Куда ставить потенциометр,до предусилителя или после?
Сообщение trezvobodro »
Добрый день уважаемые форумчане! Собираю усилитель на двух платах с tda7294 и имею плату с предусилителем. Вот встал вопрос:" Где должен стоять стерео потенциометр, до преда или перед Унч сразу после предусилителя?" Рекомендуют ставить 100КОм переменноэый резистор, а вот где? Чтобы получился предусилитель с нулевым КПД. Я любитель и потому прошу помощи у Вас, уважаемые знатоки!
Вот ссылка на плату Унч - https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0053-tda7294.
А вот пред- https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0048.
Спасибо заранее и хорошего дня!
(207.42 КБ) 299 скачиваний
Сообщение ибуки »
делайте инвертирующее включение и регулятор перед предом,лучше не 100к а 10к
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3893556#p3893556"]делайте инвертирующее включение и регулятор перед предом,лучше не 100к а 10к[/uquote]
Прошу прощения,а ИНВЕРТИРУЮЩЕЕ - это как?(((( Почитаю в сети,но вам однозначно огромное СПАСИБО!!!!))
Сообщение 12943 »
Предусилитель убрать, регулятор громкости - на вход ТДА.
:facepalm:
Реально- регулятор громкости можно припиндюрить куда угодно, реально- нужно смотреть вообще необходимость наличия предварительного усилителя.. Понятно, что для усиления малых сигналов (от звукоснимателя винила или микрофона) он нужен, а вот для усиления сигнала с линейного выхода современных гад жетов он и не нужен- там максимальный уровень сигнала- 1 вольт, если не больше, что вполне можно пихать прямо в усилитель напрямую, без предварительного усилителя.
зы.. Берёте схемы усилителей,
http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b.html
и смотрите- где у них находится регулятор громкости, какие проблемы? Зачем выдумывать то, что уже давно придумано?
Сообщение kentgaryk »
Единственный и правильный вариант выкинуть предвариловку которая наверняка не нужна. У ТДА7294 если не ошибаюсь Ку=30-40дб (при даташитных номиналах цепи ООС). Этого выше крыши для того чтобы подключив к любому гаджету пожечь микросхемы :wink: , так что крутилку на вход ТДАшки.
Согласовать правильно Ку компонетов и уровни сигналов ТС не сможет, хоть выучив наизусть все 100500 схем заводских усилителей, иначе бы не задавал этот вопрос.
Кстати я давно делал усилитель для компьютера на ТДА7293 именно в такой конфигурации (без предвариловки), усиления там хватает выше крыши, при необходимости можно всегда добавить изменив параметры цепи ООС.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3894037#p3894037"]Единственный и правильный вариант выкинуть предвариловку которая наверняка не нужна. У ТДА7294 если не ошибаюсь Ку=30-40дб (при даташитных номиналах цепи ООС). Этого выше крыши для того чтобы подключив к любому гаджету пожечь микросхемы :wink: , так что крутилку на вход ТДАшки.
Кстати я давно делал усилитель для компьютера на ТДА7293 именно в такой конфигурации (без предвариловки), усиления там хватает выше крыши, при необходимости можно всегда добавить изменив параметры цепи ООС.[/uquote]
Спасибо большое за ответ. Я просто вычитал ,что пред. способствует сохранению частот и потому решил его поставить. Обязательно подключу в 2х вариантах с и без предусилителя. Хорошего дня всем!
As
Сообщение As »
Если делать без предвариловки, RC-цепочки на входе мощника может и не хватить для подавления надтональных помех цифрового источника... И: делайте не "потэнциометр", а нормальный, тонкомпенсированный регулятор громкости!
Сообщение ибуки »
дак там вроде пред буфером включен с Ку=1 что при инвертирующем включении тда с малым входным(1...2к) не помешает если нужен РГ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3894079#p3894079"]Если делать без предвариловки, RC-цепочки на входе мощника может и не хватить для подавления надтональных помех цифрового источника... И: делайте не "потэнциометр", а нормальный, тонкомпенсированный регулятор громкости![/uquote]
Спасибо вам, я даже не слышал о тонкомпенсации и регуляторах эдаких.Чувствую,как получаю знания ежесекундно)
Сообщение vlasovzloy »
Если с компа, надо посмотреть настройки у некоторых звуковых есть тонкомпенсация, и тогда вобще ничего не надо, тупо штекер на вход
As
Сообщение As »
У плеера AIMP есть возможность тонкомпенсации - но она не всегда подходит, преимущество "железного" решения в лёгкости изменения характеристик...
