- (208.55 КБ) 282 скачивания
Бинарные часы на тиратронах МТХ-90.
Помогите пожалуйста заменить в этой схеме https://www.instructables.com/id/Binary-Desk-Clock/ светодиоды на тиратроны МТХ-90.
у тиратрона сетку соединить с анодом, через резистор (ей большой ток не нужен). Получили "светодиод", но: тиратрон требует высокого напряжения, значит, на выходы max7219 ставим высоковольтные транзисторы, на строки - p-n-p , на столбы - n-p-n
Добавлено after 2 minutes 51 second:
не, есть более красивое решение: управление сетками прямо с мк, а гасить - рвать высокое со всех сразу.
Буду очень признателен за подробное изложение( со схемой) как это практически воплотить.
честно говоря, я бы выкинул MAX7219 - дорого, редко, и - здесь нафиг не нужна. но тогда придется менять программу.
напряжение +140 вольт указано наугад - не помню точно поджиг этого тиратрона.
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
ай-яй. нижние ключи надо инвертировать... и добавить токоограничивающие резисторы (заметил 1en2)
в общем, MAX7219 надо выкинуть и поставить пару 595-ых сдвиговых регистров, или же вообще на порты ардуины всё подключить сразу.
- diptrace_mtx-90.zip
- (16.11 КБ) 188 скачиваний
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср сен 16, 2020 18:40:41, всего редактировалось 1 раз.
Если всё-таки использовать MAX7219 и исправить ошибку в моём первом варианте (добавить ещё транзистор к каждому нижнему ключу для инвертирования сигнала), то получится аж 20 транзисторов. На 20 тиратронов.
Это как бэ намекает, что нефиг огород городить, берем микроконтроллер со свободными 20 портами и делаем что-то типа такого:
Жутко? Да. Но зато всего один тип транзистора, 20 повторяющихся участков платы, прямая адресация к каждому тиратрону, что позволяет творить что угодно.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср сен 16, 2020 18:38:46, всего редактировалось 1 раз.
тиратрону, как и неонке, нужен ограничительный резистор...
(всё равно, идея заменить простой светодиод с низким питанием выглядит не очень........)
блин, вылетел из головы токоограничивающий. поправил. Спасибо,1en2. Сегодня что-то весь день туплю ((
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/45170/thumbnail/2b8yj0c3ov.gif[/img][/img] Нашел такой вариант включения тиратрона
- (5.55 КБ) 237 скачиваний
