Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
А что нужен именно сайт? Даташит легко гуглится. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 4351B.html
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3892851#p3892851"]сайт производителя TPOWER (TP4351B)[/uquote]
Сайт то есть, но этих микросхем они там не упоминают.
http://www.tpower-ic.com/en/proinfo.asp ... &CateId=62
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! ИБП. Катод с анодом выходных выпрямительных диодов шунтирован последовательной цепочкой сопр. 51 Ом. 2Вт. + конденсатор 1n. работал с напряжением 48в. до 20А. Теперь работает с напряжением 90В. и током до 50А. Логично будет поставить сопр. 100 Ом. 2Вт. конденсатор оставить 1n или не так? Родной на 51 Ом греется на порядок больше 100 градусов.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Игорь Н писал(а): Родной на 51 Ом греется на порядок больше 100 градусов.
На порядок больше 100, это 1000 :shock:
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Да! точно немного более 200!
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3893142#p3893142"]51 Ом. 2Вт. + конденсатор 1n. работал с напряжением 48в. до 20А. Теперь работает с напряжением 90В. и током до 50А. Логично будет поставить сопр. 100 Ом. 2Вт. конденсатор оставить 1n или не так?[/uquote] Да, но увеличивая сопротивление на нём будет выделяться большая мощность, так что резюк уже нужно ставить на 5Вт. А ёмкость кондёра зависит от частоты, по этому она не меняется. Пиковое напряжение конденсатора тоже увеличивается в два раза. Проще поставить кондёр 1n на 1kV.
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
alexradio1103
Спасибо.
Tronix
Сообщение Tronix »
Есть такая давно известная и сто тысяч пицот милионов повторенная всеми схема стабилизированного БП 0..12В на германиевых транзисторах:
Интересно несколько вопросов:
1) Бытует мнение, что так как германиевый П2xx - низкочастотный, то и ВЧ помехи через него особо не лезут, и типа круто всякие усилки питать. Так ли это? Как считаете?
2) Чем обусловлена емкость конденсатора C2, да и вообще, его наличие в схеме? Что будет, если его емкость увеличить до 3300 мкФ или вообще убрать? Я думаю, что чем у него выше емкость, тем более медленно схема будет реагировать на "просадки" напряжения - просадка уже произошла, а стабилизатор еще ни сном ни духом, так как на делителе такое же напряжение, как и было до просадки. Что будет, если его вообще убрать, может будет наоборот лучше? Может кто-нибудь по хардкору пояснить мне этот момент?
3) Почему иногда даже без нагрузки греется МП39? Подбирать ток с помощью увеличения R3? А какой ток должен быть?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Tronix Ср сен 16, 2020 20:04:41, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Игорь Н писал(а):Логично будет поставить сопр. 100 Ом. 2Вт. конденсатор оставить 1n или не так?
с увеличением напряжения нужно уменьшать емкость, а не увеличивать сопротивление.
поставь 470 пик, и посмотри, что получится.
Asaba
Сообщение Asaba »
Tronix, С2 снижает пульсации выходного напряжения, если его емкость увеличить до 3300 мкФ и выше, то напряжение на выходе будет появляться не сразу после включения, а плавно в зависимости от емкости.
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3893494#p3893494"]Tronix, С2 снижает пульсации выходного напряжения, если его емкость увеличить до 3300 мкФ и выше, то напряжение на выходе будет появляться не сразу после включения, а плавно в зависимости от емкости.[/uquote]
А C1 не снижает пульсации выходного напряжения? Ну, хорошо, а если C2 убрать совсем, что будет? И почему на оригинальной схеме 500 мкФ - вот исходя из чего авторы взяли этот номинал и почему. Почему не 200 мкФ, не 0,1 мкф, почему именно 500 мкФ?
Asaba
Сообщение Asaba »
Потому что сочли самым оптимальным в тех условиях для которых предназначалось и унифицировали со входным. Сильно маленький - не даст эффектв, сильно большой - без толку удорожает и создает задержки включения. Таких вопросов можно мильен придумать. Зачем такой транзистор, резистор ... напряжение И схемы идеальные бывают редко.
kentgaryk
Tronix писал(а):Есть такая давно известная и сто тысяч пицот милионов повторенная всеми схема стабилизированного БП 0..12В на германиевых транзисторах:
Ее и на кремниевых 100500 раз повторяли, а она как была говном, так и осталась! :)) Это обычный эмиттерный повторитель который повторяет напряжение на стабилитроне. При переменной нагрузке выходное напряжение будет прилично гулять.
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Starichok51
Ок. Попробую, спасибо!
papa_hard
Сообщение papa_hard »
ребята подскажите чайнику,есть монитор Samsung 913v,хочу поставить скалер LUA3663,на родном блоке питания выхода 12в нет,только 13 в,что будет если я на вход скалера подам 13 в или как без потери мощности понизить до 12 в
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Да пофигу. Включай :)
Ну или 1 диод последовательно с питанием, на нем упадет нормально так. :write:
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
99,9% что скалеру на 13в будет пофигу...
понизить можно или диодом или перенастроив бп, скорее всего в нём стоит TL431, найди е (она недалеко от выхода бп), одна из ног её идёт на минус, одна на оптопару (возможно через резисторы) и одна на 2 резистора (делитель) олин резистор на минус, другой на плюс 13в... тебе надо немного убавить тот резистор, что идёт на плюс 13в...
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="papa_hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3893673#p3893673"]я на вход скалера подам 13 в[/uquote]
Обычно в скалере от 12В ничего не питается. Там стоит DC-DC на 5В, 3,3В и 1,2/1,8В и если так то ему пофигу с 13в понижать или с 12.
Martin76
Ivanoff-iv писал(а): или перенастроив бп,
Ivanoff-iv писал(а):олин резистор на минус, другой на плюс 13в...
Там стабилизация по 5В вообще, а 13 с нагрузкой и без заметно отличаются.
Upgrader
Заодно скажите, как вы считаете, на выход блока питания 12..13 вольт разумно ставить (в смысле менять сдохшие) конденсаторы на напряжение 16 вольт, или лучше 25 вольт? Я обычно стараюсь ставить на 25, но проблема в том что не всегда такой уместишь в маленьком корпусе.
