Stgw40n120kd Не нужно путать промышленный частотник и самопальный. Промышленный может работать на частоте ключей 15-20кГц, а самопальные редко когда до пары килогерц дотягивают. 40n120 на частоте 20кГц уже не айс, но на частотах1-5 кГц вполне себе вундервафля. В данный частотник можно ставить почти все что удовлетворяет по току и напряжению, на быстродейстаие транзисторов можно забить, счс сложно найти настолькоториознутые ключи чтобы они не пролши по быстродействи.
Значит не срабатывала токовая защита, или полярность проводов с шунтов неправильная или что-то отвалилось в цепи до того.
насчет отвалилось раньше ничего не могу сказать, теперь проанализировать проблематично, все восстановлено и запущено. токовую защиту проверял при пусконаладочных... увеличивал токовый резистор до 2.2 ом, и нагружал восьмикрут, защита отрабатывала, я уже грешу на перегрев или качество самих ключей, хоть тоже год то отработали
Привет форумчане! Есть преобразователь CFM 240 на силовом модуле IRAMX 20AUP60A и эл.дв. 2.2 kW .Поставил их на фрезу культиватора,не тянет.Хотя у других у которых есть возможность подсоединиться к сети трехфазной двигатель тянет .
DC-AC Подскажите,если купить второй модуль 20AUP60A(для сети однофазной 220в больше нет),можно его подключить параллельно аналогично первому,потянет схема управления преобразователя? А если взять силовую часть вашего преобразователя на 4kW,она будет работать от управления CFM 240?
Прошу прощения за мой английский "Ваяю" сварочный инвертор и как-то задавал вопрос по поводу использования STGW40N120 в силе. На что получил категорический ответ - не пойдут. Тут вдруг увидел, что их рекомендуют и ..., машинально сработала последняя ячейка памяти. Возраст, что поделаешь... Единственное, что соответствует истине - их не выпускают. Всё предложенное является восстановленным металлоломом.
_________________ Броня крепка, но танки наши кислы...
Рейтинг сообщений: 303
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 629 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
t56, в даташите на STGW английским по белому написан только один пункт "Applications ■ Motor control", так что про сварку (Welding) можно было и не спрашивать. Насчет металлолома, думаю, вы тоже погорячились - нормальные магазины, бывает, сливают залежалые остатки, поэтому достаточно дешево (это не про алиэкспресс). Кроме FGL, и не считая IRG4PH50UD (эти теперь только в музее или за золото), все перечисленные линейки лично собирал в разные 8К.
Да я согласен с вами, НЕМЕТС, полностью. Только вот вряд ли уже "нормальные магазины" продают залежалые остатки. Давно уже их не выпускают и эти довольно известные магазины, в том числе и Промэлектроника, Чип и ДиП и др., в наглую торгуют восстановленным б/у, указывая незаметным мелким шрифтом - "восстановленные". Ну да ладно, это несколько мимо темы. НЕМЕТС у вас есть последние ваши разработки восьмикрута в одном пакете? Схема, платы... Как можно с ними ознакомиться?
На заметку тем кто собирает восьмикрут - проверяйте выходы микроконтроллера - я вот поленился, хотя и осциллограф есть, в итоге минус 2 силовых транзистора. Рic16f648a покупал в чипдипе, на выходах на два последних ключа с ножек 11 и 12 идет высокий уровень сигнала с редкими иголками низкого на разных прошивках. Защита сработала 2 раза, на третий сгорел резистор 0.1 и 2 ключа. Теперь проверяю подачей в силовую часть 12в через ломпочку - так кз в ключах хорошо видно.
Скорее всего там сопля и есть. Плату управления можно проверить без силы, запустить и посмотреть сигналы, всё описано. Доступна программа для двигателей 11кВт на Восьмикрут HD600 (с удвоителем) https://yadi.sk/d/vURuHGuPGLCUoA https://drive.google.com/open?id=1rloxn ... Q_Gu2Rhy5i Если надо пользовать токарный, например 1К62, то это как раз для этого.
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 20:50:24 Сообщений: 40 Откуда: Москва, СССР
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Собрал частотник на 400 Гц, 1500 Вт. Работает, но запускается через раз. Разгоняется до 18 Гц и ошибка F01. Если запустился нормально, то все работает, нагрузку держит, но при выключении и снижении частоты, тоже F01. Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть проблема? Спасибо.
_________________ Влад Воронков "Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Рейтинг сообщения:0
vvg10, F01 - это МК сбрасывается, скорее всего, помехи по земле, проверьте: 1) наличие керамики 100n на ногах питания МК. 2) подачу 24В максимально близко к драйверам.
