BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение rojnov »
Проверил - а ведь точно. Это я маху дал, поторопился. Поставил нормальный ноль - и все стало нормально. Огромное спасибо!
Сообщение Alex300 »
Всем здравия. Проект найден в интернете. Функционал полностью устраивает, но есть две проблемки. Первая это то, что компрессор можно запустить только с 0 часов до 23. Например с 19 часов до 3 часов, установка не возможна. Вторая непонятки с часами. Через 5-7 секунд перескакивают через две секунды. DS1307 до этого работала в других часах, проблем с перескакиванием секунд не было. Есть возможность поправить эти недостатки? Программа написана в BACKOM. Заранее благодарен.
Акваконтрол.rar
(391.25 КБ) 278 скачиваний
Сообщение vem566 »
Перескакивание секунд связано скорее всего с тем, что в программе стоит пауза 0.75 сек для правильной работы термодатчика. Если пауза попадет на смену секунд, то и будет "пропуск". На самом деле DS3107 считает правильно. Проблема в отображении.
Что касаемо компрессора, то условия вкл/выкл не учитывает смену даты. Я сейчас на работе, домой приду попробую исправить.
По поводу исправления отображения секунд, то нужно или лопатить всю программу, или изменять схему и лопатить только кусочек.
Сообщение Alex300 »
Здравствуйте, спасибо за ответ, с секундами можно оставить, в принципе не мешает.
Сообщение vem566 »
Поправил условия вкл/выкл компрессора. Контроллер забит под завязку - 97% ресурсов. Оптимизировать не стал.
Есть еще замечание, но скорее не критичное. Датчик температуры при выбранном режиме работы будет врать на воздухе на 2-3 градуса в плюс.
Исправления во вложении.
akva.rar
(12.34 КБ) 276 скачиваний
Сообщение Alex300 »
Спасибо огромное, в понедельник обязательно попробую. Отпишусь о работе обязательно. С температурой жаль конечно, что так. Будем в уме откидывать пару градусов. А вообще для начала надо попробовать.
Сообщение dgrett »
А зачем в уме? Что, в оставшиеся 3% не влезет операция вычитания, если уж не можете сделать чтоб не врал?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение vem566 »
dgrett писал(а):если уж не можете сделать чтоб не врал
Умники поперли.
Попробуйте.
Щас срач начнется.
А отнимать после того, когда узнаем сколько.
Сообщение Alex300 »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3894906#p3894906"]А зачем в уме? Что, в оставшиеся 3% не влезет операция вычитания, если уж не можете сделать чтоб не врал?[/uquote]
Если есть возможность, можно удалить функцию фотодатчика. Термометр не врёт, показывает точно. Если можно понаглеть ещё немного, можно-ли при долгом нажатии на кнопку минус что бы включалась принудительно освещение.
Сообщение vem566 »
Выкинуть функцию фотодатчика - нет ничего проще.
В этой программе не используются таймеры (кроме ШИМ) и прерывания. Поэтому все равно, что долгое нажатие, что короткое. Программа их не различит.
Кнопки установок, если не в меню, ничего не делают вообще. Так что можно использовать любую кнопку(кнопки). Или их комбинации (одновременное нажатие). Выбирайте.
Насчет температуры. Почему я в предыдущем упоминании о датчике сослался, что "на воздухе". При частом чтении с датчика происходит саморазогрев кристалла датчика, откуда и погрешность. Но здесь все же есть пауза в 1 сек между считыванием и датчик, как я понял, в воде. Можно еще понаблюдать, и если погрешность объявится, то ввести программную коррекцию.
PS
Подробный разбор подпрограммы управления освещением привел к выводу, что прямое управление освещением кнопкой задумано, но реализовано строго через зад. Поэтому не работает. Реализовать через "перёд"? Завтра с утра уеду в деревню на 2 дня, так что если исправлять, то позже.
Сообщение Alex300 »
Кнопка +, если не вменю, отключает фильтр.
Кнопка - , должна отключать освещение, как я понял.
If Light_flag = 0 Then 'отключаем освещение от кнопки
Pwm1b = 0
Locate 2 , 11
Lcd Chr(3)
End If
Pwm1b = 0 ноль поменял на единицу , не заработало.
Прости, но бейсик знаю приблизительно на уровне ZX Spectrum.
Конечно подожду, и так огромное спасибо за поправку программы.
Сообщение vem566 »
Там не совсем так. Pwm1а и b это значения ШИМ для управления светом и двигателем. При установке разрядности 8 бит, значения от 0 до 255.
Переменная Light_flag - флаг включения/отключения света. Отключенное значение = 1. В программе обработка нуля(свет вкл) есть, но при этом свет выключается, то есть наоборот, а обработки значения 1 нет совсем.
В меню не организовано изменение значения "по кругу". То есть если достигли максимума, то при увеличении значение должно перейти на минимальное значение. Иногда оно не нужно, но это не тот случай. При непрерывном нажатии пауза между изменениями значения 0.5 сек, что по мне, много. Полный перебор минут или секунд займет 30 сек.
Попутный вопрос: а зачем установка даты? Рыбкам обязательно нужно знать?
Сейчас на работе, делать нечего. Правлю программу.
Вроде все исправил. Фотодатчик выкинул, свет должен включаться, меню ходит по кругу, пауза между изменениями 0,25 сек.
Если еще есть хотелки - пишите.
Acva3.rar
(11.82 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Alex300 »
Приветствую. Во второй версии прошивки, Компрессор устанавливается как надо, но после 24 00 отключается. С третьей версией, почему-то совсем беда. При входе в меню, появляется только прочерк в верхней строке. Через секунд 5 выбрасывает к часам. Появились подчёркивания фильтра и нагрева.
Сообщение Microtech »
Чтобы не делать в программе мертвых пауз, типа "Waitms 750", можно инкрементировать переменную - счетчик, например раз в 10 мс, поймали 0, послали:
1wreset ' reset the bus
1wwrite &HCC ' skip rom
1wwrite &H44
Досчитали до 75 - послали:
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
и обнулили счетчик.
Сообщение vem566 »
Вернулся из деревни. Разберусь.
Microtech писал(а):можно инкрементировать переменную - счетчик
Обычно так и делается, но в этой программе
что его будет инкрементировать? Таймер задействовать? Ресурсов нет. Полностью переделать программу? Да и пауза в программе погоды не делает. Какая разница, чего ждать? Окончания паузы или значения счетчика. Больше все равно ничего не делается.
Версия 3 на работе. Я по почте отправил себе домой архив, но он поврежден.
Исправлена ошибка выключения компрессора в версии 2 и убрано упоминание о фотодатчике.
Akva4.rar
(6.5 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Alex300 »
Спасибо, попробую. Упс, а что за расширение .obj ?
Сообщение vem566 »
Прощения просим... Что то напортачил с архивированием. obj это промежуточный файл компиляции.
akva4.rar
(11.95 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Alex300 »
Что-то ситуация становится печальней, компрессор не включается совсем. Свет тоже. Версия 4. В общем можно забить на него.
Сообщение vem566 »
Alex300 писал(а):Что-то ситуация становится печальней, компрессор не включается совсем. Свет тоже.
Что то не так. Не может так быть. И не надо на него забивать. Вернитесь ко второй. Или вообще к первоисточнику.
Проверю еще раз.
Сообщение Alex300 »
Спасибо, на данный момент на первоисточнике.
Вернуться в «AVR»
