Опознание радиоэлементов
Сообщение Asaba »
Видимо OB2263
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
У нее есть аналоги
Сообщение otest »
Мне интересно, что такое ИНЖЕКТОР для ПИТАНИЯ?
Сообщение Tronix »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3893502#p3893502"]Мне интересно, что такое ИНЖЕКТОР для ПИТАНИЯ?[/uquote]
Ну это такая типа херь, в которую втыкаются витая пара и +12В с блока питания, а из нее выходит одна витая пара с PoE (power over ethernet). Как-то так или близко к этому. Гуглить по кейворду "poe enjector". Бывают еще и сплиттеры, это по идее все то же самое, только наоборот.
Сообщение Asaba »
Еще лучше :)))
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3893499#p3893499"]Видимо OB2263[/uquote]
Спасибо.
На OB2263 выдаёт 63K16
Сообщение ypppu »
korob, спасибо!
Сообщение Martin76 »
Zub@stik писал(а):На OB2263 выдаёт 63K16
Значение имеет только 63, все остальное служебная информация, в даташите на ОВ2263 расписано все.
Сообщение 1337 »
Здравствуйте, котаны.
Помогите определить радиоэлемент. Клавиатура Logitech G610
Клавиатура не подавала признаков жизни. Разобрал и увидел некий сгоревший элемент, подписанный на плате как Z1.
Благо, есть вторая такая же клавиатура (фото прилагаю).
Фото:(5Мб) http://puu.sh/GttZL/08273e0994.JPG
Помогите понять что за элемент. На нём надпись E6 :dont_know: Померил его мультиметром, показывает 600 Ом (только в одну сторону, в другую бесконечность)
Это диод? :shock: Расположен первым на 5V линии питания. (разъем на фото слева это USB)
Неплохо если бы сразу ссылочку на то чем можно этот элемент заменить.
P.S: выпаял сгоревший, девайс определяется как "неизвестное устройство".
Сообщение oleg63m »
а на стабилитрон не подумал? или снабберсупрессор
http://radio-files.ru/e9-smd-markirovka/
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 17, 2020 13:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение BlackKilkennyCat »
это может быть защитный диод. Тогда его отсутствие не мешает работе.
Сообщение kentgaryk »
Есть подозрение что это супрессор на 6В. Его отсутствие конечно не мешает работе, но его БАХ кабэ намекаэ что сгорело что то еще. :wink:
1337 писал(а): Расположен первым на 5V линии питания.
уточни что значит расположен? Параллельно или последовательно включен?
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3893748#p3893748"]Есть подозрение что это супрессор на 6В. Его отсутствие конечно не мешает работе, но его БАХ кабэ намекаэ что сгорело что то еще. :wink:[/uquote]
пару лет взад принесли хдд, в котором по 12 вольтам параллельно разрушился похожий гаджет. ну я его отпаял, и врубил без него попробовать. тут же из контроллера вышел дым. причем напруга была нормальной. 12 вольт. другой жестяк, на этом же месте работает до сих пор исправно. вот и думай, откуда напруга вылезла
Сообщение Tronix »
1337, как правильно выше заметили это супрессор, его отсутствие не должно мешать нормальной работе. Надо посмотреть, есть ли 3.3 вольта после линейного стаба U5. Если после него нет 3.3 вольт, то сделать их, можно любой линейник поставить типа 1117 3.3В.
Сообщение 1337 »
Спасибо отписавшимся, даже не знал такого названия "супрессор" :shock:
Буду ковырять дальше.
Сообщение Upgrader »
Чтобы вылетел супрессор в клавиатуре :shock: :o Это маловероятно. Может он рабочий? Или может быть просто диод. Еще отдаленно напоминает танталовый конденсатор. :write: И замер без выпайки может ввести в заблуждение если параллельно стоят другие детали.
1337 писал(а):не знал такого названия "супрессор"
Это типа стабилитрона, но рассчитанного на большие импульсные токи и когда он сгорает становится перемычкой, а не обрывается. Если он не замкнут то с большой долей вероятности исправен.
Upgrader писал(а):Если он не замкнут то с большой долей вероятности исправен.
1337 писал(а):Разобрал и увидел некий сгоревший элемент, подписанный на плате как Z1.
А там Х.З. что такое сгорел, что такое исправен? :dont_know:
Сообщение Two_byte »
Для справки - мне попадалось большое кол-во танталовых конденсаторов smd, которые звонятся как диоды и при этом являются реальными конденсаторами.
Two_byte писал(а): танталовых конденсаторов smd, которые звонятся как диоды и при этом являются реальными конденсаторами.
Они неспроста называются оксидно-полупроводниковыми :tea:
а еще - диод в какой-то степени является реальным конденсатором. Особенно варикап :)
Сообщение 1337 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3894377#p3894377"]А там Х.З. что такое сгорел, что такое исправен? :dont_know:[/uquote]
Почерневший, с визуальными повреждениями. Вокруг на текстолите всё в саже. При выпайке рассыпался в пыль.
Вернуться в «Практика»
