Мелкие вопросы по теории
aling
Сообщение aling »
Света, ну и хватка у Вас! (это неуклюжий комплимент)
Вы меня окончательно запутали. Все же, какой род тока в импульсе?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
aling, ты Свету не трогай.. /комплименты - не в счёт/
Она таких, как ты "студентов" много переучила, научила и выучила..
Света, пора менять аватарку - пополнение коллекции под угрозой.. :)
Хотя в этих очках ты выглядишь "строгой учительницей"... :oops:
Fanatic
Сообщение Fanatic »
aling писал(а):Света, ну и хватка у Вас! (это неуклюжий комплимент)
Ну, конечно же, род тока переменный, только он в импульсе, то есть понятием «импульс» обычно связывается представление о малой его длительности.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Света
Сообщение Света »
Fanatic писал(а):Ну, конечно же, род тока переменный...
То есть, ток, не меняющий своего направления, но меняющий свою величину, является переменным? Таким образом, ток после выпрямительного моста также является переменным? :))
YAA
Сообщение YAA »
Есть ещё "пульсирующий" ток - меняет величину, но не меняет направления. :idea:
Fanatic
Сообщение Fanatic »
После выпрямительного моста ток будет "пульсириюшим" до конденсатора.
Последний раз редактировалось Fanatic Чт фев 11, 2010 11:58:50, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если говорят об импульсном токе, то применяют понятия пульсирующий и прерывистый /разрывной/ ток..
Первый, это если ток за период спадает до "нуля", но потом идёт его повышение,
а второй - когда после спада тока до "нуля", ток какое-то время имеет "нулевую паузу"..
Света, мурррр.. коллекция пополняется... :)
Света
Сообщение Света »
Пульсирующий - от слова "пульс", то есть, он должен быть периодическим.
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Света писал(а):Пульсирующий - от слова "пульс", то есть, он должен быть периодическим.
Все правильно. Пульсирующее напряжение представляет собой сумму постоянного и переменного, со всеми возможными частотами, кратными частоте пульсаций.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Света..
Ни что ничему не противоречит..
Пример пульсирующего тока, со спадом до нуля и последующим подъёмом, и имеющим период,
это ток в резисторе, включённом после диодного моста..
а если выпрямитель однополупериодный, то ток будет прерывистым...
Света
Сообщение Света »
Мы говорим об импульсе тока при заряде конденсатора при подключении к цепи постоянного тока. Импульс тока - это постоянный, переменный или другой вид тока? Вот здесь было сказано
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=389363#389363
что это не постоянный ток, хотя большинство считает определение постоянного тока, как тока, который течет в одном направлении. И после выпрямителя его определяют как постоянный-пульсирующий. Так какой ток, всё-таки, в импульсе?
Почему абсолютное большинство против определения постоянного и переменного токов, которое дано в ГОСТе?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Света..
ГОСТ надо будет посмотреть, но чуть позже.. :)
Единственное что, о каком импульсе тока идёт речь в данном случае,
если это цепь постоянного тока и нет периода..
Конденсатор просто зарядится по экспоненте до максимума, в течении какого-то времени и всё..
Если считать импульсом "бросок" тока, от момента подачи напряжения на цепь и до момента полного заряда конденсатора,
по траектории "нуль-максимум-нуль", то нельзя сказать, что ток пульсирующий или прерывистый, т.к. нет главного - периода..
А если нет периода, то речь идёт об одиночном импульсе и это уже будет просто "бросок тока", без указания его "постоянности, переменности или пульсированности".. :)
HekuToc
Сообщение HekuToc »
как можно из 12+ и 0 выжать -5 относительно входного 0? :o
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Света
Сообщение Света »
Хех... Еще одно определение тока - переменный, постоянный, бросковый... :))
HekuToc
Сообщение HekuToc »
постоянный от БП компа
YAA
Сообщение YAA »
Тогда так: раскладываем в спектр. Нулевая гармоника (не путать с основной) - постоянная составляющая, только она и является "постоянным током".
HekuToc
Сообщение HekuToc »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):HekuToc, это литий-полимерный аккумулятор. Заряжается током 1С. Емкость можешь померить экспериментально, заряжая сначала низким током. Возьми 200мА. Зарядишь до 4,21В, а потом разряжай стабильным током 0,2С (для начала возьми 50мА) до 3В, засеки время, умножишь на ток, получишь емкость.
1С - 1 куллон? как эти 200мА ограничить? Ёмкость мне не важна т.к это аккум из блютуз наушников, а втроенный зарядник я спалил =(
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Света..
Это не определение, а термин такой - бросок тока.. :)
HekuToc..
С помощью схемы инвертирующего преобразователя..
Принцип работы, например тут, на рисунке 5: http://e2e.ti.com/ru/forums/t/79.aspx
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Мде лучше бы и не спрашивал. А в школе это объяснят?
YAA
Сообщение YAA »
HekuToc писал(а):Мде лучше бы и не спрашивал. А в школе это объяснят?
Если мощности небольшие, то есть ещё т.н "Charge-Pump" преобразователи на конденсаторах.
Вернуться в «Теория»
