Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3892636#p3892636"]Так поставьте последовательно резистор проволочный с кнопкой, делов-то на 10 мин.[/uquote]
образно, - это таки понятно. но ка это выглядит физически? (на электрической и кинематической схемах?)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение ypppu »
Например на швейных машинках в педали стоял ограничительный резистор. Нажал на половину - замкнулся контакт через резистор. Дожал до упора - замкнулся второй контакт, зашунтировав резистор.
Сообщение aletdin »
никто чтоль кнопку эту не разбирал :shock: ? как там устроено? чем заменить можно самодельным?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3892630#p3892630"]НО - этож сначала надо найти-купить этот шурик, хоть и не рабочий(обычно продают без АКБ, в нашем регионе около 500р). что опять не есть гуд. ибо "шило-на-мыло". да и деньги всё же.[/uquote]
Кнопка шуруповерта. Цена вопроса 200-300 рублей. Гуглится или покупается на рынке.
Если хочется самому - https://www.google.com/search?q=soft+st ... 0&bih=1089
Сообщение aletdin »
всем спасибо! с кнопкой - решено(нашел на авито нерабочий шурик без движка и без АКБ , но с рабочей кнопкой за 100р. :))
тут вот такой вопрос возник. возможно ли сделать ИК подсветку (желательно невидимую для глаза) для обычного самртфона с обычной камерой? чтоб в темноте видно, метра на три-четыре? а то я тут почитал, но до конца так и не понял, типа в телефонах на камерах устанавливается какойто ИК фильтр, и поэтому камера не видит ИК излучения. и чтоб она(камера) увидела, нужно модуль разбирать, и снимать таки этот фильтр :shock: . вариант "купить камеру с али с ИК подсветкой - не рассматривается. надо чобы именно с телефона увидеть)
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3895363#p3895363"]типа в телефонах на камерах устанавливается какойто ИК фильтр, и поэтому камера не видит ИК излучения. и чтоб она(камера) увидела, нужно модуль разбирать, и снимать таки этот фильтр[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=hT54URZHZQc
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
А это ИК подсветка на десятки метров :)))
https://www.google.com/search?q=%D0%A2% ... e&ie=UTF-8
Сообщение aletdin »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3895418#p3895418"]https://www.youtube.com/watch?v=hT54URZHZQc[/uquote]
тут у него боьшая камера то. её просто разобрать. а в телефоне то как? стремно там ковыряцца. уж сильно всё мелкое. чонить отломица обязательно :solder:
Сообщение Ivanoff-iv »
проверь свой телефон пультом от телевизора...
кстати был у меня флай с сенсорным экраном и с кнопками - вот у него камера неплохо горячие предметы видела (градусов 300-400 уже было видно) на более современных не проверял...
Сообщение oleg63m »
да видит ик камера. может от ультрафиолета и защищена, чтобы на солнце меньше засветок было. а пульт видит прекрасно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aletdin »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3895712#p3895712"]да видит ик камера. может от ультрафиолета и защищена, чтобы на солнце меньше засветок было. а пульт видит прекрасно[/uquote]пульт (если направить камеру НА свтодиод) - да, видно. согласен. НО. вот есть у меня на работе камера с ик-прожектором, если её в темноте включить - автоматом запускается подсветка. и на той камере всё видно. а если включить рядом камеру с телефона - НИХЕРА! как было темно на экране, так и остается. вот дело то в чем. на пульте мож длина волны другая. НЕ для освещения
Да есть там фильтр, он не 100% все отсекает, светодиод видно. Но прибора ночного виденья не получится
Сообщение Hand-Maker »
Та не. ИК-диоды массового производства имеют пик излучения либо 850, либо 940 нм. И так как это излучение не узкополосное, в отличие от лазеров, то спектры достаточно широко перекрываются. Все-таки это влияние фильтра камеры. Ибо фильтр можно сделать с достаточной крутизной и большим коэфф. затухания.
