Зарядное устройство Spark3
Digiw3000
Сообщение Digiw3000 »
Здравствуйте. Приобрёл набор зарядного Spark3. После сборки начал тестировать. Ставлю на зарядку аккумулятор от авто, светодиод зарядки загорается а потребления тока нет. Подключал и через лампу, лампа не горит. Выпрямитель стоит от генератора, может ли он повлиять?
1en2
Re: Зарядное устройство Spark3
Сообщение 1en2 »
от какого генератора твой негодный выпрямитель ?....
(тупонаписанное не способствует получению вразумительных ответов)
все прямо кинулись искать твой набор и гадать умеешь ли паять или нет...
Digiw3000
От ваз 2101. Если не можете сообразить что написано, я не виноват. Выпрямитель рабочий, диоды проверял.
Sla70
Сообщение Sla70 »
Digiw3000,почитайте здесь, https://radioskot.ru/forum/2-3517-1
Digiw3000
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3898227#p3898227"]Digiw3000,почитайте здесь, https://radioskot.ru/forum/2-3517-1[/uquote]
Уже читал. Своей проблемы не нашёл. Подозрения на симистор.
Вот ссылка http://radio-kits.ucoz.ru/SPARK/zu_spark-3.pdf
1en2
Сообщение 1en2 »
схемы не будет ? (интересно управление симистором, может, надо 1 и 2 поменять ? на скоте без регистрации не показывает, если она там сохранилась)
Digiw3000
Схемы нет. Выпрямитель в комплекте шёл kbpc2510. Может брак был. Сначала припаял выпрямитель к трансформатору без ничего. Включил, трансформатор загудел как от замыкания и выпрямитель задымел. Обозначения возле 2 ног выпрямителя только были(+ и ac), подключал крест на крест.
otest
Сообщение otest »
Попробуй шиворот на выворот , потом перекрести и закопай.
Digiw3000
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3898278#p3898278"]
Попробуй шиворот на выворот , потом перекрести и закопай.[/uquote]
По даташиту правильно было подключено.
1en2
Сообщение 1en2 »
Digiw3000
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3898296#p3898296"]Изображение[/uquote]
Всё в точности так подключенно. Но зарядку не даёт, показывает только напряжение подключенного аккумулятора, и настройки все работают.
1en2
Сообщение 1en2 »
смартфонщик, в инструкции было нарисовано не так...
Digiw3000
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3898313#p3898313"]смартфонщик, в инструкции было нарисовано не так...[/uquote]
Точно точно, не обратил внимания. По вашей схеме 1 и 2 вывод симистора поменяны местами. Плюс с выпрямителя на 2 вывод а выход плюса 1 вывод
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
Помоши 0. А высокомерия до жопы.
