Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключить док станцию HDD к роутеру
Текущее время: Вт дек 02, 2025 01:30:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подключить док станцию HDD к роутеру
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 15:11:55
Здравствуйте. Имею док-станцию HDD с кучей разъемов Изображение, но без LAN-выхода, однако на ней имеется гнездо USB-HOST (по крайней мере так подписано).
Задача: подключить данную док-станцию в качестве хранилища NAS (сетевого диска), к роутеру TL-WR841N, у которого нет usb-выхода (входа).
Вопрос: можно ли подключить к этому роутеру мою док-станцию с помощью китайского "USB LAN RJ45" переходника Изображение
Если нет, тогда как возможно?
P.S. Или только с помощью сетевой платы, типа Изображение?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
 Заголовок сообщения: Re: Подключить док станцию HDD к роутеру
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 16:45:51
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
покупал сетевую карту внешнюю для планшета с усб хабом
типа
https://pandao.ru/product/0830f7c0-313e ... c331ed6f26
но в ТАКОМ режиме -врядли будет работать
в итоге - нашел тонкий клиент который и решил все вопросы
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 17:13:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
zdarg, шансы нулевые. Если на данном устройстве нет сетевого разъема, то значит в его прошивке нет ни TCP/IP стека, ни, тем более, SMB/HTTP сервера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 12:47:48
...в итоге - нашел тонкий клиент который и решил все вопросы
Прошу прощения, не могу понять, а что есть "тонкий клиент"?
спасибо за краткость и предельную ясность ответа!
Извиняюсь за неправильную постановку вопроса. Поясняю, в док-станции стоит трех-террабайтник, куда я скинул всю свою коллекцию CD (не MP3), > 200 дисков и пару десятков фильмов. "Девайс" подключен к телевизору LG штатным USB, фильмы в 4K "на ура", а вот для музыки звуковой тракт телевизора не очень. Поэтому, если выводить звук с док-станции через блютуз TV на свою аудиосистему (усилок поддерживает), качество хуже, чем когда ДС подключена к компьютеру, а он связан с аудиосистемой по USB, а с TV по WiFi. Держать постоянно включенным компьютер не хочется, и перекидывать кабель USB (да еще нужно найти 3-х метровый), чтобы смотреть фильмы и слушать музыку - не факт, к тому же нужно периодически лицезреть библиотеку на экране для навигации по альбомам... Короче нужно, чтобы док станция была подключена к роутеру по WiFi, или LAN, а через него к телевизору, а к моей аудио-системе по USB. Как я понял, этот вариант не катит. Второй вариант - брать док станцию с Lan-выходом, или встроенным WiFi (дорого). Еще вариант - внешняя звуковая. Что посоветуете, практичней и дешевле. Спасибо.
P.S. Роутер у меня запитан отдельно и постоянно включен
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 14:37:23
Карма: 129
тонкий клиент- общее обозначение одноплатных миникомпьютеров с впаяным процессором :))
и минимальной конфигурацией О.С.
к примеру
https://www.mltrade.ru/catalog/tonkiy-k ... 76068.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 17:03:29
Рейтинг сообщений: 2217
Как вариант смартфон планшет старенький ненужный наполовину сломаный, лижбы быстрый вайфай умел и OTG
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 17:32:49
Карма: 129
даже не знаю как на андроидпланшете это всё реализовать ( связку с HDD и вайфаем...Был-бы ТС в Питере- помог-бы...этих "клиентов" под столом -две коробки ;-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 17:43:53
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
к примеру
Неверно. Тонкий клиент - это технология реализации терминальной рабочей станции за счёт ресурсов данных сервера.
Что касается вопроса ТС, то тут рекомендация одна - самый дешёвый вариант - купить либо сервер NASс поддержкой DNLA, либо можно дисковый медиаплеер тоже с поддержкой DNLA и WI-Fi. Только чтобы с винтом были совместимы по интерфейсу и объему.
