Что это за недокопия и есть ли на неё даташит?
Опознание радиоэлементов
Илья Котов
- Открыл глаза
Re: Опознание радиоэлементов
Микросхема HS3010SK B5CHO 16-ти выводная в пульте ДУ. При запросе в яндыксе выдает даташит на другую HS3010 27-ми выводную.
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
- mr_kot
- Друг Кота
http://monitor.espec.ws/section1/topic1 ... ml#1915191это пульт с кодировкой RC-5 (TDA3010 = HS3010SK). Для проверки телевизора подойдёт любой пульт с данной кодировкой - от Электрона, Горизонта, Фотона, Филипса и т.д (по основным кнопкам).
Только не TDA3010, а SAA3010.mr_kot писал(а): RC-5 (TDA3010 = HS3010SK
А что такое ТДА3010 ни один поисковик не знает, хотя предлагает кучу желающих вам ее продать в любых количествах , в разных корпусах, с разным количеством ног, но без уточнения , что это такое
- mr_kot
- Друг Кота
SAA3010 в корпусе 28 выводов. А у Илья Котов HS3010SK с 16 выводами
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3894954#p3894954"]без уточнения , что это такое
[/uquote]
Это обыкновенный кот в мешке
а вот кто ответит мне на такой вопрос:
резистр, 2 ватта, керамический. на нем полоски. красная, синяя, серебристая, золотистая. и.....зеленая после.
по какому это стандарту, и что это такое последняя полоса?
Я его полностью поддерживаю.
- Ярослав555
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3895543#p3895543"]резистр, 2 ватта, керамический. на нем полоски. красная, синяя, серебристая, золотистая. и.....зеленая после.[/uquote]
26.8 Ом, 0.5%
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
26.8 Ом, 0.5%
Самсусамыч
Уверены, что серебристая после синей? Хорошо бы фото…
ЗЫ. Программа для ПК по цветовой маркировке резисторов… может кому пригодится.
- oleg63m
- Друг Кота
не катит. стоит в истоке полевика в блоке питания 4 А. скорее всего 0,26 ОмЯрослав555 писал(а):26.8 Ом, 0.5%
Да не вопросСамсусамыч писал(а):Хорошо бы фото…
- (35.2 КБ) 247 скачиваний
Ну вот, теперь видно, что первая полоса - коричневая . Тогда номинал совсем логичный, 0,16 ом 5% пятая полоса обычно обозначает не относящиеся к сопротивления сведения, типа материала, термостабильности и тп.
- oleg63m
- Друг Кота
дык я что дальтоник? я ясно вижу, что она красная. на зеленом то фоне. ну не с чем больше сравнить. может и коричневая, конечно. но это погоду сильно не меняет.маркировка явно не стандарт. хотя как-то встречал на энергосберегалках, ни в одни ворота ни с переди ни сзаду. тоже не нашел таблиц.
- mr_kot
- Друг Кота
У многих производителей (Philips, Panasonic) во времена, пока еще китайцы не монополизировали выпуск комплектующих, были свои, внутренние системы обозначений. Таблички в сети иногда встречались, но, как правило, определить по ним номинал не получалось. К тому же ХЗ какой производитель выпустил тот резистор
- oleg63m
- Друг Кота
вот и я про то, не будь 3я полоска серебристой а 4я золотистой, а другого цвета, можно такого насчитать, мама не горюй
На одном SMD резисторе написано 101, а на другом 1000. В первом случае 10 x 10^1 = 100. Во втором случае 100 x 10^0 = 100. То есть в обоих случаях 100 Ом, только маркировка разная?
- oleg63m
- Друг Кота
Не скажи. первый резистор 10% а второй на порядок точнее.
- musor
- Друг Кота
все там с полосками ясно но в горелых они могут от перегрева изменить цвет....
но логика должна быть в затворе мегомы в истоке доли ом максимум пара ом
- Ярослав555
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3895749#p3895749"]Не скажи. первый резистор 10% а второй на порядок точнее.[/uquote]
Мне как-то приходилось впаивать 5% смд резисторы в обвязку дифф. усилителя. А они в плечах должны быть идентичны, чтобы коэф. был одинаков. Так вот - сел я промерял десяток резисторов, и понял - номинал то отклоняется в пределах 5%, но в рамках одной партии - номиналы идентичны.
Раньше тоже так было, с выводными например, или это уже на современном производстве так получается?
- mr_kot
- Друг Кота
Вроде как 10% сейчас не делают, по крайней мере СМД. Максимум 5%. А второй 1%. Или 0,5%, или 0,1% - маркировка одинаковая, цена только разная. Так что приходится верить на слово продавцу
mirror_n_s
- Родился
Граждане, помогите опознать зверя. На фото D13, D14, D15 Устройство ЧП innovert. Было подано сетевое напряжение на выход
Взорались несколько силовых транзисторов и походу перешло в цепь открытия в итоге разорвало D13( видно на фото).
Уппс, забыл прикрепить перед отправкой.
https://dropmefiles.net/ru/mVXwUY7
Последний раз редактировалось mirror_n_s Ср сен 23, 2020 00:29:24, всего редактировалось 1 раз.
