Приветствую.Достался сабжевый некопанный усилитель, на заводских пломбах.Поначалу уходил в защиту при включении,но после смены всех электролитов (кроме "банок"),стал работать просто замечательно,НО...Дико греются две большие банки К50-37 15000/63,что в блоке защиты выпрямителя (ЗВ).После 5-10 минут даже на холостом ходу,на них можно жарить яйца - дольше держать включенным усил боюсь во избежание бабаха (хоть на банках и стоят пред.клапаны).Параметры банок,несмотря на немолодой возраст,вполне себе в норме - как по емкости,так и по ЕСР и вЛосс (емкость даже превышает номинальную).Напряжения,приходящие с УВ (устройство выпрямительное) в норме,~ +-42В.Банки греются точно так же,даже если откинуть нагрузку (вынуть предохранители на плате ЗВ).К слову сказать,банки что поменьше (по 10000мкф) остаются холодными как лед в Арктике.Грешу на большую утечку тока в банках,возможно от этого и греются,но заменить на проверку нечем,а покупать такие банки боязно - стоят они недешево,а вдруг причина в чем то другом и новые будут греться точно так же? Какие у кого мысли по этому поводу,друзья?Схема прилагается
Добавлено after 54 minutes:
Забыл добавить,перекидывал банки местами,ситуацию не меняет. но одна банка греется сильнее и быстрее другой раза в два,независимо от места подключения - как раз та,которая показывает худший параметр вЛосс.
Внутренняя утечка тока?...
