ИИП на TNY276 (неполадки)
Starichok51
Re: ИИП на TNY276 (неполадки)
Сообщение Starichok51 »
чем больше нагрузка, тем меньше повода делать пропуски импульсов (старт-стоп).
musor
Сообщение musor »
писк обычно или неправилный режим оос или транрасклеился ну или банки сдохли
tny2xx не простой контролер при малых нагрузках и ХХ он умет снижать частоту САМ и переъод в стартстоп режим по сути аварийный ...
сиотрите обвязку и банки...
обычно ка минималнолй нагрузки хватает щтатног резистора подгрузки бп...вот если он отгорел/отпаялся то мб пис
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
если банки на грани агонии так и будет на холодную пищит а потом звтыкается беда постепено прогресирует пока не наступает БАХ