Последний раз редактировалось Hand-Maker Вт сен 22, 2020 16:56:01, всего редактировалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=GMd77on_k0Q
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
Я выкрутил линзу у старенького HTC - никакого фильтра после линзы нет. Думаю светофильтр начали наносить на саму матрицу.
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3895712#p3895712"]да видит ик камера. может от ультрафиолета и защищена, чтобы на солнце меньше засветок было. а пульт видит прекрасно[/uquote]Не видит. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Светодиод пульта это одно, а попробуй комнату осветить, какая нужна будет яркость? :))) :facepalm:
С ИК фильтром можно даже не пытаться делать ИК подсветку - это глупейшее бесполезное дело. Такая камера все-равно что через сварочную маску смотреть.
А без ИК фильтра обычных приличных камер в телефоне не бывает, потому что ИК составляющая в солнечном свете дает засветку и портит цвета. Т.е. для ИК нужна камера без фильтра, а для обычного света с ИК фильтром. Некоторые видеорегистраторы имеют ночной режим, который механически выводит ИК фильтр из под объектива. И там прекрасно видно разницу с фильтром или без - она огромна, все-равно что яркий день или темный вечер.
Так что искать ик фильтр и удалять его - необходимость.
Если он на объективе или внутри объектива - то можно его (объектив) попробовать заменить или модернизировать.
Ярослав555 писал(а):Думаю светофильтр начали наносить на саму матрицу.
А там не видно? Может в виде пленки, которую можно отодрать?
[uquote="...",url="/forum/viewtopic.php?p=3895480#p3895480"]стремно там ковыряцца. уж сильно всё мелкое. чонить отломица обязательно :solder:[/uquote]Объектив аккуратно выкрутить (может предварительно клей отодрать которым он зафиксирован)... обычно они на резьбе. А дальше по ситуации.
Кстати если нет автофокуса то вращением объектива можно настроить этот фокус куда хочешь, хоть на макро съемку, хоть на бесконечность. Правда делать это из-за одной макрофотки очень геморройно :)))
Сообщение Васо »
Здравствуйте. Мне нужно измерить два вида тока, переменный и пульсирующий. Измеряю напряжение на шунте китайским осциллографом, используя среднеквадратическое значение напряжение rms(он сам его рассчитывает). Так вот я запутался совсем: среднеквадратическое напряжение будет соответствовать действующему напряжению в обоих случаях или действующее значение пульсирующего напряжения рассчитывается по иному?
Вика говорит, что это одно и то же. Просто термин "действующее" устаревший, так же как и "эффективное".
Сообщение Васо »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3896880#p3896880"]Вика говорит, что это одно и то же.[/uquote]
Там сложновато все описано, как в учебниках, поэтому тут и спрашиваю. Что это одно и то же я догадываюсь, возникают лишь сомнения о пульсирующем токе (напряжении): соответствует ли среднеквадратическое значение действующему значению? Действующее значение - это эквивалент постоянного, а среднеквадратическое - это формула, которой вычисляют действующее значение. Вот и спрашиваю: пульсирующий ток и переменный одинаковы в этом плане?
Сообщение mickbell »
История термина: сначала значение называлось "эффективное", затем "действующее", а сейчас принято название "среднеквадратичное". Действительно, это всё одно и то же. При чтении старой литературы знать это очень желательно.
И - таки ага, все эти термины абсолютно эквивалентны независимо от формы сигнала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SW_Сервис »
Васо, пульсирующий это как? Какой период? 1мкС? 1день? 1год? Это постоянные по частоте колебания или куда? Так что "пульсирующие" надо бы как-то упорядочить в плане терминологии.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3897122#p3897122"]Васо, пульсирующий это как? Какой период? 1мкС? 1день? 1год? Это постоянные по частоте колебания или куда? Так что "пульсирующие" надо бы как-то упорядочить в плане терминологии.[/uquote]
О! Верной дорогой идете)))) Умные люди оперируют спектрами сигналов. Универсальный способ описать любой сигнал.
А в даташитах когда говорят об импульсе, то в сноске описывают параметры этого импульса.
Вернуться в «Теория»
