдот: приносит мужик телек в мастерскую. и говорит. звук пропал.мастер спрашивает, каким образом? да смотрел новости, и попутно чистил уши отверткою, и вдруг что-то тресь, и звук на половину пропал
Господа-товарищи, всем спасибо. Извиняюсь, что не сказал, что это произошло после удаления Аваста. Два дня была проблема со звуком. Звука не было совсем (и системного). Ничего не делал вообще. Сейчас есть звук, весь. Ничего не шевелил, не чистил, не менял. Магнитные бури? Или всё-таки что-то программное или аппаратное?
- Maykill
- Друг Кота
и этим всё сказано
удалить его не повредив систему- тоже искусство
avastClear
и этим всё сказано
avastClear
- oleg63m
- Друг Кота
Была, помнится проблема с касперским. после окончания срока ключей. интернет отвалился и писда. чего только не делал- тщетно. пока не удалил оного. тогда все заработало
РАНЬШЕ скачаеш КАРТИНКУ ОНА КАРТИНКА ТЕПЕРЬ, теперь превращается фа ил который надо открывать пр помощи программы ,фаир фокс например ,но его не льзя как изображение ни куда вставить
- MrLeo
Следовательно - не картинка.
открывается изображением но на собственном компьютере при помощи фаир фокса---------- передать его нельзя раньше все было хорошо