Б/у можно взять за пару тысяч всего.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 20:06:53
Карма: 38
Тогда уж лучше взять китайский AndroidTV box на AliExpress. В полторы тысячи уложится можно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 20:17:05
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
проще роутер поменять на....
ну или родной довести до ума апаратно +софт но это не для всех и врядли оправдает затрату времиени
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 22:29:41
Карма: 107
Не знаю роутера с поддержкой DNLA. В андроид-боксах места под встроенный диск за 2,5 тысячи не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 22:53:34
Карма: 123
да в обшем без проблем но дорого Xiaomi Router R2D готовое -диск внутри на 1 или 2Тб
а если бюджетно то все давно спизжено до нас https://4pda.ru/2017/03/30/338741/
https://wifigid.ru/poleznoe-i-interesno ... -k-routeru
не помню модел но неск лед взад у меня бsл суслик какойто с дискомSATA2 3.5 дюйма внутри его потом сперли... от него раздавался контен и на комп и по сетке на телеки(по проводу) ноут кстати тоже работал...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 23:19:24
Рейтинг сообщений: 532
Хрень какая-то полная.
Вы сами подумайте. Вы же сами написали, что это плата сетевая. Интерфейсы абсолютно разные. USB - шина для ус-в, Ethernet - сеть. К Ethernet подключаются не ус-ва, а сетевые порты (MAC). А вам надо наборот. Такого не бывает.
Если на роутере в принципе нет USB, то только поменяв роутер. На некоторых аппаратных ревизиях вашей железки бывает USB порт, просто не распаян. Подпаявшись к SoC/плате напрямую, иногда можно его вывести. Смотрите тут: https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Это уже не док станция называется, а NAS. По сути комп на базе SoC какого-нибудь с ОС (часто кастомный Linux) на борту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 00:33:48
Карма: 107
Док станции с поддержкой сетей предоставляют лишь файловый доступ SMB, NFS, FTP.
Для просмотра видео на не китайских тв , да ещё по вайфаю в среде массового присутствия их в зоне приема, без сервиса DNLA не обойтись, ещё раз подчёркиваю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 06:58:23
Муркиз, сейчас много где DLNA есть. И на NAS и даже на роутерах (пример).
Я не знаю, что такое "док-станция с сетью". Даже гугл говорит, что это какая-то экзотика очень редкая. Видимо так ошибочно называют NAS'ы, в которых ооочень часто есть DLNA.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
zdarg, смотрите на нижней части роутера h/w ver или вроде того. Если у вас v5, v7, v8 или v13 - то USB у вас есть, надо к нему подпаяться и вывести. Плюс понадобится сборка отдельной прошивки на базе OpenWRT.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 09:22:55
Карма: 107
Например, старшая версия его же док-станции:
https://aliexpress.ru/item/32516214128.html
Насчёт zaxel-а - это интересно. Не попадался раньше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 09:59:57
Всем огромное спасибо! Конечно лучшее решение - это купить роутер Keenetic Ultra KN-1810. Но это почти 13 000 руб! Поэтому я решил свою задачу доступным мне способом. Если кому интересно...
Я думаю у многих имеются, ставшими ненужными модули и блоки от братьев китайцев. Нашел у себя два, с помощью которых все (или почти все) я и решил. Это TV приставка X96MAX, имеет "на борту" LAN; WiFi; HDMI; 2 USB 2.0 и 3.0; выход "оптика"; AV; IR; и card (стала ненужной после покупки нового телевизора в начале года), и модуль WiFi-HDMI, поддерживающий 4К (покупал на Али год назад ~ 600р. а у нас такой же продается в 2.5 раза дороже ~1500). Блок-станцию подключил к приставке по USB, приставку к своей аудиосистеме - по оптике, а к телевизору по WiFi-HDMI, к компьютеру - пока по ftp (говорят можно и по htps с помощью программы "Samba Filesharing for Android" с полным доступом к файлам на внешних носителях, в качестве сетевого диска, пока не разбирался). Нестандартно, практично и бесплатно, на данный момент. Звук и картинка на высоте. Я не аудиофил, но ценю хорошее звучание, а не "цикалки-быхалки". И с такой схемой звучание получилось более чем хорошее, даже не ожидал. Так что вот так как-то.
