Усилитель Корвет 100У-068С.Дико греются "банки"
Обычно большие конденсаторы обёрнуты тонкой картонкой.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894399#p3894399"]Обычно большие конденсаторы обёрнуты тонкой картонкой.
[/uquote]
Есть такое)
Ребят,и еще вопрос,раз уж тема про электролиты.Можно ли каким либо образом,может с помощью каких нибудь приборов (тестера,омметра,осциллографа,лабораторника и т п ) определить,что электролитический конденсатор является неполярным? Есть куча советских бу электролитов в неплохом состоянии (некрупные,в среднем 5-500 мкф),и среди них я знаю есть неполярные,вот нужно их как-то отобрать...Маркировка на многих стерта\полустерта\отсутствует...Как из них вычислить неполярные?
Есть такое)
Полярный конденсатор ведет себя почти как диод, можно подавать напряжение через ограничивающий резистор и меняя полярность замерять ток. Неполярный как конденсатор в обоих направлениях. Но....
Не будь жлобом, ВЫКИНЬ!ChampionHL писал(а):Есть куча советских бу электролитов в неплохом состоянии
совецкие неполяры к50-6 были толка 2 видоф 5мк16в и 20мк 25в типоразмер и размеры спецфически попутать слжно...
но колега прав болшинство к50-6 капоф времен СССР(особено меолкие ) ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ ЧТО С ВП и ОС приемкой уже трупы
kentgaryk писал(а):Не будь жлобом, ВЫКИНЬ!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3894510#p3894510"]совецкие неполяры к50-6 были толка 2 видоф 5мк16в и 20мк 25в типоразмер и размеры спецфически попутать слжно...[/uquote]
В сабжевом Корвете и в том же Одиссее 010 на платах ПУ стоит куча неполяров К50-16 16В 50мкф.Кстати, все были живы до единого
Добавлено after 20 minutes 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3894466#p3894466"]Не будь жлобом, ВЫКИНЬ!
[/uquote]
Не...Душа болит,а сердце плачет
Я никогда не был сторонником бессмысленной замены конденсаторов в приборах ибо это глупо, но поставить во вновь собираемое или ремонтируемое изделие конденсаторы которым 40-50лет - это перебор!
kentgaryk, смотря кому это изделие предназначается
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3894437#p3894437"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3894399#p3894399"]Обычно большие конденсаторы обёрнуты тонкой картонкой.
[/uquote]
Есть такое)
[/uquote]
Достаточно будет фото ваших "НЕэлектролитов" ибо в ссср сортимент их был не широк и в корпусе типа к50-6 неполярных я неприпомню.
А так любой китайский есп метр тебе пдскажет
Есть такое)
Начальник очистки.
[uquote="Amplifier Lamps",url="/forum/viewtopic.php?p=3894925#p3894925"]А так любой китайский есп метр тебе пдскажет[/uquote]
не поможет никаой ESR МЕТР...
МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ПОДАТЬ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТО УКАЗАНОЕ НА БАНКЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОДНОЙ И ДУГОЙ ПОЛЯРЫ -ПРИ ОБРАТНОЙ ПОРЛЯРЕ ТОК БУДЕТ БОЛШЕ И НАЧНЕТ РАСТИ...
Я писал выше это. Думал, что уже все определено, рассортировано и вынесено на помойку!
Всевозможные ...метры работают на низком переменном напряжении и мерят вне зависимости от полярности.
на мой взгляд мелкое гавно тех лет(в банке для хранения) даже не стоит смотреть-тратить время зря -пролсто выкинуть а вот средние и жирные стоит проверить -часто они живее живых и пол параметрам лучше кетая нынешнего одна беда они любят расфолрмовываться от хранения и их надо отформовать роодав напряжение через резистороили мелкукортоковую лампу я юзал сответствено КМ48х90 и КМ24х90 и сответствующий им источник для 25 и 50в банок
в свое время даже собрал стенд с 10 лампами км48х90(км60х55) и кучей крокодилоф для формовкки по 10 штук за раз формовать надо от суток до недели после чего проводится полный тест на сответсьтви ГОСТ/ТУ и принимается решени куда эти неликвиды девать выкинуть или применить
кстати кап 1966г ВЗР с ВП 1000мк 50в лепестковыми выводами с залитым белым эпокси торцом(да тогда еще вместо епластиковой крышки так лелали!) у меня и сейчас живе всех живых стоит в древнем бп на 24в по инвертерной схеме-автогенке похожей на ЭТ живет и ESR у него 0.01!!!! нвнежни китацы с завода ХУЖЕЕ!
но это исключение скорее
Добавлено after 4 minutes 51 second:
пс като распаивал на зч Эл. ВМ12...там стояли сотни к50-35 к50-38 ко конструктиву похожие на к50-6 но низкопрофилные -та вот после расспайки всех плат стал проверять 85% мелочи были дохлячками по ESR а некоторые и по емкости тоже
а вот жирные в БП-живые а к50-24 2200х25 в таймере -КА НОВЫЙ!!!
Последний раз редактировалось musor Вс сен 20, 2020 11:56:30, всего редактировалось 1 раз.
Да большие живее всех живых. У меня на складе неликвидов с советских времен горы больших к50-6, к50-3 и к50-18. Емкость у многих номинал + 30-50%, а ЕSR менее 0,01Ом. Но они габаритные очень куда их сейчас ставить? Хотя все хочу сделать мощный выпрямитель двухполярный, не стабилизированный с латром на входе 0-80В, 10А, поставлю туда к50-18.
самое лучше им применени ремон апаратуры тех лет ! там и креплени заточено под их размеры
просто когда меняют словецкий к50-12 с гайкой на кетайца возникает куча проблем ка его запрепить?? термосопли ?-не по фэншую!!!и получает болтаются оно потом там ка гавно в параше и бренчат пока не оторвутша ноги...часто вместе с дорожеками платы
У меня нет стока аппаратуры скока этих конденсаторов.
Сдать барыгам жалко вот и лежат.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3895095#p3895095"]У меня нет стока аппаратуры скока этих конденсаторов.
Сдать барыгам жалко вот и лежат.[/uquote]
КМки,чтоль
КМки,чтоль
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3896382#p3896382"]К50-6, К50-16, К50-3, К50-18.[/uquote]
А зачем они нужны барыгам?
Принимают, возможно на люминь, я в их барыжной движухе не разбираюсь. Зачем им радиатор от процессорного кулера? Вряд-ли они компьютеры делают.
да хрен их поймет барыг
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3895074#p3895074"]Но они габаритные очень куда их сейчас ставить? Хотя все хочу сделать мощный выпрямитель двухполярный, не стабилизированный с латром на входе 0-80В, 10А, поставлю туда к50-18.[/uquote]
Правильным путём идёте, товарищи
ЛАТР-2, транс с футбольный мяч, мост на В50 - почти сварочный агрегат
