Нелинейность ШИМ при управлении светодиодной лентой(Arduino)
Morgen.Kot
Сообщение Morgen.Kot »
Добрый день, коллеги.
Намедни собрал простейшую схему управления светодиодной лентой. В составе: Arduino, мосфет IRLZ24NPBF, резистор 20 Ом между микроконтроллером и затвором, резистор 10 кОм между затвором и стоком. Думаю, схема ни к чему, и так все понятно.
Заработало все с первой попытки, яркость ленты меняется при изменении коэффициента заполнения с помощью команды analogWrite, но есть две проблемы:
1. Слишком ступенчатое изменение яркости в начале диапазона;
2. Резкий переход между уровнем 254 и 255. Не могу понять, с чем связано это явление.
Хотелось бы избавиться от этих недостатков.
ШИМ 8 бит, частота около 15 кГц. Мосфет абсолютно холодный. Осциллографа, к сожалению, нет. Что посоветуете?
Ivanoff-iv
Re: Нелинейность ШИМ при управлении светодиодной лентой(Ardu
Сообщение Ivanoff-iv »
так и будет... глаз - штука логарифмическая и не видит что яркость меняется одинаковыми ступенями, но видит, что например при изменении ШИМА с 1/256 на 2/256 (=1/128) яркость ленты меняется сразу в 2 раза... а при изменении с 254/256 на 255/256 всего на доли процента...
как выход - или сделать меньше ступеней яркости и распределить их более-менее равномерно для глаза, или применить более высокоразрядный таймер, или делать програманый ШИМ с нелинейным шагом.
AndTer
Сообщение AndTer »
Избавиться от недостатков только повышением разрядности ШИМ.
А зачем резистор с затвора на сток? То есть в случае чего он будет постоянно открыт? Странно.
Flasher
Сообщение Flasher »
ШИМ 15кГц ??? Ну-ну...
AndTer
Сообщение AndTer »
15000/256=<60 будет мерцать, краем глаза будет видно. Но на яркость это не влияет.
Кстати, какой режим ШИМа? Там можно и накосячить, он лишнее время будет светить и по тому ярче. Впрочем в корне ситуацию не изменит.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
Morgen.Kot, 16-битный PWM нужен. Я именно по этой причине отказался от Arduino и сделал это на STM8S103F3, так как делалось для двух RGB лент и нужны были шесть PWM каналов.
Morgen.Kot
Спасибо за советы.
Действительно, увеличил разрядность ШИМ до 10-ти бит (максимум, что можно выжать с AVR), и стало заметно лучше.
Проблема резкого скачка от 254 к 255 была вот в чем:
1. Режим ШИМ на самом деле был 9 бит, а не 8 - я сначала сам запутался, а потом и вас ввел в заблуждение
2. Само по себе это обстоятельство могло бы ничего не означать, если бы не баг в стандартной библиотеке Arduino: при установке ШИМ = 255 она принудительно выдает на выход логическую единицу, при этом не важно, какая реально была установлена разрядность ШИМ, потому что стандартная библиотека ориентирована на ШИМ 8 бит.
Вот и получается, что сначала было заполнение 254/512, а потом сразу 512/512, отсюда и скачок.
Опечатка. Между затвором и истоком, разумеется.
Можно как-то пояснить свою мысль?
Так у классической ардуины 7 PWM каналов же? А на меге и того больше... Другое дело что 16-ю битами там конечно не пахло, но и 10 не так уж плохо вроде.
BOB51
Сообщение BOB51 »
16-разрядный ШИМ спокохонько на АВРке делается (полный комплект Т1).
Да еще и с раздельной регулировкой по минимум 4 каналам.
:wink:
Другое дело что использовать ВСЕ возможности в "линейном примитиве" не получится - надо подбирать хотя бы по зрительному восприятию разницу в стответствии яркости и заданного кода.
8)
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3897950#p3897950"]15000/256=<60 будет мерцать, краем глаза будет видно.[/uquote]
Классно вы частоту на разрядность поделили. Как назовёте новую полученную величину? Герцбит? :music:
Morgen.Kot писал(а): Действительно, увеличил разрядность ШИМ до 10-ти бит (максимум, что можно выжать с AVR), и стало заметно лучше.
Не максимум. У atmega328p есть 16-битный Timer1, которым можно управлять и выдавать настоящий 16-битный ШИМ. Для ардуины есть библиотека даже: http://robocraft.ru/blog/arduino/614.html
Но чем больше разрешение, тем соотв. меньше частота ШИМ.
Morgen.Kot писал(а): Проблема резкого скачка от 254 к 255 была вот в чем:
А чем вы меняли разрядность ШИМ, если в ардуино оно тупо 8 бит всегда?
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... alogwrite/
Morgen.Kot писал(а): Можно как-то пояснить свою мысль?
По той же ссылке выше видно, что стандартная частота ШИМ у ардуино меньше 1 кГц. Да и в 10-битном режиме, с тактовой в 16 МГц вы 3.9 кГц получите, а никак не 15.
