Допилить схему датчика тока на HCPL-7840
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 74LS00 »
Хочу приделать к электро каталке. Питалово поболе 50в,
схема в теории на 20а (реально наверно раза в 2 меньше).
Нагрузка:
моторчик с контролером,
понижающий DC-DC 12в (в теории до 30а, в реале врятли много) от которой другой DC-DC на иные напруги поменьше(потому как с этого не взять, монолитный кирпич), для мозгов, света и другой фигни. Но на 12в планируется розеточка, хотяб под насосик.
Замерять ток хотелось бы общий, и потому в плюсе питания. мне кажется минус пойдёт на корпус сразу. да и так проще взять потом замер тока для каждой нагрузки отдельно.
Питание датчика 12в.
На выходе датчика наверно хотелось бы амплитуду в 12в при максимальном токе (ну или хз как там будет, планировал пустить это в аналоговую схему, она быстрее МК, который и так по полной забит экраном), или 5в чтоб сразу в АЦП вход МК используя максимальное разрешение.
Провод от датчика будет метровым сечением 0.25 наверно, неэкранирован.
Дело было давно, искал что прилалить, наткнулся на это и прикупил в чипедипе HCPL7840-000E, ну чтоб точно оригинал или их не было нигде больше, в общем она там подешевле была заметно, но тоже дофиьга, теперь надо её пристроить.
Список чтива
http://catalog.gaw.ru/index.php?id=4358 ... ent_detail
вот этот алмуд:
5965-5976E Разработка схем с оптически-развязанными усилителями
Нарисовал вот это, получилось сложновато
https://github.com/74ls00/HCPL-7840/blo ... L-7840.pdf
Понижалка на 34063 ибо она есть. На питание выходного ОУ пойдёт около 8в чтоб выходную амплитуду поднять. Вроде как у LM358 при 5в чтото меньше 4в получается. (8в потомучто на выходе планировалось 5в. Хотя если делать 12в, наверно лучше напрямую питать. Подзабыл что хотел аналог).
Через кренку от них 5в для выходного питания самого оптрона (потомучто думал эти 8в будут не точные или подстраиватся чтоб получить нужное на выходе схемы).
Отводом на дросселе вторая обмотка получающая непонятное напряжение и оттуда кренка уже на входное питание ОУ. Возможно тут и не нужна кренка если будет 5в и не сильно изменит точность, тут уж не знаю.
Дроссель накрутить думаю на кольце 10мм. Интересно обязателен ли зазор, а то щель в 2мм неплохо алмазной фиговиной прорезалась.
R1 R2 ставятся или просто или филитром, не знаю надо ли тут такую сложность. Поэтому нарисовал оба варианта, чтоб на плату сначало запаять просто по резюку.
R4A для однополярного питания(думал и двуполярное намотать). Подключен после кренки 5в чтоб стабильнее.
Есть схема с этим резюком, но без нижнего
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 57&t=81114
Остались непонятки с ОУ, не знаю что поставить, да и других нет.
В талмуде рекомендуют быстрый, в общем то схема тоже нужна максимально быстрая с 12в выходом(10в скорее всего надо будет под аналог).
По выходной амплитуде LM358 вроде как не лучший выбор, да и по хладостойкости тут надо её вариант LM2904. Думаю может их прикупить у китайцев.
Покупал ещё в чд для рипнутого прибора TL062CDT, не знаю может она лучше, но тоже вроде как тепло любит.
Что делать со вторым элементом непонятно, бросить или повторителем. Малоли на выход по ошибке 12в всодить, а так сгорит только выходной ОУ да и ладно, оптрон может и выживет?
Может там какой наш ОУ сгодится вроде 140УД7, УД8, УД1 или они вообще хлам? Нужна только линейность, скорость тут вроде как и не нужна, ну хотя там чтото про помехи говорилось от самого оптрона.
Что на шунт тоже непонятно, резюки наверно не лучший вариант по термостабильности.
Есть неведомый шунт и его вариант на 30а
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3896173
Но она 75мв, а вроде как оптрону надо 10мОм, что както не сходится, мне кажется этот шунт больше выдаст.
Попытался нарисовать плату, чтото не получилосьИзображение
В общем нужно мнение понимающих
Вернуться в «Измерения»
