как правильно согласовать микрофонный вход и линейный выход?
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Необходимо согласовать микрофонный вход и линейный выход, значения входных выходных сопротивлений неизвестны, пока
Предполагаю что нужно делить
Вопросы:
1. Активный делить или пассивный?
2. Какой диапазон потенциометра лучше выбирать?
Заранее благодарен
Сообщение 12943 »
Подаёшь с линейного выхода на микрофонный вход?
Сообщение 1en2 »
47K и K47 (поделить в 100 раз)...
К47 это что?, К47-17?
Емкость тоже надо ставить?
Добавлено after 40 seconds:
Re: как правильно согласовать микрофонный вход и линейный выход?
а извините 470 Ом, понял
Прошу ещё помочь по этому вопросу.
Сделал схему для делителя на потенциометрах соответствующих номиналов
Стал проверять , в итоге звук согласованный на слух получается при верхнем резисторе делителя в районе 400 Ом,а нижний в районе 10 Ом...
Видимо нагрузочной способности не хватает. Подскажите пожалуйста поможет ли обычный повторитель на ОУ типа lm с 2-3 мА на выходе?или усилитель нужен типа TDA?)
Спасибо
Сообщение mickbell »
А ведь сказано было: 47К и К47. То есть 47 килоом сверху, 470 ом (0.47 кОм) снизу. Всё, больше ничего туда не надо. Делитель с таким входным сопротивлением ничего не перегрузит. Нижний резистор можно увеличить, если громкости не хватит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
