Залил hello-world, мигающий светодиод.
Дальше решил залить бибилиотеку для USI/TWI, и она не заработала. попробовал выставить fuse для debugWire, посчитал фьюзы в калькуляторе,
получилось - FUSE_L = 0x62,FUSE_H = 0x9f, FUSE_E = 0xff (за основу взял те который мне avrdude выдал при прошивке)
Вот, после этого оно больше не шьется 8(
Выдает
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Соединение проверил, все ок. Я уже грешу что пока тыкал мультиметром что-нибудь мог закоротить..
Что делать? Я прошил какие-то корявые фьюзы? Как проверить что она вообще жива? 8(