Всем спасибо за участие, обсуждение и помощь.
P.S. Спасибо NStorm, за подсказку по USB в моей модели роутера. Пока не смотрел, но раскручу... поковыряю... подпаяю... если есть. Люблю это дело, гы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 11:36:41
Это вполне себе NAS. Там есть проц и ОС.Просто китайская прошивка может и не поддерживает DLNA. За эти деньги можно нормальный Android STB купить, где будет DLNA и USB. Ну а кстати Android может и с Samba шары смотреть фильмы вполне.
Да кстати большинство роутеров можно перепрошить в OpenWRT, а там есть DLNA: https://openwrt.org/docs/guide-user/ser ... erver/dlna
Лишь бы ресурсов роутера хватило для этого.
Ну это и есть Android ТВ приставка, которую и писали тут как вариант использовать. Вполне себе правильное решение. Т.к. эти андроид приставки значительно мощнее, чем роутеры, будет даже лучше.
Курочить роутер сразу не обязательно, только в некоторых ревизиях есть USB у проца в принципе. Номер ревизии можно просто глянуть на наклейке роутера. И вот если есть USB, то тогда уже ковырять по инструкции. Инструкции на все перечисленные ревизии, где и куда выведен USB, есть на сайте openwrt, с табличкой, на которую я давал ссылку выше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 11:42:35
Просмотрел ВСЕ, предлагаемые участниками темы, ссылки и заинтересовался OpenWRT. Правда на 10-ю версию 841-го тп-линка (а у меня как раз 10-ка) не рекомендуют, из-за малой оперативки. Бум разбираться. Попробую, если получится, отпишусь, но уже в другой ветке форума (по теме) и не сейчас. Все равно скоро собирался брать Zexel, или к концу года уж сразу Keenetic Ultra.
Еще раз всем большое спасибо.
да, кстати DLNA в этой приставке есть (не помню точно - то ли "из коробки", то ли я перепрошивал), приставка новой ревизии
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 12:13:48
На Android приставку любую можно поставить из Play Market'а какой-нибудь DLNA сервер, это вообще не проблема. Можете еще за Kodi почитать - очень популярная штука для фильмов-музыки. Целый медиа-центр крутой.
В v10 к сожалению нет USB в принципе у SoC. Там QCA9533 без USB: https://forum.archive.openwrt.org/viewt ... p?id=69479
Флэшка на 4 Мб, ОЗУ 32 Мб. Но старую версию OpenWRT можно поставить, только вот места не хватит для веб-интерфейса LuCi, думаю там прошивка без него. Как вариант глянуть DD-WRT: https://dd-wrt.com/support/router-datab ... l=WR841N(D)_10.x есть сборка под эту версию и там веб-интерфейс в комплекте. DD-WRT не такая настраиваемая, как OpenWRT, но всё-равно возможностей больше, чем обычно в стоковых прошивках.
Кстати ОЗУ и флэшку можно заменить и тем самым расширить. С флэшем проблем обычно нет, там полно pin-2-pin совместимых вариантов. С оперативкой возможно сложнее. Но есть микротики на том же SoC с 64 Мб оперативки. Значит в принципе SoC поддерживает больший объем. Если будет чип DDR pin-2-pin совместимый с текущим и по остальным хар-ам тоже, то вполне возможно сделать такой вот апгрейд.
Я делал так с роутером, только флэшку поменял с 4 Мб до аналогичной на 8 Мб. И поставил OpenWRT. Чтобы как раз влез LuCi и мои проги туда. OpenWRT ес-но пришлось пересобрать из исходников, отредактировав конфиг, указав что флэша 8 Мб.
