Ремонт токовых клещей 266FT Clamp Meter
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение maksdonetskiy »
Приветствую всех знатоков. Отдали токовые клещи 266FT Clamp Meter в рабочем состоянии, но подвергшиеся вандализму. Есть интерес изготовить недостающие элементы самостоятельно и полностью восстановить приборчик, в хозяйстве лишним не будет.
Собственно, вопрос: возможно ли это, и если да, то из чего изготовить сердечник, каким проводом мотать обмотки и сколько витков?
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/137992/medium/2bdlv9uthr.jpg][/img]
Сообщение otest »
Сердечник изготовить из ферита, мотать медным проводом.
Это я подозревал, спасибо.
Меня интересует диаметр и материал феррита, сечение провода, количество витков, направление намотки. Если есть у кого такой прибор, посмотреть можете? Копал гуглы и яндексы, никакой информации по этой части прибора не нашел.
Сообщение musor »
врядли это востановите не найдя родные зч
обычно там идет или пермалой или сендаст в спец формофку...
про точнось замера с самоделным концом ваше можно забыть
если надо толка 50гц замена на кусок нерж железа может и прокатит
Родные З/Ч, к сожалению, вряд-ли найду...
Если сделать "конец" близким к оригиналу, то и точность отличаться будет незначительно. Я думаю так: взять ферритовое кольцо, распилить его, намотать обмотки и из пластика изготовить похожие на оригинал корпусные детали, фиксирующие конструкцию и замыкающие магнитопровод
Сообщение Mickle »
Специально для вас разобрал по винтику клещи:
Пластины пермаллоя. Обмотки соединены последовательно. Общая индуктивность 210 мГн, активное сопротивление 23 Ом. К сожалению, моточные данные узнать невозможно, т.к. корпус намертво склеен.
Сообщение musor »
ферит там не прокатит мала u надо минимум на 2 порядка болше ка у пермалоя еслинайдете порошок пермалоя можно попробовать
Судя по вашей фотке-
у вас, вроде, остатки от более менее серьёзного прибора, а не от "китайской подделки копии",
и вам не наступит "на горло" всем известное земноводное :))) , то можно купить "китайскую копию"
https://www.vseinstrumenti.ru/instrumen ... gLHNfD_BwE
https://aliexpress.ru/item/4001212463444.html
https://www.avito.ru/yuzhnouralsk/remon ... ion=621540
https://www.avito.ru/mytischi/remont_i_ ... ion=621540
и переставить с неё сами клещи, а остатки вполне можно использовать в качестве мультиметра..
Сообщение musor »
АлександрЛ, смысла сего дейсва никакого нет КАЖДЫЙ -прибор калибруется и поверяется с конкретным ТТ поэтому переставиф придется калибровать и пепеповкерять и не факт что по механике крепленя все совпадет -корпуса могут чуть отличатся и механика нормално не встанет-будет зазор в колце и врать если не заморачиватся красотой ищем пермалоевое крупное колцо пилимна малой склости шлифуем торцы мотаем катуху примерно той индукции ину и на стенд калибровать -поверять
да можно колечко взять из стационарногоТТ на 50-100а но пилить его будет проблемно-нужен мокрый пил чтоб не перегреть композит сендаста в нем
Всем спасибо за участие. За красотой не гонюсь, мне главное работоспособность. Кольца из указанного материала у меня нет, поищу на радиорынке.
Зеленое создание не душит, можно и у китайских друзей прикупить прибор, и даже переделать крепления если не состыкуются. Но вполне возможно что "рога" там с абсолютно другими характеристиками. Да и судя по цене прибора, качество оставляет желать лучшего...
[uquote="maksdonetskiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3896641#p3896641"]можно и у китайских друзей прикупить прибор, и даже переделать крепления если не состыкуются. Но вполне возможно что "рога" там с абсолютно другими характеристиками. Да и судя по цене прибора, качество оставляет желать лучшего...[/uquote] :dont_know: Ток он измеряет вроде бы правильно.. :dont_know:
На выходных поищу кольцо на радиорынке, если не найду - закажу прибор у китайцев. Получится его рогами восстановить мой - хорошо, не получится - тогда лишние части корпуса с него срежу и превращу в обычный мультиметр. Для гаража вполне пойдет и без измерений переменного тока
Сообщение otest »
Что измерять в гараже этим чудо прибором?
Напряжение, проводку прозванивать можно, даже температурку мерять. На замену старенькому DT830 без пищалки и термопары - самое то
Сообщение bor1 »
У меня есть самые простые китайские клещи так там в клешне пакет трансформаторного железа обычного стоит по виду. Меряют ток на 50 гц сносно. Может проще транс разбомбить чем редкие кольца искать....
Вернуться в «Измерения»
