Обозначение переключателя диапазонов в р/п Россия303
Сообщение Талгат7174 »
Кто в курсе ?
В руководстве этому р.п переключатель обозначен как П2Г-6Н4П, что соответственно обозначает
П - переключатель; 2 - высокочастотный; Г - галетный;
2П...12П - число рабочих положений;
4Н...8Н-число направлений.
В фирмах, торгующих этими изделиями фигурирует цифра 3 после буквы Г, что означает... " 3 - порядковый номер исполнения"
Копия ли это российского 303-го ? или Г... )))
Сообщение gsmart »
У вас переключатель отсутствует? В принципе он ремонтопригоден, отпаять провода, демонтировать с шасси, разобрать, промыть в керосине, смазать и собрать обратно, поставить на шасси и припаять провода.
В приёмниках Россия 303/203 стоит галетник на 4 положения, 8 секций.
По ссылке я запускал обломки Россия-203, в том числе перебирал галетник и востанавливал его кроссировку:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=100363
gsmart Благодарю за совет. Да, предлагают р/п без галетника и без других, но менее дефицитных запчастйц.
Сообщение gsmart »
Талгат7174 писал(а):предлагают р/п без галетника и без других, но менее дефицитных запчастйц.
Галетник поставить не сложно, но я провозился два вечера на востановление кроссировки, так как многие провода были оторваны, а на плате маркировки нет, да и некотрые детали отсутствовали.
На крайняк, пока будете искать галетник, можно сделать приёмник на один диапазон, спаяв провода какого либо диапазона вместе.
А в принципе приёмник неплохой.
Сообщение otest »
Ни чего не нужно разбирать и смазывать. Просто промыть в керосине или солярке методом окунания .
Вернуться в «Теория»