Morgen.Kot
Согласен, но на этот таймер, как я понял, завязаны функции времени из стандартной библиотеки, и манипуляции с его настройками приведут к некорректной работе этих функций. Для моих целей это не подходит. Но в теории - да, есть. Не только в atmega328p, например, из документации к ATmega32u4 (на которой сделана моя Arduino Leonardo):
– Four PWM Channels with Programmable Resolution from 2 to 16 Bits
– Six PWM Channels for High Speed Operation, with Programmable Resolution from
2 to 11 Bits
Вот, оказывается, 10 бит - не максимум и в моем случае :) Правда, 11-ти битный режим уже не сможет обеспечить приемлемую частоту, скорее всего.
Вы же сами двумя строками выше привели ссылку на библиотеку, которая позволяет это реализовать :) На самом деле, хитрости вообще никакой в этом не увидел - это всего лишь 2 строчки кода в скетче. В интернете масса статей на эту тему, например: http://mypractic.ru/urok-37-shirotno-im ... duino.html
Причем эти две строчки явно работают. Это видно визуально (частота, разрядность) и даже слышно - дроссели в БП пищат на частоте ШИМ. Разумеется, на 15 кГц их слышно только если поднести ухо к БП, зато 4 кГц слышно просто великолепно.
Честно сказать, не силен в теоретической части, но практика говорит об обратном. Как я уже писал выше, в режиме 4 кГц писк из БП слышно отчетливо. Ради интереса я нашел в интернете генератор звукового сигнала заданной частоты, вбил туда 4 кГц, и услышал тот же звук, что из БП. При этом режим 15 кГц слышно только вплотную к БП, 31 кГц не слышно вообще по понятным причинам.
NStorm
Сообщение NStorm »
Нет, вы ошибаетесь. Для функций времени используется Timer0. Timer1 будет использоваться только для ШИМ, если вы задействуете его на пине, который привязан к таймеру 1. Но если вы будете ШИМ использовать только через библиотеку TimerOne - никаких проблем не будет и вы получите нормальные функции нормального ШИМ с полной разрядностью до 16 бит .
О которой вы не знали. )
Статья - херня, потому что разрешение меняется, но при этом продолжает использоватсья стандартная analogWrite(), с ситуацией при установке там 255 вы уже сами напоролись и прям в 1ом комментарии там это написано.
Я обсчитался и посчитал для 12 бит. А вот теорию всё-таки стоит знать. По писку определять частоту... ну так себе метод. Простая формула есть в ДШ. Частота МК / прескейлер * (1 + максимальное значение счета таймера). Минимальный прескейлер = 1. При 10 битах максимальный счет таймера - 1023. Итого делим 16000000 / 1024 = 15625 Гц частота ШИМ в этом случае. Но для LED ленты вам с головой хватит и куда меньшей частоты. Вы же не на дроссель подаете, а на полевик. Пищать будет нечему )
Morgen.Kot
Прочитал статью по ссылке - пока что не увидел для себя преимуществ в использовании библиотеки.
Это мой первый проект на ардуино, первое знакомство с микроконтроллером и полевыми транзисторами, так что нет ничего удивительного в том, что я чего-то не знал. Впрочем, найти подобную библиотеку я и не пытался - как я уже сказал, пока что не вижу преимуществ относительно установки режима работы таймера с помощью записи в регистры МК.
Есть какие-то другие подводные камни analogWrite, ради которых стоит отказаться от использования стандартных функций? Я пока что с ними не столкнулся. Согласен, баг с 255 вводит в некоторое замешательство, но в конечном счете потеря одного уровня из 512 / 1024 - не критична.
В данный момент я использую Timer1 и Timer3 в режиме 10 бит и на частоте 15.625 кГц - меня это вполне устраивает. Проблема лишь в том, что, судя по той документации, что мне на данный момент удалось найти, эти два таймера обеспечивают 3 PWM канала, а мне нужно 4. В моем МК есть еще один Timer4 (Timer0 не рассматриваем - он 8-ми битный, и на него завязаны функции времени), разрядность которого меня устраивает, но на нем завязана работа с USB, и я пока не понял, как управлять его режимами работы, да и смогу ли я вообще сконфигурировать его таким образом, чтобы получить нужный ШИМ сигнал и сохранить живым USB порт.
И все же БП почему-то пищит при ШИМ на 4 кГц.
NStorm
Сообщение NStorm »
Еще раз - вы уже напоролись на проблемы analogWrite(255). Библиотека этого лишена, т.к. понимает разрядность ШИМ более 8-бит. Чтобы настраивать периферию напрямую регистрами Ардуино, нужно хорошо понимать, что там в ардуино происходит. Не в самом МК, а именно ядре адруины. А вы пока это понимаете очень поверхностно.
