Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890959#p3890959"]Если уверен то как ты это определил?[/uquote]
В хобби есть смысл - это приносит мне удовольствие.
На холостом 415 вольт, нагрузил двумя 100 вт лампочками(последовательно) просело до 400 вольт, ток 0.38 ампер.
из сети берет 0.7 ампер при 230 в.
Это считается что работает?
Сообщение kentgaryk »
А померил чем?
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891036#p3891036"]чем?[/uquote]
(141.48 КБ) 239 скачиваний
И что умеет мерить сей высокоточный прибор? Мощность при напряжении произвольной формы и токе произвольной формы или как? ....Если что то я правда не знаю.
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891312#p3891312"]И что умеет мерить сей высокоточный прибор?[/uquote]
По идее это ваттметр, умеет мерить действующие значения напряжения и тока. класс точности 0,5 (вы стебетесь?)
переменное (в сети) и постоянное (на выходе ккм)
сегодня перемерил.
потребление 157 вт из сети, на выходе 150 вт.
(179.08 КБ) 195 скачиваний
(167.1 КБ) 173 скачивания
Сообщение Телекот »
Который расчитан на чистый синус, а вот ток Ка-Ка-М имеет кучу высших гармоник.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3891457#p3891457"]высших гармоник.[/uquote]
чем они помешают оценить работу ккм таким способом?
мне же не нужна абсолютная точность.
Да и нет у меня измерителя коэффициента мощности.
Сообщение сэм »
если это прибор динамической системы , то ему по барабану искажения.
Сообщение Телекот »
этот прибор ферродинамической системы и имеет довольно большую индуктивность и как он отнесётся к ВЧ составляющей не понятно.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! Регулируемый ИБП 0-80в. мостовой, выпрямление - однополярное со средней точкой.
Запустил его (на холостом ходу) с отпаянной одной из двух вторичных обмоток, сгорел предохранитель и 3 из 4х ключей. Это было недопустимое действие? Плохая работа снаббера первичной обмотки? Ошибки в расчёте трансформатора. ( Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
Игорь Н писал(а):Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
В мосте и полумосте разные трансформаторы!
Сообщение Игорь Н »
Kentgaryk.
Да ты прав, его я переделал, 11 проводов первичной обмотки разбил по 5 и соединил последовательно. (было 18вит. в 11 проводов стало 36вит. в 5 проводов 1 свободный). Это уже рабочий образец прошедший все круги ада испытаний. Работал прекрасно держал свои 60в. 50а. без перегревов но при 80в выявилась существенная просадка по напряжению при токе свыше 13а. Вроде как не критично так как я его пока использую для зарядки самоката внуку 42в. до 10а. но на перспективу есть игрушки и на 72в где для зарядки понадобится уже 85в.
Сделал новый трансформатор по параметрам 55а 100в. (старый был 50а. 80в.) Установил, запустился сразу нормально (только регулировка по току не заработала как раз этим и занимался), был случай по жизни когда менял местами выходы обмоток и всё начинало работать но в этот раз и не всё успел проверить.
Вот и возникает вопрос, может не допустимо было запускать его с отключённой обмоткой? Может снаббер первички не справился ? возможно расчёты нового трансформатора оказались критичны для данной конфигурации?
Расчёт старого трансформатора и нового выкладываю заодно и схему работы ключей.
(109.73 КБ) 162 скачивания
(80.92 КБ) 160 скачиваний
(116.75 КБ) 175 скачиваний
Однополупериодный выпрямитель конечно недопустимое действие. Подмагничивается сердечник и происходит БАХ! Но если без нагрузки .....правда какая там емкость конденсаторов фильтра?
Сообщение Игорь Н »
20000 мкф.
Сообщение Телекот »
Тогда точно не допустимо. Зачем такая ёмкость на выходе?
Возможно при зарядке этого электролита в момент включения сердечник успел намагнититься и войти в насыщение. Поменяй все что сгорело, припаяй обмотки как надо и запускай на ХХ через лампочку накала.
Сообщение Игорь Н »
Телекот
Наверно старый менталитет, что в данном месте ёмкости много не бывает. (Наверно вы правы, 50Гц. трансформатор это не 34 кГц. думаю по старинке или опять не прав.)
kentgaryk
Как вариант возможно, я не подумал.
Кстати в расчёте нового трансформатора криминала нет?
Первый запуск его при напряжении 12в и нагрузке 10а в течении 30мин. и пассивном охлаждении показал что на радиаторе ключей и на самом трансформаторе температура увеличилась на ощупь не более чем на пару градусов, диоды чуть больше наверно на 3 градуса, датчики ещё не ставил, не успел, разберусь с регулятором по току тогда займусь краш тестами и вся картина прояснится. Ключи новые заказал надеюсь в конце недели получу, а пока на STW26NM60N без нагрузок попробую поискать проблему главное чтоб по Rds (on) они прошли, 8 шт. одной партии завалялось.
Никогда не надо делать первое включение без ограничителя тока. Включил и вот результат! Там еще наверняка в обвязке мелочевки погорело....все надо теперь аккуратно проверять.
Сообщение Игорь Н »
Первый старт как раз я так и делал всё нормально было, а то что я делал потом менял выводы вторичной обмотки местами был уверен что никакой опасности нет тем более это на практике уже делал не раз, а вот запускать без одной обмотки оказался сюрпризом! Но и старт через лампочку мне тоже один раз сюрприз преподнес! Шим на SG3525A со своим мягким стартом (думаю что он в какой-то мере причастен), конденсаторы 3000мкф. успели зарядиться и лампочка оказалась бесполезна! Но ты прав, лучше перебздеть чем недобздеть! Ничего кроме 3х ключей не пробило ,2 верхних и 1 нижний. (взрыва не было просто сгорел предохранитель на 25А).
Игорь Н писал(а):Ничего кроме 3х ключей не пробило ,2 верхних и 1 нижний. (взрыва не было просто сгорел предохранитель на 25А).
Ну тебе виднее, я схемы твоей не видел. Не забудь четвертый ключ заменить вместе с 3 пробитыми.