Согласен, баг с 255
Это не баг, а фича. Стандартная либа ардуино рассчитана на 8-битный ШИМ. А мин и макс значения - особый случай, когда ШИМ нужно не запускать, а просто выставить лог 0/1. Баг как раз таки скорее всего то, что выше 255 значения оно в принципе принимает, не генерит при этом ошибку и даже работает. С точки зрения логики ардуино именно это баг.
У Timer3 на 32u4 тоже 2 канала, он, судя по ДШ полностью идентичен Timer1. Раздел под них даже один и тот же Timer1/Timer3.
Вообще-то в БП дроссель есть. Он и пищит.
Morgen.Kot
Еще раз - не вижу смысла тащить к себе чужой код, который по набору define'ов в конечном счете выставляет нужные значения регистров. Поведение на верхней границе диапазона восьмибитного ШИМ меня не расстраивает.
Использование библиотеки этому явно не способствует.
Ну я в курсе. Это был ответ на ваши слова:
NStorm
Сообщение NStorm »
Morgen.Kot, вы уже используете "чужой код" и библиотеки - Arduino. Всё ядро ардуино тоже не из вакуума сделано. В т.ч. analogWrite() - одна из функций/методов библиотеки. То, что она в ядре, мало что меняет.
Лучше выбрать что-то одно - или писать полностью Arduino-way с использованием библиотек, по-возможности максимально избегая прямой записи в регистры. Или полностью избавьтесь от Arduino и пишите прямо для AVR. Бутлоадер можно оставить )
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
Re: Нелинейность ШИМ при управлении светодиодной лентой(Arduino)
Глянул внимательнее - каналов то вообще 3. Только у таймера3 выведен только А, а остальные 2 на пины не выведены. Но вам надо 4 - вот они 4 и есть. 3 у таймера1 и 1 у таймера3.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Не понял. При чем здесь писк дросселя в БП и ваш пост, где вы собираетесь ШИМить mosfet + led?
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
PS: http://microsin.net/programming/avr/fas ... nardo.html
BOB51
Сообщение BOB51 »
Конструирование устройств и написание программ под ардуино весьма отличается от работы с "чистым МК".
Это надо воспринимать как ПРАВИЛО.
И соответственно использовать в каждом конкретном случае соответствующие инструменты.
Кто мешает топикстартеру самостоятельно сделать автономный кристалл-расширитель на основе "классической АВР(ПИК или MCS51)" под "чистым Си" и/или "чистым ассемблером" и прицепить его к адуринке каким-либо "стандартным протоколом" обмена?
Т.е. самостоятельно спроектированную из имеющегося в наличии арсенала СБИС расширения.
Я в принципе именно такой подход использую в том же КОТУИНКО (и экспериментах с адуринкой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720)...
В системе ардуино (да и в классике МК) такой подход повсеместно применяется - только в виде уже готовых СБИС.
В то же время никакой разницы в тех СБИС и малых МК, спроектированных под конкретную задачу в совместном устройстве НЕТУ.
Разве что ПРИВЫЧКА к проектированию устройства на единственном МК с каждым годом все более засасывает.
8)
Morgen.Kot
Подумал над этими словами... и перешел на использование библиотек TimerOne и TimerThree.
Спасибо за наводку. После этих слов более гуглинг заиграл новыми красками. Действительно удалось использовать все три канала первого таймера.
Говорил уже - при установке частоты ШИМ на мосфете начинают звучать компоненты блока питания на той же самой частоте. Природу этого явления я объяснить не берусь, но факт есть факт.
Статью эту видел, она действительно полезна для тех, кто хочет глубоко разобраться в железе. Но я для себя решил, что пока потребности в этом у меня нет, поэтому использование готового кода окажется разумным.
Спасибо за ответы.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Morgen.Kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3903288#p3903288"]Говорил уже - при установке частоты ШИМ на мосфете начинают звучать компоненты блока питания на той же самой частоте. Природу этого явления я объяснить не берусь, но факт есть факт.[/uquote]Или отсутствует блокировочный конденсатор по питанию ленты, или его ёмкость недостаточна. Соответственно мощные импульсы потребляемого тока берутся прямо с блока питания, чего по-хорошему быть не должно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Morgen.Kot
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3903313#p3903313"][uquote="Morgen.Kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3903288#p3903288"]Говорил уже - при установке частоты ШИМ на мосфете начинают звучать компоненты блока питания на той же самой частоте. Природу этого явления я объяснить не берусь, но факт есть факт.[/uquote]Или отсутствует блокировочный конденсатор по питанию ленты, или его ёмкость недостаточна. Соответственно мощные импульсы потребляемого тока берутся прямо с блока питания, чего по-хорошему быть не должно.[/uquote]
Правильно я понимаю, что нужны электролиты на каждый из каналов ленты?
mickbell
Электролит адекватной ёмкости - это как минимум. На каждую ленту или достаточно одного на все - не скажу, не видя схемы и монтажа. По-хорошему электролит ещё бы и керамикой зашунтировать, хватит, пожалуй, 1 мкФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
